Микроконтроллеры STC: первые впечатления.
ZXruban
Re: Микроконтроллеры STC: первые впечатления.
Сообщение ZXruban »
На STC15W408AS есть же MISO, MOSI, CLK, RES, может можно через них прочитать?
Александр Д.
Сообщение Александр Д. »
Нет в них прямого доступа! Просто нет.
В загрузчике не заложена функция Чтения прошивки.
Вся загрузка прошивки в МК производится встроенным в него загрузчиком. Его активация - подачей питания.
Сами данные при загрузке шифруются. Алгоритм меняется, в разных версиях загрузчика - разные.
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="igor48",url="/forum/viewtopic.php?p=4670385#p4670385"]Из описания C51 для Keil: «Невызванная процедура рассматривается компоновщиком как потенциальная процедура прерывания. Это означает, что функции назначается ненакладываемое пространство данных для ее локальных переменных.»
Т.е. она не только занимает место в памяти программ, но и память данных отъедает больше обычного. В общем – полное зло.[/uquote]Странно если так. Компоновщик должен молча удалять неиспользуемые процедуры. Вроде как очевидно это.
ks0
Сообщение ks0 »
[uquote="Александр Д.",url="/forum/viewtopic.php?p=4690361#p4690361"]Сами данные при загрузке шифруются. Алгоритм меняется, в разных версиях загрузчика - разные.[/uquote]
Так, поподробнее насчет шифрования.
Можно ли сделать зашифрованный файл, которые расшифровывается только загрузчиком внутри контроллера и никем более?
Т.е. зашит ли уже готовый функционал в загрузчик?
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4690438#p4690438"]Компоновщик должен молча удалять неиспользуемые процедуры. Вроде как очевидно это.[/uquote]
А если я напрямую в исходнике к процедуре не обращаюсь, а вычисляю её адрес и прыгаю туда в процессе выполнения кода? Зачем? Например для обфускации.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4690454#p4690454"]А если я напрямую в исходнике к процедуре не обращаюсь, а вычисляю её адрес и прыгаю туда в процессе выполнения кода? Зачем? Например для обфускации.[/uquote]А откуда вы знаете её адрес? Ведь его компоновщик придумывает.
Александр Д.
[uquote="ks0",url="/forum/viewtopic.php?p=4690446#p4690446"][uquote="Александр Д.",url="/forum/viewtopic.php?p=4690361#p4690361"]Сами данные при загрузке шифруются. Алгоритм меняется, в разных версиях загрузчика - разные.[/uquote]
Т.е. зашит ли уже готовый функционал в загрузчик?[/uquote]
да. да. да
скачайте AIapp-ISP-v6.95C.exe. Там видны варианты
вариантов много: привязка к винчестеру, количеству прошитых МК (дали 10 - прошить утилитой с вашим hex внутри больше МК не получится), номеру МК (не во всех сериях)...
(154.54 КБ) 240 скачиваний
Вячеслав М.
Сообщение Вячеслав М. »
Не плохой чип 51, если бы ещё мипсов было не меньше меги, то можно было бы одно очень важное дело чем сейчас занимаюсь и сделать, даже в Чип и Дип вполне так цена.
Александр Д.
чем STC хуже АВР?
в некоторых много очень вкусного
Но тут, да: каждому - своё
Вячеслав М.
Нужна как говорится руда, а этот 51 больше чем втрое медленней, и никаким фаршем это не компенсируешь, такова моя задача, понимаю что это очень специфическая задача, жёсткого реального времени, многозадачная. Мне конечно понравился этот проц, но не могли бы они хотябы делать их раз в десять быстрее?
smacorp
Сообщение smacorp »
Вячеслав М., Вы, наверное, шутите? Как можно сделать на порядок быстрее древнее ядро, которому уже без малого полвека? Китайцы взяли старую разработку, чуть оптимизировали, добавили периферии - уже хорошо, но в 10 раз быстрее?! Это будет уже новый продукт по совершенно другой цене, а таких и так сейчас уйма.
Вячеслав М.
Лет 10 назад я писал программу на 51 ядре от NORDIC, так там 16 мипс было, силабс 10 назад под 100 мипс были, а потом всё куда то изчезло. Какие уж тут шутки.
OKF
Сообщение OKF »
smacor, ты будешь смеяться. У меня давно валяется ds89c420, не знаю куда его деть. MCS51, 50 MIPS всего. Старьё - старьём. Поинтересуйся.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Никуда они не делись и по сей день на digikey продаются. Силлабс продвигает замену своих старых 8051 моделей на более новое семейство EFM8 с той же архитектурой.
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4691208#p4691208"]давно валяется ds89c420... Старьё - старьём. Поинтересуйся[/uquote]
Поинтересовался. Я ошибаюсь или он по периферии значительно уступает тому же STC15W408AS? Если уступает, вот Вам и ответ - видимо с этим ядром или скорость, или периферия.
Вячеслав М.
Я уже писал об этом, но упомяну - никакая переферия не спасёт когда нужна как говорится руда, когда нужны мипсы, а переферия типа контроллер прямого доступа ни в коем случае не спасает ситуацию, разве что сластит горькую пилюлю процентов так на 10, но когда он в данном случае 51 в три раза медленней чем мега, то тут и не очем говорить, а вся другая переферия уже есть везде. Да, и многоуровневые прерывания тоже так себе преимущество, мне и одного хватает, потому что придерживаюсь концепции - в прерываниях ничего не делать, только выставлять флаги, что даже в стеке сохранять ничего не надо. Если бы кто взял смелость и в десять раз поднял скорость то вот это было бы что то к чему стоит присмотреться.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Чую подвох...
Ибо у STC помнится одноцикловая команда вроде как не "стандартные 12 тактов" системного генератора...
А у атмег стандартно 16 мегагерц (при отключенном предделителе) ...
Да и гнаться за супербыстродействием...
:roll:
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4691412#p4691412"]Да и гнаться за супербыстродействием...[/uquote]...на 8-битке, в эпоху 32-битных ARM-ов?... :facepalm: это как минимум - странно. Точно!
Всё равно что - на детском 3-колёсном лисапедике пытаться догнать болид Формулы-1.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="Вячеслав М.",url="/forum/viewtopic.php?p=4691325#p4691325"]никакая переферия не спасёт когда нужна как говорится руда, когда нужны мипсы[/uquote]"Нужны МИПСы" - возьми ARM. Что мешает рудокопу так сделать?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для каждого МК/МП своя область применения.
Можно и осциллографом гвозди забивать.
:wink:
8)
Вячеслав М.
В теме по кнопкам я уже писал для чего нужны мипсы, чтобы не повторяться ссылка:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=460
Вот для таких задач, их очень много, например интерпретировать высокоуровнывые сжатые по размеру команды в код, естественно на лету, и тут нужны мипсы. Понятно что можно на STM перейти, но тут как раз проблемы пока не преодолимые. И заметьте, ни какая переферия тут не участвует и не помогает, обычно это просто хлам, нужен только для виртуозности мыслительных заморочек, никакого отношения не имеющий к производительности. Да и кстати на болидах пока не догнали мой код на таком устаревшем типа проце как мега, и всё применяли и сложные логические раскладки,и прерывания,и прочие сишные алгоритмы, но мой код получился изящьным и быстрым, даже на том примере с кнопками.
