падение напряжения на вторичке транса
бухарик
Сообщение бухарик »
Други, подскажите что не так сделал. Нужно было 1,5 в от транса для изготовления БП эл.бритвы. имелся в наличии маленький транс от БП микрокалькулятора совецких времен Электроника (там какойто МК и т.п.). на холостом ходу выдавал около 6,5 вольт. Смотал вторичку, посчитал напряжение на 1 вольт и намотал более толстым проводом чтоб получить 1,5 вольта. Собрал БП на диодном мосте и кондер оставил тот что был 2000 мкф. Да, напругу получил что и хотел. Но когда подключаю моторчик-он не запускается и напряжение падает до 0,5 вольта. Что не так? надо было считать вторичку на 2.5 вольта или кондер не тот (по расчетам получается чтото уж больно много Мкф на ток 0,5 А и напряж 1,2 вольта)? в обучалке про расчет БП ничего не было насчет падения напряжения....
vlasovzloy
Re: падение напряжения на вторичке транса
Сообщение vlasovzloy »
На диодах еще 1,2 падение. забыл?
gsmart
Сообщение gsmart »
Как выше заметил коллега, падение напряжения на диодах диодного моста нужно учитывать.
vlasovzloy
Лучше мотать двухсекционную, тогда 0,6 падение два диода всего, не мостик
бухарик
Сообщение бухарик »
погодите-так падение уже есть, на выходе БП на холостом 1,5 в. а просаживается до 0,5 в при подключении нагрузки (моторчик)! не совсем корректно описал проблему....
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
может, мостик (или негодный) неправильно спаял
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так после диода падение, а потом же после электролита умножение.
Этож будет x-(2*0.6)*1.4=1.5 это будет 1.7в для моста. А для 2 периодов 2 обмотки по 0.85в. Тут уж зависит сколько витков влезет при таком малом напряжении.
Надо учитывать ток мотора и потери в проводе, и потери в первичке тоже.
Может там наоборот витков много и получается КЗ всего транса.
Может транс слабоват. У спека было что то вроде 1.5-5вт, а калькуляторов наверно ещё меньше.
Наверно проще не считать, а просто намотать не разбирая. 1в не так уж много, тем более провод наверняка 0.5 пролезет легко..
gsmart
Сообщение gsmart »
Диод элемент нелинейный.
Падение напряжения на диодах зависит от протекающего через них тока, на холостом ходу оно будет мизерное, при подключении нагрузки и протекании через диод номинального тока падение будет в районе 0,6-0,7 V на один кристалл для кремневых диодов, то есть на диодном мосту падение напряжения будет в районе 1,2-1,4V. У диодов шотки падение напряжения 0,2-0,4 V на один кристалл.
Возьмите мультиметр, включите режим измерения напряжения, включите ваш БП с подключенной нагрузкой и посмотрите падение напряжения на каждом диоде.
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4692118#p4692118"]Други, подскажите что не так сделал.[/uquote]Знак вопроса не поставил. Любой вопрос должен заканчиваться вопросительным знаком. Ещё запятую после "подскажите" не поставил, но по сравнению со знаком вопроса это уже мелочи. Запятые должно уметь ставить инженерам, а простым техникам достаточно не путать точку с восклицательным и вопросительным знаками. Есть такая присказка: "талантливые люди талантливы во всём". Ну то есть не бывает так, чтобы толковый инженер писал бы безграмотно. Уж если инженер (а хоть бы и техник!) отличает ЭДС от напряжения, то он и знаки препинания тоже будет различать. А ты ЭДС от напряжения не отличаешь, потому и старую обмотку посчитал неправильно, и новую намотал тоже безграмотно. Ещё, небось, и диоды поставил обычные, кремниевые. А туда бы германий или хотя бы шоттки... Да два, а не четыре (но это уже подсказали выше). В общем, ты всё не так сделал. Даже знак вопроса не поставил...
Всего доброго.
Евгений.
mickbell
Сообщение mickbell »
Протестую. "Подскажите" - глагол в повелительном наклонении, далее придаточное предложение, так что всё предложение выражает просьбу, знак вопроса в этом случае не обязателен. Если бы слова "подскажите" не было, то вопросительный знак был бы строго обязателен. А вот без запятой никак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для получения таких маленьких напряжений с не очень маленькими токами (моторчик) с точки зрения минимизации потерь лучше всего использовать понижающие преобразователи с напряжения вольт так 10-15 до этих 1,5.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для моторчика 1.5в проще купить батарейку.
