Зарядка аккумуляторов через BMS.
jonpim
Re: Зарядка аккумуляторов через BMS.
Сообщение jonpim »
Потрачено 5 тыс за 9 банок 18650
Надо умные темы читать о батареях на беспроводные пылесосы .
А затем делать целевую покупку .
Эта тема не об них .
remontitor
Сообщение remontitor »
Maklesha, А что за паника?Берем с Али БМС на 9 банок(для самоката) и мастырим.Конечно нужно было изучить тему с заменой АКБ на пилесосах... теперь колхозим.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Charlie
Сообщение Charlie »
А кто-нибудь тестировал данную плату ? Кроме термозащиты есть еще остальные, которые должны иметься ?
(159.83 КБ) 174 скачивания
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
remontitor
Charlie, Нормальная,полная рабочая БМС на контроллере... в дешевых АКБ с Али частенько она и стоит.Есть в ней все ,что нужно собственно.
Charlie
Сообщение Charlie »
remontitor, спасибо. Успокоили. Буду брать. Как раз столкнулся с такими же, но на платах по 2 транзистора и они сгорают. Сгоревшие соединительные провода, мосфеты , уплывшие с площадок и т.п. Да и непохоже, что с защитами, кроме как по температуре.
remontitor
Charlie, Если-б была с защитой по температуре,тогда она-б не позволила до такой степени нагреться,банки скорее всего то-ж каляться нормуль.Сколько транзисторов стоит не важно,важно какой ток они могут отдать в нагрузку.Скорее всего токовые датчики попросту закорочены и применен низкотемпературный припой.Фото своих покажите,и что питают АКБ,сколько банок в батарее?
Charlie
Сообщение Charlie »
Причем припой,если все проводники сгорают даже ? А термодатчики впаяны, поэтому и думал, что термозащита есть. Она ведь не плату спасает , а банки. Мосфеты даже цвет побежалости приобрели от перекала
remontitor
Charlie, Я про термодатчики и не писал,я про датчики тока.На вашем фото они то-ж есть,слева от разъема зарядки.
Charlie
Сообщение Charlie »
сорри. А их и нету
remontitor
Ну как он поймет,когда ему остановиться ,при каком токе... он и дает в нагрузку что есть сразу.Один или несколько низкоомных резисторов,зачастую 0,05Ом и это не перемычки,датчик тока.
Transkom
Сообщение Transkom »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4692842#p4692842"]Понимаешь суть балансировки, но всё-равно хочешь сэкономить, что в корне неправильно, тем более, когда делаешь для себя или другого хорошего человека...[/uquote]
И все таки до конца не понимаю, не уверен. Вот спаял последовательно 3 банки, примерно одинаковые, подключил к ним напрямую CC/CV, 12.3в 3А. Что будет происходить дальше, пошагово, до конца, если на отключать ЗУ?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Ну, если "теории" тебе не достаточно, то займись практикой, сделай хотя бы 3 цикла заряд-разряд своей батареи и понаблюдай за напряжением на отдельных банках...
Всё придумано до и для нас.
Transkom
Нет, теории достаточно. Её как раз я и не нашел(для моего случая конкретно). Практический эксперимент, это частный случай, результат которого зависит от многих параметров, и чтоб получить объективный параметр, нужно чтоб остальные параметры, были одинаковы, что трудно выполнимо. Поэтому достаточно теории.
remontitor
Та даже не одинаковы,этот огород нужен,что-б банки работали эффективно сразу все,дружно.Если одна хотя-б баночка будет чуть подразряжена,то на нее будет падать больше нагрузки и она будет просто мешать остальным и быстрей выйдет из строя... возможно с фейерверком.Основные параметры,это равное сопротивление внутреннее,а это возможно хотя-б по дате выпуска и той-же партии выпуска калиматора.
Grif
Сообщение Grif »
Аккумулятор от тримера HUTER GET-20-2Li.
Вышел из строя один аккумулятор, заменил его.На клемных выводах платы ноль., вместо 20В. На пяти аккумуляторах 20,5В.
На плате обнаружил два поленных транзистора типа D8506N что можно вместо них поставить что-то не нашел нигде.
(241.27 КБ) 94 скачивания
Последний раз редактировалось Grif Ср май 07, 2025 12:53:11, всего редактировалось 3 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что ты их проверил? и они неисправны?
Grif
Сообщение Grif »
Был неисправен один аккумулятор по напряжению ноль и два транзистора сверху паленные.
FOLKSDOICH
Да, и аккумуляторы от триммера у каждого под носом лежат, всё видно и понятно... :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Grif писал(а):Был неисправен один аккумулятор по напряжению ноль
если бы один был в ноль, то на пяти не было бы 20,5 Вольт.
Grif
Сообщение Grif »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4712681#p4712681"]
если бы один был в ноль, то на пяти не было бы 20,5 Вольт.[/uquote]
Я сначала, делал замеры на каждом аккумуляторе, нашел неисправный, впаял новый и при последовательном соединение стало 20,5В. У меня не работает плата bms, на ней нет на клемах 20В
Подскажите пожалуйста, моя плата имеет балансировку или только защита аккумуляторов?
