За 2 дня накрылось 3 микроволновки, нужен совет!!!
L1yod
Сообщение L1yod »
На работе в один день накрылось 2 микроволновки (обе самсунг абсолютно одинаковые) и на следующий еще последняя фирмы СУПРА. Все три крутят , но не греет.
У всех трех микроволновок один и тот же симптом пробит между контактами высоковольтный конденсатор ну и предохранители, все остальное проверил в норме.
Заказал на озоне 3 кондёра и комплект предохранителей 5шт в стеклянном корпусе на 0.65мА 5кВ.
Все три микроволновки ожили, но проблема , что одна из них проработала при хорошей нагрузке (заводская столовая) ровно 2 дня и опять пробило конденсатор, но проблема в том, что предохранитель оказался конкретным шлаком и не фига не сработал и просто выгорела первичная обмотка высоковольтного трансорматора.
Проверил эти предохранители горят только при 2.5А ну с этим все понятно, китайский шлак.
Вопрос в другом почему пробивают высоковольтные конденсаторы? В интернете вообще инфы не нашел почему их пробивает.
Пока остальные две рабочие на данный момент микроволновки забрал взад, чтобы и те не сгорели ибо там такие же хреновые предохранители.
Если кто занимается ремонтом микроволновок подскажите где качественные предохранители высоковольтные можно взять, желательно на озоне, но можно и где нибудь, чтобы если пробьет опять конденсатор не горел трансформатор.
vlasovzloy
Re: За 2 дня накрылось 3 микроволновки, нужен совет!!!
Сообщение vlasovzloy »
Напряжение большое. Свч расчитывали на 220, а щас по новым нормам 230, ну и вполне возможно что у тебя там и 250-270 херачит. Спасет стабилизатор. А преды нетрудно и самому спаять
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Может 0 отгорел в сети - какое напряжение в розетки.Ну и в столовой как бы долго жить они не должны.Там и грязи больше и просто не успевает остывать между циклами.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Предохранитель может обеспечить только защиту сети и изделие от КЗ и пожара, не больше.
Если кз хочется повысить защиту схемы , то надо ставить электронную защиту.
А почему пробивает конденсаторы - тут наиболее вероятны две причины - броски напряжения в неграмотно обеспеченной электросети, где коммутируются большими мощности, и второе - конденсат и большая влажность в помещении, или хотя бы в зоне расположении микроволновок.
Ну и дополнительно - но это уже нарушение правил эксплуатации - запуск нагрева в пустой печке.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Неинформативный ник и теория вероятности говорит, что ТС - тролль
Если отваливается 0, то там всё на..сгорает, а не только микроволновки
L1yod
Сообщение L1yod »
Спасибо, завтра гляну напряжение в сети, ибо у одной микроволновки даже в штепселе один штырек просто вплавился в корпус. Здание историческое ,старое холодильник, 3 микроволновки, бойлер и переодически люди приходят со своим электрочайником и всё это висит можно сказать от одной розетки, хотя как это все уже более 5 лет точно работало не понятно.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
От этой же розетки и холодильник пашет, но с ним все в норме, неужели микроволновки так прям критично от скачков?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В первую очередь выгорают самые слабые.
И вы там ещё не сгорели ? Как вам везёт, однако....
piligrim130
так ноль может не сразу отвалится :)) а сначала плохо контачить и сгорит скорей не а всех фазах а в зависимость от нагрузки на них.
Если вилка плавится то либо розетка плоха либо сам шнур с вилкой чересчур дешевый и не привык работать 8 часов :))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Так две или три?
Куртки....замшевые
L1yod
Сообщение L1yod »
fedyaok, А почитать повнимательнее? Написано накрылось 2 в один день и одна на следующий в сумме три.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
У вас там забегаловка? Куча нелегалов с немытыми руками и помещениями полными тараканов?
Вот и хорошо, что ваша лавочка по естественным причинам загнётся
L1yod
Сообщение L1yod »
fedyaok, Иди к доктору обратись у тебя с головой явно не все в порядке.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="L1yod",url="/forum/viewtopic.php?p=4690078#p4690078"]На работе в один день накрылось 2 микроволновки (обе самсунг абсолютно одинаковые) и на следующий еще последняя фирмы СУПРА. Все три крутят , но не греет.[/uquote]
Новую посуду для разогрева с металлическими элементами/металоризироваными элементами декора не приобретали для разогрева в микроволновках?
L1yod
Сообщение L1yod »
gsmart, Не могу сказать, лично я не пользуюсь этими микроволновками , просто работаю не далеко вот и попросили глянуть эти агрегаты. Но думаю если бы люди пользовались бы то там бы искрило всё и народ бы заметил такое.
vlasovzloy
Да посуда пофиг, я с ложкой забывал включал. Потом ради научного эксперимента и в железной миске грел, ничо ей не будет
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
Вот если виноградину положить или свежую пробку от шампанского, то может слюду прожечь
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="L1yod",url="/forum/viewtopic.php?p=4690128#p4690128"]gsmart, Не могу сказать, лично я не пользуюсь этими микроволновками , просто работаю не далеко вот и попросили глянуть эти агрегаты. Но думаю если бы люди пользовались бы то там бы искрило всё и народ бы заметил такое.[/uquote]
Работники столовой обратились не к тому человеку!
Уровень Ваших познаний какой? Вы электрик или электроник или "просто работаю не далеко" ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сейчас появилась новая категория - а больше не к кому...
"Мистер, а вы спросите в аптеке.... " ©
Aleksey Sh
Сообщение Aleksey Sh »
За всю жизнь не видел ни одного пробитого конденсатора в микроволновке.Как-то странно всё это.Конденсаторы эти,кстати,зашунтированы внутри резистором кажется на 1МОм.
vlasovzloy
Не зашунтированы. Просто пленка в масле. Мне тоже не попадались пробитые. Обычно первыми проходной кондер на магнетроне пробивает
Aleksey Sh
10МОм там.Ну это за пробой никак не примешь.Как вообще может пробиться конденсатор на 2100В?
(18.8 КБ) 110 скачиваний
