Мелкие вопросы по питанию.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Они как ускоряются пока летят к электроду, точно так же потом замедляются пока летят от него - никакой работы нет. Всю работу делает анод.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Да, об этом не подумал. Сбило с толку неправильное название его,ускоряющий.Gudd-Head писал(а):потом замедляются пока летят от него
Но если мы сделаем его несимметричным? С другой стороны тонкий слой изолятора
и ещё одно кольцо,но только отрицательное. Тогда электрончик в дырочку пролетел,
и дальше ещё ускоряется,уже отталкиваясь..
Кто-нибудь знает платку для сборки аккумуляторов 5s (аккумуляторы для электроинструмента 18В), которая питалась бы от 18-24В и/или от PD (QC3-4, 20V ), то есть со встроенным триггером?
Наверняка китайцы уже придумали универсальную платку, чтобы можно было подключить быструю зарядкуу или блок питания от ноута.
Приветствую. Не подскажите микросхемку, на которой можно собрать зарядное для двух литиев с балансировкой и входным напряжением 10-15в? Ток нужен под 2А. Пытаюсь сообразить схемку на мосфитах, но там мощности рассеивать многовато, может есть чип понижающий с балансировкой? По интернетам готовые платы там ток меньше ампера.
BaNru, Плата 5s BMS. Переделывал шуруповерт на 5 аккумов.
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=4686558#p4686558"]BaNru, Плата 5s BMS. Переделывал шуруповерт на 5 аккумов.[/uquote]
Так-то в самой сборке эта плата есть (не BMS, а заряда).
Какое напряжение она держит - неизвестно.
Сейчас как раз пришли аккумуляторы хорошие и коробочка 5s4p, буду сваривать.
Хотел избавиться от родной маломощной зарядки и перейти на зарядку мощнее: 60W от телефона или 100+W от ноута. Чтобы заряжалась хотя бы 3-5А, а не 1А. От 1А заряжаться будет пол суток.
Аккумуляторы новые легко такое переварят, плата, в теории, тоже должна переварить.
BaNru, да, любые ni-nmc (токовые банки) легко переваривают зарядный 3-5A на банку, при 4p практическое ограничение только в bms. с другой стороны сильно превышать 1С ток практического смысла нет, все равно заряднику прийдется довольно долго (около часа+) стоять потом с немаксимальным током в CV: 1C это ~2 часа до полной зарядки а 2С ~1ч40мин
насчет допустимого для bms тока - посмотреть температуру зарядных fet после получаса зарядки, в задуманном корпусе конечно. ну или по цвету платы около них и запаху ориентироваться
кслову, шуруповертки - довольно тяжелая нагрузка для нежных китайских bms, если fet жиденькие и всевремя срабатывает защита - можно смело разрядный ток снимать напрямую с B-, это неопасно, основная действительно важная функция bms это ovp банок на зарядке.
Я в 5S2P применил эту плату защиты https://aliexpress.ru/item/100500636902 ... 3e57cLogUe
и эту быструю зарядку https://aliexpress.ru/item/100500692357 ... 72d1T8Xhqb
эксплуатирую около двух лет. Мой сотик поднимает до 9V , поэтому снимаю только 13 W. Плату проверяли поднимала до 20V, к сожалению мощность не замеряли.
кстати, а ктонить встречал QC3/QC4 модули заряжалки с питанием 1s Li (3+V) ?
вышеупомянутая In 10-30V
6+V бывают: https://aliexpress.ru/item/1005001756571191.html
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4686665#p4686665"].....[/uquote]
Это всё известно и у меня это написано в сообщение. Спасибо, что пересказали мои слова своими.
На вопрос это никак не отвечает.
На Озоне и Алике смог найти только "3S BMS USB".
И они, похоже, без тригера на быструю зарядку.
Есть вариант собрать на триггере быстрой зарядки и какого-нибудь стабилизатор тока и напряжения типа XL4016. Но хотелось бы что-то компактное, на одной плате. (Конечно ещё и бюджетное)
AlexS4, Этот модуль работает от 1S https://aliexpress.ru/item/100500622718 ... 6369346726
Есть понижающий DC-DC (фото внизу), сгорел собака. Хотел переделать выходное 12вольт на 16вольт однако спалил. Прошу есть ли у кого схема на него. В инете все кроме этого экземпляра. У шима маркировка затерта.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=415664
- (68.57 КБ) 90 скачиваний
Во собака.vispower писал(а):сгорел собака. Хотел переделать выходное 12вольт на 16вольт однако спалил.
Схему скорее всего придется срисовывать с платы что бы подобрать ШИМку.
vispower, Если не ошибаюсь микросхема H6201 описание и типовые схемы здесь
https://www.taoic.com/product/804c13c6- ... e1552d4-25
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4687872#p4687872"]vispower, Если не ошибаюсь микросхема H6201 описание и типовые схемы здесь
https://www.taoic.com/product/804c13c6- ... e1552d4-25[/uquote]
Спасибо! Решил схему срисовать с платы, вроде соответствует, почти. Теперь проблема купить, на алике не вижу.
Работает платка! оказывается не успел ее спалить. Почему то на выходе в параллель стоит стабилитрон, он сдох. Выпаял стабилитрон, новый впаивать не стал, так и не понял зачем он на выходе, в схеме описания его нет (см.ниже), остальное почти один в один. Подпитал от двух аккомуляторов 12v+12v, на выходе напряжение появилось, но не постоянное, плясало туда сюда. Подпаял 100Ом в качестве нагрузки и , о чудо! 12.4вольта стоит, как у молодого! Ща поиграюсь резисторами R8(Rup)100к и R8a(Rdn)11к настрою на 15,5v как мне надо, думаю получится.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=416060
- (38.57 КБ) 70 скачиваний
Не нашел тему про зарядку телефона, хочется прокачать акб телефона от всеядного " imax b6 " , usb выпаял из старой материнки, крайные вывода +- припаял проводки и прозвонкой проверил. Потом вставил type-c кабель и подал питание для начала на повербанк потом на телефон, показавает обрыв соединения и зарядка не идет. В чем может быть причина?
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
evegen12, надо проверить полярность и поставить напряжение, которое телефон воспримет как приемлемое для режима зарядки, обычно гдето 4.7..5.3V
Скажите можно ли увеличить напряжение больше 60 в на блоке питания компьютера без перемотки трансформатора
Собираю лабараторник из компьютерного бп на UC3843. Лишнее убрал, дросель перемотал, в общем сделал все как надо, и собрал для него схему управления( как на фото). Все работает отлично, НО хотелось бы мне применить свои американские проволочные резисторы, но у них сопротивление 1ком. Можно ли как нибудь пересчитать схему под килоомные переменники?
