Повышающий преобразователь DC-DC 400 ватт
AlexS4
Re: Повышающий преобразователь DC-DC 400 ватт
Сообщение AlexS4 »
СV и СС лимиты задают максимальные значения напряжения и тока.
в зависимости от экв сопротивления нагрузки преобразователь окажется в 1 из режимов СV или СС.
по мере зарядки батарей их эквивалентное сопротивление как нагрузки повышается! и если источник вначале был в СС то по мере зарядки перейдет в СV до полной зарядки (падения тока до нуля).
знание - сила, незнание - спокойствие. промежуточные состояния это то чего следует избегать ;)
Телекот
Сообщение Телекот »
Промежуточное состояние при зарядке батарей избежать не как не получится, так как любая батарея имеет внутреннее сопротивление. Если батарея чуть изношена то это сопротивление довольно велико особенно у разряженной батарее.
Обычно зарядку изношенных батарей делаешь так на холостом ходу устанавливаешь нужное напряжение, в начале зарядки нужный ток. По мере зарядки этот ток падает. У менее изношенных батарей этот перед просто находится ближе к концу зарядки. Но не где нет резкого перехода, из за внутреннего сопротивление батарей и самого источника питания.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Ага, а можно сделать режим СС и автоматически периодически отключать преобразовптель от батареи для замера напряжения на ней и по достижении нужного блокировать преобразователь.
Когда то и схемка этой автоматики была на двух корпусах кмоп. Элемент кмоп заодно и измерял необходимое напряжение на батарее. На всем протяжении зарядки при этом батарея заряжалась стабильным током.
Charlie
Сообщение Charlie »
Телекот, а где тут закон Ома ? Если уменьшается ток и при этом уменьшается напряжение. С постом от Сб фев 22, 2025 13:14:13 полностью согласен.
Килиманджаро, и то и другое. Если , по описанию продавцов, модуль предназначен в т.ч. и для зарядки Li-Ion аккумуляторов, то я его покупал именно для этого.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
литию не нужны никакие изыски с периодическим отключением и попытками измерить диф сопротивление.
ему просто нужно 2 ограничения: CC - чтоб не успеть опасно перегреть за время зарядки и СV чтоб не перезарядить и не спровоцировать внутреннее замыкание (которое тож часто заканчивается лавинообразным разогревом и фейерверком).
CC (в A )<= 1..2 емкости (в Ah) и СV 4.20...4.30V на обычную (не HV) ячейку.
чем более левые ячейки, тем более левые чиселки надо выбирать.
само же диф сопротивление и эквивалентное сопротивление батареи как нагрузки для зарядника - это разные вещщи, хотя и то и другое меняется от экземпляра ячеек, их изношенности и от фазы зарядки .... но для того чтоб просто заряжать литиевые батарейки в это все прогружаться совсем не обязательно ;)
Телекот
Сообщение Телекот »
Как это где? чем больше ток тем больше напряжение это не закон Ома? Везде он работает, без него нельзя.
Charlie
Сообщение Charlie »
Телекот, а разве не P= U|I ?
AlexS4, вот именно так и воспринимаю работу преобразователей CC|CV
Все, что обсуждаем несколько страниц уже, по-моему, не имеет большого значения. Пришел к выводу, что преобразователь нездоров, а как оздоровить, не знаю. Покупать вновь-долгая история(нужен был еще месяц назад уже), да и 400 р.-тоже деньги. Пришел к такому выводу, почитав отзывы покупателей. У некоторых работают корректно обе регулировки. Например заряжают батарею к велику 43 В 3 А и все норм. У многих напряжение регулируется, ток нет, у кого-то при попытке регулировки сгорает предохранитель и др.
обсуждать настройку, полагаю, не имеет смысла. Надо искать неисправность.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а разве не
I=V/R
тоесть увеличение напряжения приводит к увеличению тока при неизменном сопротивлении
и наоборот
V=I*R
в любом случае пропорциональность, с коэффициентом 1/R или R
а
R=V/I это обратная задача вычисления сопротивления при известных токе и напряжении. никаких противоречий тут нет :dont_know: :)
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4685379#p4685379"]Сила тока регулируется в широком диапазоне и хоть до нуля. Но напряжение садится. При 2 А - 16 В, при 1,5 А -15 В.[/uquote]
в этом нет никакой аномалии ! это реакция диф сопротивления нагрузки.
Получается, в процессе ток будет падать, а вместе с ним и выходное напряжение . Может, все-таки ШИМка ?
нет, просто ошибка в рассуждениях :dont_know:
надо поставить CV без нагрузки, затем подключить севшую батарею и открутить желаемый СС (макс ток)
затем перестать туда лазить и просто заряжать батарейки. для спокойствия можно вольтметром следить за напряжением в процессе зарядки.
после достижения СV батарея должна породолжать заряжаться, до полной зарядки еще около часа (или меньше, если СС мал относительно емкости). если одновременно контролировать ток через батарею то выключать пора когда он упадет до ~1/10C это ~ 99+% емкости при номинальном CV.
Килиманджаро
Пятая страница пустой суходрочки.
Чтобы недопустить пониженного напряжения на тльке, достаточно сделать ее самозапит на прямом ходу. И тогда она будет работать хоть от КЗ на выходе. Но автору темы оно все это и нах не нужно, ему нужно просто почесать язык и не более.
Charlie
Сообщение Charlie »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4687149#p4687149" . Но автору темы оно все это и нах не нужно, ему нужно просто почесать язык и не более.[/uquote] Ага. Вот больше мне делать нехрен... Месяц бьюсь; работы скопилось немеряно.
Пытался зарядить сборку 5S 2P. Оставил на ночь, а утром все банки в ноль. BMSка штатная не отработала.
Килиманджаро
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал)).
Засадить в ноль аккумуляторы это уже сурьезно)).
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Здрасьте всем. Имел печальный опыт применения такого устройства. Вообщем выставил с помощью ламп накаливания на преобразователе напряжение 15 В и ток 5 А, и подключил на зарядку автомобильную АКБ. При включении сразу ПЫХ. Отделался просто заменой предохранителя. Больше вроде бы ничего не сгорело. После чего устройство закинул в ящик до лучших времен.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это естественно, если входное напряжение выше чем напряжение на клеммах АКБ. В таком режиме схема не работает, а входное напряжение подается напрямую на выход, соответственно и ограничение тока тоже не работает.
Serjj96 писал(а):После чего устройство закинул в ящик до лучших времен.
Хорошо бы что бы эти времена не когда не наступили, всё нужно делать с включенной головой.
savum71
Сообщение savum71 »
Часть дорожек оторваны, но следы видны
Charlie
Сообщение Charlie »
этот преобразователь я после очередного ремонта не стал включать даже, дабе не расстраиваться при его повторном выходе, а заменил на другой (голубая плата), который регулируется как вверх, так и вниз. Отличная плата, отрабатывает четко, настраивается легко и без фокусов.
