Проверенные схемы Радиомикрофонов
timer32
Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение timer32 »
Тут чуть подешевле :shock:
Виктор50
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на транзисторах и микросхеме
Схема и описание радиомикрофона
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на транзисторах и микросхеме
Сложная схема, да и стабильность не очень... :dont_know:
На полевике ЗГ нужно делать и 2ой каскад, тогда будет слабая связь с контуром и хороший буферный каскад, что хорошо сказывается на стабильности частоты.
Виктор50
Три схемы простых радиомикрофонов
Описание радиомикрофонов
Виктор50
Простой АМ радиомикрофон СВ ДВ с питанием на 9 вольт
Схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Этот радиомикрофон может работать в диапазоне как средних так и длинных волн на какой-либо фиксированной частоте, которую ты можешь подобрать с помощью конденсатора переменной емкости на 50—200 пФ. После выбора частоты передаваемой радиоволны лучше переменный конденсатор заменить на постоянный конденсатор, что приведет к уменьшению габаритов собираемого передатчика. Катушки индуктивности намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 30—50 мм. Катушка колебательного контура L1 содержит 100 витков, а катушка обратной связи L2 — 20 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,2 мм. Намотка ведется виток к витку. Без внешней антенны дальность связи будет небольшой, до 1 м. При использовании телескопической антенны длиной 0,3—0,8 м передатчик можно будет обнаружить на расстоянии 10—20 м.
Если устроить антенну высотой 5—10 м из куска любого провода и заземлить радиомикрофон то дальность связи возрастет до 1 км. Генератор высокочастотных колебаний собран на транзисторе П401 и питается постоянным напряжением. Но амплитуда этого напряжения изменяется в такт со звуковыми колебаниями поступающими от микрофона. Чтобы глубина амплитудной модуляции была достаточной звуковые колебания предварительно усиливаются двухкаскадным усилителем, собранном на низкочастотных транзисторах типа МП40. Для просмотра картинки амплитудной модуляции осциллограф подсоедините к колебательному контуру радиомикрофона.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
для полноты нехватает жучка на культовой лампе вроде 6П3С ;)
roman.com
Сообщение roman.com »
не знаю для кого 6П3С культовая...
:roll:
лично для меня культовая 6С33С...
(77.35 КБ) 74 скачивания
~15 ватт в антенне.
:tea:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
у гугла - в 4 раза:
6С33С About 23,100 results (0.58 seconds)
6П3С About 93,600 results (0.19 seconds)
Виктор50
Чувствительный радиомикрофон
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4686380#p4686380"]не знаю для кого 6П3С культовая...
:roll:
~15 ватт в антенне.
:tea:[/uquote]
У меня не было ни 6П3С, ни 6П6С, ни 6С33С. Поэтому шарманку я делал на 6П14П. На СВ сносно работала. Радиолы у меня тоже не было, поэтому мне тогда пришлось УНЧ изладить на той же 6П14П. Аллё, аллеё, вызывает Горячий Утюг!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
6П14П About 98,300 results (0.25 seconds)
VF14 About 557,000 results (0.44 seconds)
буржуйские лампы увы популярнее :cry:
Спойлер...а хотя
VF14 tube About 30,100 results (0.21 seconds)
...но
rca 6l6 tube About 241,000 results (0.34 seconds
это к вопросу правда - ложь - наглая_ложь - статистика :)))
Asmodey
Сообщение Asmodey »
У буржуев они популярнее. Их в разы больше чем нас.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
кстати а сама лампа может быть микрофоном и модуляторм :music: , надо только вч генератор на лампе по любой схеме собрать ...и погромче на него закричать 8)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Микрофонит все, что не приколочено гвоздями.
Виктор50
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 9 вольт
Катушка индуктивности L1 - бескаркасная, намотку выполняем на сверле диаметром 7мм, на нем наматывается катушка проводом ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,8-1,0 мм. Катушка L1 содержит 5 витков. Шаг намотки 1 мм. Транзистор П416Б можно заменить на другой высокочастотный - ГТ308А Б В, ГТ313Б, КТ315Г(n-p-n). Лучше всего применить транзистор ГТ313Б поскольку он обладает более расширенным коэффициентом усиления по току (20-250).
Виктор50
Радиомикрофон на двух транзисторах с питанием на 9 вольт
Простой радиомикрофон работающий в диапазоне от 88-104 мгц. Транзисторы Т1 и Т2 КТ315Б-В, КТ368, а так же их можно заменить на аналогичные импортные транзисторы, катушки L 1 и L2 c внутренним диаметром 6 мм содержат по 7 витков провода 0.5 мм. Питание осуществляется от батарейки Крона на 9 вольт. При правильной собранной схеме радиомикрофоне заработает сразу!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
схемы можно поворачивать на 90,180,270 градусов и зеркалить по вертикальной и горизонтальной оси, так мы получаем +15 доп вариантов 1й схемы. явно не используется возможность уменьшить дискретность углов поворота, скажем если до 15 градусов то таких вариантов будет >>> 360/15*2**2-1
95.0
roman.com
ещё можно переставлять элементы схемы местами))
например источник питания можно переместить в начало схемы... в конец схемы... в середину схемы... и т.д.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
это уже активно используется, даже более ощий с декомпозицией-трансформацией-композицией уже активно применяется ;)
Виктор50
Радиомикрофон на микросхеме ВА4558 с питанием на 9 вольт
Описние радиомикрофона
Радиомикрофон работающий в радиовещательном диапазоне 88 – 108Мгц на микросхеме ВА4558
катушка L1, намотанная медным проводом диаметром 0,4 – 0,7мм на оправке 3 – 4мм (например на хвостовике сверла) и содержащей 4 или 5 витков. Антенной служит отрезок медного монтажного провода 30 – 80 см. Антенну можно изготовить из медного жёсткого провода сечением 0,7 – 1мм, свёрнутым в спираль.
