Моддинг блока питания
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Раз статьяпоявилась, могут появиться и вопросы, советы, критика... Так что можно их тут выкладывать.
Для справки: на моем сайте есть другой вариант статьи (похожий, но не 1 к 1), а корни темы на форуме растут отсюда
- tych
- Э...
Я б ресет подтянул 10 ком к питанию МК и конденсатором зашунтировал. Конденсаторами зашунтировал бы и A1 A2. Перед С3 поставил бы диодик быстрый типа 4148 и параллельно С3 добавил бы кондерчик на 220-470 мкФ. А кондер после стабилизатора уменьшил бы до 47 мкФ.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- ARV
1. Про Reset - в принципе справедливо... но т.к. повышенного уровня помех не ожидается - можно и без резистора.
2. Кондеры с диодами - это изврат, для конкретного применения вовсе не обязательный, т.к. ничего качественно не меняет.
3. Кондеры по питанию - дело непринципиальное, дело вкуса - опять же ничего качественно не меняют.
4. LCD - возможно без особых проблем, но мне показалось лишним из-за дороговизны и сложности. Я делал упор на минимум всего, в том числе цены.
- tych
- Э...
ARV писал(а):1. Про Reset - в принципе справедливо... но т.к.
Дак вы для себя сделали и для людей ?
Как вы определили что у них не ожидаются помехи ?
Обычно именно блоки питания и являются
основными источниками помех.
- moLCHec
- Мявтор!
Моё мнение LCD здесь не очень уместно, т.к. при работе с БП необходимо оперативно оценивать параметры тока/напряжения при использовании LCD необходимо вглявыться, углы обзора тоже ограниченны и ведь не всегда есть возможность поставить БП так чтоб обеспечить необходимый угол. При отладке с ЖКИ часто работаю, последнее время с тем про который статья лежит, несмотря на чёткость символов на белом фоне подсветки, всё равно нужно сконцентрировать зрение.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
- ARV
tych писал(а):Дак вы для себя сделали и для людей ?
Ну, скажем так: надеяться на то, что помех шибко много не будет (или, если и будут, то не повлияют на устройство) мне позволяет некоторый опыт в разработке микроконтроллерных устройств, а так же испытания, которые я проводил на блоке питания от зарядного устройства для мобилки - схема там примитивная, никакой фильтрации помех, кроме электрлита 100 мкФ нет, думаю, питание у этого блока питания далеко не самое идеальное... В работе сбоев не замечено было.
Ну а все, кто опасатеся - теперь, после таких верных существенных замечаний, обязательно усовершенствуют мою схему введением дополнительного резистора. В конце концов творчество в том и заключается. чтобы повторяя изменять...
Саша
Уважаемые Коты! Подскажите что я не так делаю, спаял схему (давно мечтал снабдить свой БП таким индикатором) запрограммировал АТМегу8 с фьюзами которые мне написал ARV а на индикаторах одни восьмерки с запятыми. индикаторы динамика с общим анодом, прошивка a1_u_.hex, программатор AVR910 USB, программа CodeVisionAVR, АТМеги8 пробовал 3штуки (2 новые,а одну вынимал с часов перепрограммировал затем ставил обратно в часы)
- ARV
Неужели все 3 запятые светятся?!
Саша
ARV писал(а):Неужели все 3 запятые светятся?!
Да светятся, я ведь писал что динамика с общим анодом, когда все получится тогда я высверлю или выжгу эту лишнюю запятую и установлю светодиод как у вас на схеме. Да, а как правильно 24ома на индикаторы как на основной схеме или 240ом как на дополнительных индикаторах???
- ARV
Предполагаю, что несоответствие цоколевок имет место... Есть возможность проверить осциллографом наличие имульсных сигналов на выводах индикатоа, чтобы выяснить - запускается ли МК вообще или нет? Кстати, что за индикатор - марка?
Выжигать или высверивать для индикации только напряжения (по выбранной прошивке) ничего не придется - лишняя запятая и так не будет светиться.
Все балласты по 24 ома: 240 - это я случайно ошибся... у себя на сайте исправлю (уже исправил), а здесь - не знаю как...
Саша
ARV спасибо, устройство заработало. А ларчик просто открывался, все дело оказалось в прошивке, я применял индикаторы RL-T5624 с общим анодом сегодня утром сбегал купил RL-T5614 с общим катодом перепаял, прошил АТМегу и все ОК. Проверил батарейку 1.6В подключил к БП показания идут отлично точность примерно 0.1-0.2В. Попозже подключу к БП с индикацией тока сейчас пока нет резистора на 0.2ома. Я доволен, штука очень полезная, дома лучшей не надо.
Буду исследовать устройство дальше, жду исправленных прошивок на общий анод.Попозже напишу как идет процесс.
