Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4654586#p4654586"][uquote="SHDS",url="/forum/viewtopic.php?p=4654573#p4654573"]Все нормально[/uquote]
MCLR свободен или задействован как порт?
Меню: Programmer-Use Vpp First Entry ставим галку.[/uquote]
Скачал это. не устанавливается(
pk2cmd_win_1_26_04.zip 19.11.2024. Этот пакет содержит PK2CMD — инструмент командной строки для Windows, файл устройства и совместимую прошивку для PICkit2, PICkit3 и PKOB
- КРАМ
- Друг Кота
Причем тут командная строка?
Это меню самой программной оболочки пиккит 3
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4654632#p4654632"]Вот рабочая ссылка. Я ей шью и всё норм
http://kair.us/projects/pickitminus/PIC ... _25_04.zip
[/uquote]Заработало, спасибо!
PICkitminus_3_26_01
Сохраняет только в HEX, а мне нужен Bin
Какая программа умеет сохранять считанный файл в .bin формате ?
- (19.49 КБ) 146 скачиваний
Была когда то hex2bin на просторах великого..
Последовательность действий в WinHEX такова:
1. открываем файл
2. Выбрать всё
3. Преобразовать файл
4. в открывшемся окошке выбираем: Хеке Intel -> Двоичный
5. на вопрос "округлить размер файла?" отвечаем НЕТ
6. сохраняем полученный файл где надо под нужным именем
Если полученный файл обратно Преобразовать в HEX, то получим файл меньшего размера: 38,7Кб оригинал 45,8Кб
Это критично или так сойдёт ?
1. открываем файл
2. Выбрать всё
- (5.89 КБ) 127 скачиваний
- (65.61 КБ) 138 скачиваний
- (91.08 КБ) 121 скачивание
- (78.48 КБ) 134 скачивания
PIC18F25K80 Может у вас получится:
- ELM327_V15_25K80.rar
- (17.93 КБ) 135 скачиваний
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4685330#p4685330"]PIC18F25K80 Может у вас получится:[/uquote]
Ну а почему нет ? Пожалуйста
- elm327_v15_25k80.zip
- (29.48 КБ) 115 скачиваний
Audiatur et altera pars !
Такой BIN у меня есть
Не получается обратно вернуть в оригинал: BIN -> HEX 45,8Кб
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4685377#p4685377"]Не получается обратно вернуть в оригинал: BIN -> HEX 45,8Кб[/uquote]
Пардон, а накой, ежели он изначально имеется ?
Редактируют файл в BIN формате
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4685433#p4685433"]Редактируют файл в BIN формате[/uquote]
А чем не устаивает редактирование в HEX ?
В любом редакторе, открыли и редактируйте.
Другое дело если это прошивка контролера, то тут хоть bin хоть hex просто так не получится.
Нужен дизассемблер, и ясное понимание того, что вы делаете.
Как мне поменять одну цифру в HEX если я её не вижу
- (131.44 КБ) 136 скачиваний
- Petrovi4
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4685473#p4685473"]Как мне поменять одну цифру в HEX если я её не вижу[/uquote]
Цифру? Не бит, не байт, именно цифру? Тогда никаком. Если разберетесь в отличиях BIN и HEX, то разницы не будет никакой.
Открыть оригинальный hex дамп в правильном редакторе и поменять.
И будет "любая версия"
TRITON THEX редактор - Отличная программа, то что надо - работает без обмана
zAries, Спасибо от всей души.
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста. Не получается прошить PIC16F628, без буквы А.. не знаю есть ли какая разница... но те, что с буквой А, прошиваются и работают, а эти все как одна - нет. Ошибка "Programming failed at memory address 0x000000". Программатор PicKit3.
