Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4695082#p4695082"]до какого напряжения можно заряжать обычные электролитические конденсаторы в обратном направлении?[/uquote]До нулевого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Можно воткнуть два встречно-последовательно.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
watchmaker, После длительного хранения (при 0 В) требуют формовки.
watchmaker,
"Трансформатор не тянет нагрузку по току, вот и всё."
6В, 100 Ом.
6/100=0,06А
Транс шести вольтовый на 4А
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
производства ТОРЭЛ
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
во что нашел:
https://www.chipdip.ru/calc/ohm-law?u=6&r=100
6В, 100 Ом.
6/100=0,06А
производства ТОРЭЛ
во что нашел:
watchmaker
Тогда странно. Что непосредственно на выходе трансформатора, если измерять в режиме переменного напряжения?
На холостом ходу трансформатор выдал 6,5 вольт переменного тока.
Измерял мультиметром DT838
- Gudd-Head
- Друг Кота
А с нагрузкой что на выходе трансформатора?
watchmaker,
на нагрузке 100 Ом мой мультиметр показал 5,4 Вольт переменного напряжения
Очень быстро задымился и перегрелся резистор
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну если под 100 Ом так проседает, то никакие там не 4 А.
Может, не 100 Ом?
Может, не 100 Ом?
Бес попутал. там 1,3 Ом
Добавлено after 50 seconds:
маркировка 10W 1 ОМ J
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
проектная нагрузка 8 Ом, надо хотя бы 10 Ом купить
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
та по расчету 6,3 В и 0,86 А
закон ома не обманешь.
спасибо, что навели на мысть перепроверить
Добавлено after 9 hours 38 minutes 33 seconds:
сделал тестовую нагрузку 7Ом (эквивалентную по расчетам моим лампам)
6,0В честной переменки на нагрузке
долго не тестил - резисторы 2 ваттные, а там ватт 5
всем спасибо за диалог!
Тем, что он X-конденсатор, точнее, X2. Ставить вместо него обычный нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Старый конденсатор Х2 305В, в комповом БП установлены Х1 300В. Как замена подойдут?
Зачем? В чипе-и-дэйле продаётся оригинальный, причём недорого. Ссылка в моём прошлом сообщении. Я, надо сказать, не знаю, можно ли X2 менять на X1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Mad Daimond
- Прорезались зубы
Подскажите, если в блоке питания на выходе стоит фильтрующий кондер на 2200 мкФ 6.3 В, но фактическая емкость у него стала 3200 мкФ, повод ли это менять конденсатор? Так то 45 процентов отклонение емкости получается, ESR при этом отличный.
Mad Daimond
Надо смотреть допуск в даташите конкретного кондёра. И потом, откуда вы взяли, что она "стала". Может, она всегда такой была. Хотя для буржуйских кондёров такое нехарактерно.
Для советских К50-6 допуск -20+80%, и они как правило шли с большим отклонением в плюс. И есть ещё правило: работает - не чини.
watchmaker
Производитель конденсатора? Если что-то тайваньское или китайское начала или середины двухтысячных - это первый признак выхода из строя. Сначала повышается ёмкость, потом начинает резко расти ESR, потом пшшшш.если в блоке питания на выходе стоит фильтрующий кондер на 2200 мкФ 6.3 В, но фактическая емкость у него стала 3200 мкФ, повод ли это менять конденсатор?
Mad Daimond
- Прорезались зубы
oldbulb, watchmaker, Преимущественно китайский ноунейм годов 2010-ых, вариации Чангов и Джи Си Конов. Даташитов, конечно же, на такое нет. Понятно, что если это какой-нибудт Teapo, то можно глянуть в спецификации.
Mad Daimond
Для китайского ноунейма увеличение ёмкости скорее подозрительно, чем положительно. Но опять же - нет данных, что она именно увеличилась. Если есть данные об увеличении - лучше поменять, кондёр явно плывёт не туда. Если нет - я бы не трогал до часа "кряк".
