Альпинист 2
musor
Re: Альпинист 2
Сообщение musor »
не помню что там с завода стояло в совмещеном гереросмесителе
но наскока помню хорощие резултатф давали толку гт308 309 322
боле рани п4хх гавно полное их в пром усиках меняли коропками внешне в схеме звонятцака целые но...работтать ка надо не хотять -очень быстро деградируют даже б/ нагрева если усики греются ка вс магисталках -увы регулярно заменять ВП намного мене подвержены но тоже страдали этим хреном...
можо попробовать не менять а подобрать сответсвующие резистолры наблюдая картинку на АС подавая с генки сигнал разного уровня с М=0.3 и М=0.5 кстати в последнем случае получить качественую работу совмещеника гереросмеса бывает крайне сложно даже при наличие кучки транзистороф с заране снятой ВАХ -годны толка те где ее крутизна максимална при максималном линейном участке...
что например для п42х не такмпросто найти у ШП...
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
Так если детали соответствуют схеме, но она не функционирует нормально, то в узлах, которые причастны к этой проблеме, надо менять номиналы этих деталей ! С целью вогнать схему в режим.
Начинает что-то шевелиться в памяти - кажется, что там добавляли катушку связи на антенну постоянным соединением на вход первого каскада. Только направление включения ее нужно подобрать. Витков сколько - это точно не помню, тоже подобрать, или посмотреть у альпиниста следующей модели - оттуда, кажется, доработку брали.
vizit
Re: Альпинист 2
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361104#p4361104"]Так если детали соответствуют схеме, но она не функционирует нормально, то в узлах, которые причастны к этой проблеме, надо менять номиналы этих деталей ! С целью вогнать схему в режим.[/uquote]Напряжения в норме. Приемник работает. Чувствительность хорошая. Но свистит. Блииин. Поменяю еще и транзисторы, исправные на исправные.
Был у меня интересный транзистор П422. Работал. Но работал хреново. Приемник ловил только мощные станции. Поменял. Приемник ожил. На прозвонку - целый. Заметил чисто случайно, что переход БК имеет сопротивление немного больше, чем другие П422 транзисторы. Был еще КТ315 в телевизоре, работал эмиттерным повторителем. Так же звонился как положено. Заменил. Телевизор ожил.
Полупроводники умеют чудить. Напряжения в норме, в режиме. А сигнал не проходит, или едва проходит.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4361076#p4361076"]не помню что там с завода стояло в совмещеном гереросмесителе[/uquote]В моем - П422.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4361104#p4361104"]Начинает что-то шевелиться в памяти[/uquote]Большое спасибо! + + +
Попробую с катушками связи.
Yellowsp
Re: Альпинист 2
Сообщение Yellowsp »
Нашел в контейнере плату от "Альпиниста". кто-то пытался его ремонтировать, не удачно, и все выкинул. Я разобрал на молекулы и ради воздушного КПЕ. Промыл бензином , вымыл песок из зазоров и понял, что в нем было "нето" Одна секция КПЕ болталась. Посоветуйте, пожалуйста, , чем лучше приклеить пистоны к изоляторам?
АлександрNZ
Re: Альпинист 2
Сообщение АлександрNZ »
Там, вроде бы, секции припаиваются. Что подвижная, что неподвижная.
Yellowsp
Re: Альпинист 2
Припаиваются к пистонам, а пистоны напрессованны на керамические втулки. вот как раз и болтаются на керамике и, похоже, что не прессуются, а сажаются на клей? Проблема, что при пайке он может или расплавиться или сгореть, как нитроклей. Потому и испрашиваю совета, может "Момент" подойдет, но он вязкий, может, цианокрил, но он может поплыть от температуры или сгореть?
gsmart
Re: Альпинист 2
Сообщение gsmart »
БФ-2
Yellowsp
Re: Альпинист 2
Сохнет долго! А полимеризовать в духовке при 120-150град с распорными вставленными бумажками - стремно!
74LS00
Re: Альпинист 2
Сообщение 74LS00 »
Вероятно запресовка была, но если клеить то всё равно чем, главное чтоб по керамике не размазывалось как лишний проводник.
Моментом или суперклеем, в общем любым клеем с обычного магазина.
А приёмник как концепт хороший еслиб ламповый в серию пошёл. А для транзисторного крупноват
Asmodey
Re: Альпинист 2
Сообщение Asmodey »
Цианакрилатные клеи нагрева не переносят. Растрескиваются.
Выше правильно рекомендовали БФ-2. Или 4 если нет второго. Но 2 все же лучше для озвученных целей.
Yellowsp
Re: Альпинист 2
Благодарю всех советовавших. БФ-2, не найду, есть "Феникс".
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
Есть такой клей - столярный. В давние лохматые годы ламповых приемников один кпе был им удачно восстановлен и прослужил ещё лет десять где-то.
Yellowsp
Re: Альпинист 2
органика в несколько раз недолговечней полимеров
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
Мебель 18 - 19 веков на этом клею до сих пор держится...
Полагаешь, что пластмасса столько проживет ?
74LS00
Re: Альпинист 2
Сообщение 74LS00 »
Для чего вы хотите греть КПЕ, или это про пайку проводка ? Ну так припаять и приклеить
Yellowsp
Re: Альпинист 2
КПЕ для экспериментов, сниматься и ставиться будет много раз, не угадаешь длину проводов. Приклеил цианакрилатом. Рекомендую , если кто повторит опыт, смазать предварительно пластины машинным маслом. немного попал на распиравшую бумагу, склеились пластины, пришлось, щупом 0.2мм прочищать. Хорошо, что перед этим, промывал в бензине, осталась жирная пленка и клей от пластин отлепился.
Муркиз
Re: Альпинист 2
Сообщение Муркиз »
Нет, ну вы просто удивляете...
Что, нельзя сначала и навсегда, припаять вначале короткий провод, и затем припаивать к нему провод нужной длины ?
Как на гигагерцах все равно не работают, а на их рабочих частотах дополнительная пайка обратной волны не даст..
74LS00
Re: Альпинист 2
Сообщение 74LS00 »
Можно приделать монтажную стойку и припаять к ней проводок.
Кстати видел приёмник с высокими деталями, где в роли контактных точек из платы торчали 1 жильные провода на 4см, где 1см был голы, и их там торчали десятки между контурами
Asmodey
Re: Альпинист 2
Сообщение Asmodey »
Это точно "контактные" (контрольные) точки были, или подстроечные конденсаторы реализованные наматыванием тонкого эмалированного провода на обрезки толстого провода?
