Прямоходовый преобразователь нужна помощь
d2r
Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение d2r »
А разве кто-то говорил о "околонулевом" напряжении? Литий ион 3S напряжение разряженного ~9в, заряженный -12,6в.
Перепролюсовка? Да, если скручивать соплями, если по уму, то вопрос решается элементарно и в обсуждении не нуждается.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
d2r,
Для зарядки аккумычей используется источник тока.
Там хоть 100 вольт подай на ваши банки - при работе преобразователя источником тока выход вашего преобразователя все равно будет ограничен напряжением (ЭДС) ваших аккумуляторов.
Не надо усложнять схему.
Сейчас набросаю примочку на выход этого прямохода чтобы сразу от переполюсовки было и отключало по достижению напряжения заряда.
Там той схемы кот наплакал.
У вас там не БМС а просто простейший пассивный балансир. Я пририсую чтобы можно было отключать также было внешним БМС.
Кстати, если использовать дроссель в безразрывном режиме, то с самозапитом от отдельной обмотки прокатит если выход прямохода замкнуть, а если только дроссель использовать как защиту по току то ХЗ его.
Подрисовал схему:
(53.04 КБ) 356 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4019559#p4019559"]ну так развей этот миф.
а то только воздух сотрясаешь своими домыслами ...[/uquote] Вот кстати нашёлся полумост на приличную мощность.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4053371
Doktor73ul
Сообщение Doktor73ul »
Здравствуйте. Можно ли при переделке компьютерного блока питания в регулируемый на uc3845 менять частоту генерации ШИМ в меньшую сторону. У меня 120 кГц, на 6 ноге около 60кГц. На большой нагрузке писка нет, а вот на маленькой и на Х.Х. есть писк и как бы пропуски импульсов. Можно ли в компьютерном блоке питания уменьшить частоту?(и до какого предела) и не войдёт ли в насыщение транс, так как размагничивающей обмотки нет. Блок прямоход однотактный с ТГР, два силовых транзистора последовательно. Спасибо.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
уменьшить частоту нельзя - трансформатор (а не транс) войдет в насыщение.
Doktor73ul
Спасибо уважаемый узнаваемый друг! На счёт транса понял). Какой выход может быть в данной ситуации? Если вторичку взять не 12 вольтовую, а 5-ти, и снимать с нее нагрузку 0-15 вольт и до 3х ампер, может ли это улучшить ситуацию с писками и пропусками импульсов(в действительности я так понимаю просто очень короткими). И может ли давать такой эффект дроссель выходной в виде желто-белого кольца, а не салатово-синего, которое и стояло в блоке питания изначально. Может частота слишком высокая для жёлтого кольца? Спасибо.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Doktor73ul, звук, как вы сами догадались связан с тем что при низкой нагрузке pwm вынужден увеличивать паузы между минимальными импульсами силового ключа, и фактическая частота их с учетом пропусков оказывается в звуковой области.
минимальная длительность импульса ограничена стремлением ограничить относительные коммутационные потери а максимальнная - насыщением сердечника.
тут врядли получится чтото сделать не ухудшив параметры преобразователя в какойто из частей диапазона нагрузок и не перематывая трансформатор.
впринципе можно поднять частоту генератора и перемотав трансфор так чтоб даже с пропусками оставалось в ультрозвуке но поднимутся коммутационные (transition) потери в транзисторе и выпрямителе и вероятно потери в меди (из за скин).
врядли это адекватный задаче путь.
уж лучше подгрузить чемто полезным :) ну чтоб ушло в ультразвук
можно попытаться звукоизоляцию сделать
а самое радикальное - забить на звук, врядли он так уж невыносим :))
Doktor73ul
Спасибо AlexS4, и вам за помощь. Попробую ещё варианты, отпишусь потом по результату.
pozitron2016
Сообщение pozitron2016 »
Привет всем,у меня вопрос по однотактному прямоходу с фиксирующей обмоткой,при равенстве силовой и фиксирующей обмоткой по виткам на транзисторе двойное напряжение питания и заполнение 50%
Если фиксирующая обмотка будет в 2 раза меньше по виткам то напруга на транзисторе будет в 3 раза выше питания но и заполнение можно увеличить до 75%
Поставить igbt на 1350 в при 300 в питании будет запас по напряжению
Килиманджаро
Чего уж там мелочиться то. Есть ижбт и на 6 кв. Даешь заполнение на 99%. Гулять так гулять.
pozitron2016
Так можно фиксирующую обмотку в 10 раз больше силы намотать и заполнение взять 10%,тогда и транзистор на 350 в, и 200а поставить,ух мощща какая будет
Телекот
Сообщение Телекот »
pozitron2016 писал(а):Если фиксирующая обмотка будет в 2 раза меньше по виткам то напруга на транзисторе будет в 3 раза выше питания но и заполнение можно увеличить до 75%
Ошибка, для полного размагничивания сердечника нужно что бы запасённая энергия на прямом ходе вся ушла в источник питания во время обратного хода. Значит прямой ход должен быть примерно 66-67%. Прибавка не большая, но нужен дорогой высоковольтный транзистор 1200в.
Производители БП наоборот стараются уменьшить напряжение на транзисторах, лучше поставить два дешёвых транзистора на 600в.
В сравнительно небольших БП 500-600Вт вообще отказываются от обмотки размагничивания и сжигают запасённую энергию на резисторе.
pozitron2016
H30pr5 копейки стоит,и производители инверторов микроволновое Панасоник раньше два транзистора по 900 в ставили ,а сейчас один на 1600-1800в,выходит выгоднее
Телекот
Сообщение Телекот »
В чипе 950р стоит.
К тому же при разном количестве витков придётся ставить ещё и клампер. Но зато уменьшите на 10-15% потери на ключе, и то не факт, динамические потери возрастут. :))
Может получится что на клампере потеряете больше чем выиграете на ключе. Это нужно всю схему пересчитывать, и смотреть.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):В сравнительно небольших БП 500-600Вт вообще отказываются от обмотки размагничивания и сжигают запасённую энергию на резисторе.
Чаще всего ставят два дешевых 600В ключа, два дешевых диода, ТГР и делают косой мост.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сейчас просто сжигают на резисторе и используют один транзистор. :))
pozitron2016
На Таобао меньше 100 р б/у,sic транзисторы 80-150 р
Телекот
Сообщение Телекот »
Только не понятно что наши мнимые китайские друзья пришлют за эту цену. Часто они фуфло толкают.
pozitron2016
H30r1353-40р
H40r1353-67р
Я у них fgh60t65 заказываю, отличные транзисторы,под сотню выставил в косые и мосты
(207.52 КБ) 70 скачиваний
Starichok51
нет, заполнение можно будет делать не более 66%.