Хотя моторчики на такое низкое напряжение видел только отечественные с никелевым магнитом запрессованным поверх ротора, ставится в какойто жигулёвский датчик.
Китайские плеерные моторы вроде как на 2.8в
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: Друзья забыли еще учесть падение напряжения на длину провода и его сечении .
Поскольку тут всего полтора вольта , да еще если провод тонкий , то падение на нагрузку примерно так и получится , тем более учитывая пусковой ток моторчика ,который если память не изменяет
Всего то помножив на цифру ...скажем 7.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Какова мощность потребляемая двигателем бритвы и от какого МК БП?
бухарик
Сообщение бухарик »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4693097#p4693097"]Какова мощность потребляемая двигателем бритвы и от какого МК БП?[/uquote]
моторчик по даташиту 1,2 вольта., 1600 мА. проверял на батарейке-ток 500 мА по факту. МК времен ссср, вроде Электроника, модель не вспомню, питание от трех элементов АА было
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4692131#p4692131"]Как выше заметил коллега, падение напряжения на диодах диодного моста нужно учитывать.[/uquote]
все уже учлось-на холостом ходу после кондера ведь 1,5 выдало. а просаживается под нагрузкой. Немнго некорректно описал ситуацию-1,5 вольта получить на выходе БП, ясно что на вторичке др.напряжение
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4692569#p4692569"][uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4692118#p4692118"]Други, подскажите что не так сделал.[/uquote]Знак вопроса не поставил. Любой вопрос должен заканчиваться вопросительным знаком. Ещё запятую после "подскажите" не поставил, но по сравнению со знаком вопроса это уже мелочи. Запятые должно уметь ставить инженерам, а простым техникам достаточно не путать точку с восклицательным и вопросительным знаками. Есть такая присказка: "талантливые люди талантливы во всём". Ну то есть не бывает так, чтобы толковый инженер писал бы безграмотно. Уж если инженер (а хоть бы и техник!) отличает ЭДС от напряжения, то он и знаки препинания тоже будет различать. А ты ЭДС от напряжения не отличаешь, потому и старую обмотку посчитал неправильно, и новую намотал тоже безграмотно. Ещё, небось, и диоды поставил обычные, кремниевые. А туда бы германий или хотя бы шоттки... Да два, а не четыре (но это уже подсказали выше). В общем, ты всё не так сделал. Даже знак вопроса не поставил...[/uquote]
Че вас так знаки препинания взволновали, ведь все все поняли. и в чем ошибка в расчете обмотки? было 150 витков на 7 вольт к примеру, намотал 35 витков. 150/7*35=1,63 вольта. больше волнует почему так просаживается напряжение под нагрузкой, не такая уж она и критическая
sstvov
Сообщение sstvov »
Напряжение до выпрямителя измерить нужно.
Какие диоды в выпрямителе?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Полтора ампера, две тысячи микрофарад, посчитайте пульсации - от конденсатора пользы мало. А на холостом ходу он честно поднимает напряжение. Коллекторному моторчику пульсации не мешают, конденсатор можно оставить тот, что стоит.
Падение напряжения на диоде под нагрузкой и без неё отличаются на 0.15 - 0.3 В (можно уточнить по даташиту)
Насколько уменьшается под нагрузкой напряжение на обмотке - надо измерить.
И с учётом всего этого пересчитать и перемотать обмотку.
Вячеслав М.
Сообщение Вячеслав М. »
Идеальные диоды делайте из FET, правда напряжения маленькие, для затворов добавьте витков тонким проводом. И лучше со средней точкой мотать транс, всего два диода нужно, и FET_ы одинаковые будут.
vlasovzloy
А кто помнит денди и сеги? Трансформаторный блок питания, написано 9 вольт. Измеряешь прибором, а там все 16-18 без нагрузки
Darkjuri
Сообщение Darkjuri »
Можно тут спросить про шильдик трансформатора? Что значит вентильная обмотка , а что сеть преобразователя ? Почему там разные напряжения и токи?Изображение
Вернуться в «Теория»