- ARV
Саша писал(а):ARV спасибо, устройство заработало. А ларчик просто открывался, все дело оказалось в прошивке, я применял индикаторы RL-T5624 с общим анодом сегодня утром сбегал купил RL-T5614 с общим катодом перепаял, прошил АТМегу и все ОК. Проверил батарейку 1.6В подключил к БП показания идут отлично точность примерно 0.1-0.2В. Попозже подключу к БП с индикацией тока сейчас пока нет резистора на 0.2ома. Я доволен, штука очень полезная, дома лучшей не надо.
1. Немедленно приступаю к исправлению ошибок для общего анода (признаюсь, тестировал все прошивки я на общем катоде, а для анода просто предусмотрел инверсию символов, да видно где-то недоинвертировал). Спасибо за обнаруженный баг!
2. Точность зависит от входного делителя напряжения R7-R8-R9. Я его сделал из 3-х резисторов специально, чтобы проще было подобрать точный коэффициент деления 1:50. Гарантирована точность плюс-минус 0,1В (т.е. для 1,6В может показывать 1,5 или 1,7 - это нормально). Если показания отличаются сильнее - значит, влияет отклонение встроенного источника oпoрного напряжения - придется подбирать делитель и шунт, пока прибор не "войдет" в шкалу.
3. От точности сопротивления шунта, естественно, так же будет зависеть точность измерения тока. Поэтому я советую, если невозможно приобрести 5-ваттное сопротивление 0,2 ом 0,5%, то лучше собрать шунт из 10 параллельных сопротивлений по 2 ом (0,5 вт) - тогда "царапая" один резистор (или используя один резистр 1,8 ом) можно подогнать сопротивление очень точно.
Саша
Добрый вечер всем! ARV, я смотрю больше никто не хочет учавствовать в обсуждении Вашего проекта, наверное у всех радиолюбителей теперь БП Velleman, ну да ладно, теперь к делу. Приобрел я резистор 0.2ома 1% 5Вт и этого оказалось достаточно, точность измерения тока превзошла все ожидания, я получил точность 10ма и это без подстройки я ни чего не подстраивал, как спаял так и проверил. Все измерения производил сертифицированным мультиметром фирмы АРРА, если нужно могу произвести метрологические измерения но мне кажется это лишнее. Вот такой этот маленький да удаленький ампервольтметр благодаря ARV.Сейчас произвожу модернизацию своего БП чтобы в большей степени использовать возможности ARVампервольтметра, дальше планирую испытать его на тиристорной зарядке для мотоциклетного аккумулятора, а также на ШИМ регуляторе моего паяльника. Если будет интересно то напишу. Ну и ARV есть несколько идей к его улучшению, думаю реализовать их будет несложно, но это решать Вам. Позже напишу идеи, необходимо проверить схемы и привести в порядок мысли.Если у людей будет интерес, а у Вас ARV время и желание, я думаю появится Моддинг БП 2.
- ARV
Спасибо за отчет!
Кому, как не мне - автору устройства - наиболее интересен результат от его применения! Особенно будет интересно то, как оно будет управлять блоком питания - эту часть я тоже не проверял на реальном блоке...
Через часик выложу исправленную, но непроверенную прошивку для общих анодов - просьба, Саша, пртестируйте! Если результат будет положительный - исправляю остальные прошивки и так же выкладываю.
Предложения, замечания и т.п. идеи - можете сюда, а можете в личку, асю или мыло - жду!
- ARV
А что мне мешало сразу выложить прошивку? Ничего... выкладываю... и жду результатов теста.
- a1_u_.rar
- Прошивка - 1 индикатор с общам АНОДОМ, только вольтметр (исправленная, тестовая)
- (2.91 КБ) 1022 скачивания
Саша
ARV прошивку проверил, все прекрасно работает. Теперь можно пробовать на разных типах индикаторов, очень удобно, есть с ОА делаем с ОА, есть ОК делаем с ОК. Я тут немножко модернизировал ARVампервольтметр вывел 3-й провод с БП с наконечником, поставил переключатель и теперь меряю напруги на испытываемой схеме без дополнительного мультиметра, точность вполне приличная да и удобно. Продолжаю модернизацию БП.
- ARV
Наконец-то выкладываю обещанные исправленные прошивки для индикаторов с общим анодом (катодные остались прежние). Хорошо бы, чтобы Кот и в статье заменил бы ссылку на этот архивчик...
Naddir, при всем уважении - ну не вижу я смысла заниматься такой модификацией программы и схемы... ЖКИ индикатора у меня нет подходящего цифро-буквенного, что ж, только ради этого покупать?! Могу помороковать над индикатором на основе HT1611 (такой где-то был), но на ваш изысканный вкус это тоже не то окажется...
- iv-meter.rar
- 14 вариантов прошивок. теперь, надеюсь, полность без ошибок.
- (43.83 КБ) 1254 скачивания
- ARV
lerik писал(а):А вот уважаемый ARV, не могли бы Вы выложить исходник этой прошивки, тогда я думаю и вопросы бы отпали, желающие могли бы под себя сами переделать на свой вкус....
Не могу... не поднимается рука...
