SLvik
Сообщение SLvik »
Вы чо издеваетесь что ли?
Отличное устройствое и шрифт там нормальный.
Их сейчас это очень редкое устройство!
СССР уже очень давно развалился и соответственно их уже давно не делают.
В общем устройство супер!!!
Если тебе повезло то там и "Золотые" микросхемы стоят.
Корче оставь себе в коллекцию.
Шина вся описана в этой книжке, поэтому потом и напишешь прогу на него!
:beer: :beer: :beer:
lexx3102
Сообщение lexx3102 »
Повторять уже много раз сделаное не интересно. Хочу использовать непрерывно всё поле, а не в текстовом режиме и с пропусками, как в МС. Если у кого есть голые ГИП-10000, готов обменяться. Хранить этот монитор-полуфабрикат как есть - тоже смысла нет. Их не 100 штук сделали, а больше 10000. Можно ещё попробовать обратимо разобрать аккуратно и использовать часть схемы.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 17 seconds:
Хотя вроде придумал, как обойтись родным знакогенератором малой кровью и без разбора. Возможно, будет выглядеть не так уж ужасно.
Gera13
Сообщение Gera13 »
Подскажите пожалуйста, собрал первый раз часы спутник. Часы работают дефект с декатроном ОГ4, куда копать: возможные сопли пайки (мало вероятно), проблемы с прошивкой или дефект декатрона?
https://disk.yandex.ru/i/tgIWiRS6H5HxvQ
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
Контакты ОГ-4 проверьте - где то их с платой нет.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Gera13
Сообщение Gera13 »
Купил плату на АВИТО, выглядит шикарно, качественно. Но вот нашел косяк, дорожка от транзистора, вместо первого контакта декатрона идет на второй (который не используется). Большое спасибо Volodya_Tver, за помощь... Может подскажете можно перемычку сделать, между 1 и 2 контактом или обязательно перерезать дорожку ко второму контакту?
Volodya_Tver
Если только у Вас без WiFi.
Вот авторская схема и плата.
Заодно с сайта фото ПП от Спутника с WiFi.
Я бы разрезал и перепаял. И не забудьте по часовую мину в оригинальной прошивке.
Заодно приложил файлы для печати корпуса под первый (без WiFi) Спутник. Подходят и под второй, но придется немного напильником доработать (кнопки и питание).
files.part2.rar
STL_2
(46.78 КБ) 457 скачиваний
files.part1.rar
STL_1
(1000 КБ) 463 скачивания
ПП WiFi
(192.88 КБ) 555 скачиваний
Фото ПП
(81.82 КБ) 534 скачивания
Спутник ИН-4 GPS.lay6
ПП
(297.51 КБ) 500 скачиваний
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Gera13",url="/forum/viewtopic.php?p=4687962#p4687962"]или обязательно перерезать дорожку ко второму контакту?[/uquote] Печально,но все таки до сих пор людям впаривают г...вно, при том что уже именно эта модель часов отработана до изнеможения. Только посочуствовать автору сообщения.......
alex-551
Сообщение alex-551 »
Помогите, выложите Fuse для SinaProg для часов на ИН14.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Ян
Сообщение Ян »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4690607#p4690607"]Помогите, выложите Fuse для SinaProg для часов на ИН14.
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/[/uquote]
Так они же есть в статье! Если что, воспользуйтесь калькулятором фьюзов под свой программатор https://www.engbedded.com/fusecalc/
vadovad
Сообщение vadovad »
[uquote="Olegsevmor",url="/forum/viewtopic.php?p=4665710#p4665710"]Схема, плата и прошивка: https://disk.yandex.ru/d/oaUBplrIiGAL1g
Сильно не пинайте, разводил плату под те элементы, которые у меня в наличии. Делал максимально для себя)).[/uquote]
Приветствую! Может кто нибудь повторял?
RoboC
Сообщение RoboC »
alr5000
Сообщение alr5000 »
Начал делать часы на пандиконах ZM1206. На данный момент практически готов прототип корпуса, спереди в нижней части будет установлен 2-й пандикон для отображения даты и погоды с метеосервиса.
База часов - проект на альтернативной прошивке с wi-fi, управлением через web-интерфейс + приложение для android.
Видео: https://cloud.mail.ru/public/saPx/MtR59VHtB
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Крутой индикатор , прям сделан для часов!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3936026#p3936026"]Разгребаю свои закрома, попадаются разные ГР-приборы,
Газоразрядный индикатор ИН-5Б-1, завод Газотрон, 1975г:[/uquote]
Кто то видел в продаже ИН-5 ?
ИН-5А____aOXxZ
ИН-5А-1____XxZ
ИН-5Б____BOSYy
ИН-5Б-1____SYy
Помню давно натыкался на сайт, но в наших поисковиках их вообще не найти.
По длинному названию ИН-5А-1 ещё чтото находится, но по ИН-5А уже ничего.
Нашёл у себя захронёное старое забугорное.
Будто бы их делали для корабельных систем наведения и вместе с ними они достались как трофеи западу.
Судя по упрошённым версиям их назначение подписывать строку чисел на ИН-2.
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... _in5a1.htm
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... _in5b1.htm
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4694962#p4694962"]Начал делать часы на пандиконах ZM1206[/uquote] смущает его летучесть как бы не положили что сверху и микросхемы эти торчащие.
Нужно оформлять в стиле древних греков ну там где статуя в раскоряку через море.
Например в патриотичном стиле труба в европу. Труба хорошая, надо только фон оформить.
И чтоб на голосовые команды на чужом языке он выводил надпись GAS ну или ГАЗ и так и так можно :))
Кароче надо синюю рельефную подставку с чёрной морской подсветкой
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
alr5000 писал(а):часы на пандиконах ZM1206
Не жалко редкие у нас и дорогущие индикаторы жечь 24/7 ?
alr5000
Сообщение alr5000 »
А что им будет, если лампы в режиме? У меня многие часы работают уже почти 10 лет, все норм. Они должны работать а не просто стоять на полке.
Ян
Сообщение Ян »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4696561#p4696561"]
Не жалко редкие у нас и дорогущие индикаторы жечь 24/7 ?[/uquote]
Надо держать в шкафу?
Да отличный индикатор, подозреваю что будет работать годами.У меня 10 лет, не выключаясь, работают часы на перевернутых индикаторах, тоже не дешевых, и хоть бы что. Индикаторы должны радовать!
mr.nikon
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4696629#p4696629"][uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4696561#p4696561"]
Индикаторы должны радовать![/uquote] Преджде всего душа к ним должна лежать..... А так то с Вами согласен
гу-50
Сообщение гу-50 »
74LS00,
Я купил недавно их а что такое
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 3929673594
Последний раз редактировалось гу-50 Пн мар 31, 2025 20:04:29, всего редактировалось 1 раз.
mr.nikon
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4696629#p4696629"]часы на перевернутых индикаторах, тоже не дешевых[/uquote]
Подскажите пожалуйста маркировку перевертышей. Спасибо
Вернуться в «Умные мысли»
