Слой, с которым вы работаете- переключается перестановкой точки под обозначение нужного рабочего слоя, а, кликнув на обозначение названия слоя- появляется крестик, и этот слой становится невидимым.
ВСЁ про Sprint Layout
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="Leon_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4687327#p4687327"]с ходу врубиться не могу - буду пробовать. Если не отвлекут опять ((. Тяжело всё даётся: с одной стороны, есть наглядный рисунок перед глазами, с другой стороны... Даже и не знаю, как написать. Не получается, почему-то ((. Слои переключать не получается -видать, что-то не так делаю...[/uquote]
На картинке- М2 "рабочий слой", а слой Ф выключен.
Приветствую. Не подскажите , достаточно ли спринта для создания простых проектов для заказов pcb плат в том же резоните например . Чтобы не распыляться на изучение других софтов. Для Лута мне его более чем.
AndreyZZ, достаточно, если не боитесь потерять связи между элементами по ошибке и невнимательности.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
А еще где-то здесь пробегал макрос на esp-32, не видел никто?
[uquote="qazaq",url="/forum/viewtopic.php?p=4699392#p4699392"]А еще где-то здесь пробегал макрос на esp-32, не видел никто?[/uquote]
Гораздо быстрей и проще самому нарисовать, тем более, что ESP-32 бывают с разным количеством пинов, какой у вас, знаете только вы.
angren68, так Вы нарисуйте для всех, а он сам выберет - Вам что, жалко?!
- jn79
- Опытный кот
с https://www.lcsc.com/ через макрос какую хотите esp можно импортировать
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4700004#p4700004"]с https://www.lcsc.com/ через макрос какую хотите esp можно импортировать[/uquote]
Не вижу футпринтов. Просветите плиз.
[uquote="qazaq",url="/forum/viewtopic.php?p=4699392#p4699392"]где-то здесь пробегал макрос на esp-32[/uquote]
Вы бы все таки уточнили бы момент,как подметил коллега,какая плата у Вас. Накидать макрос делов на несколько минут,но надо понимать хотя бы направление
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4700062#p4700062"]Не вижу футпринтов.[/uquote] Футпринты только через Easyeda можно просмотреть.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4699443#p4699443"]angren68, так Вы нарисуйте для всех, а он сам выберет - Вам что, жалко?!
[/uquote]
Извините. задержался с ответом.
Я и рад был бы (может быть) это делать, но это изначально неблагодарное занятие.
Всё это делается элементарно под "свои хотелки". Начнём...
1. Для кого готовить плату? Для себя? Для производителя типа .... ?
2. Если "для себя", то для какой технологии - ЛУТ или фоторезист? Диаметр площадок/отверстий разный для разных технологий.
3. Если для "завода", то подготовка отверстий/полигонов/, и т.д., и т.п надо понимать, как правильно задать размеры отверстий.
4. И ещё куча подводных камней.
P.S. Не зная, что кому конкретно надо, на 100%, что не угадаешь.
P.P.S. Я, к примеру, не заказываю платы, делаю всё сам, исключительно для себя (так уж вышло), и мои макросы устроят только меня.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4699443#p4699443"]Всё это делается элементарно под "свои хотелки".[/uquote]
Вы делайте по требованиям завода и ИМХО подойдет всем
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4700170#p4700170"][uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4699443#p4699443"]Всё это делается элементарно под "свои хотелки".[/uquote]
Вы делайте по требованиям завода и ИМХО подойдет всем[/uquote]
Ну, во-первых, "корявое" цитирование. Не надо приписывать мои слова другим участникам. Во-вторых, я ПОДРОБНО расписал причины... Для "себя" я задаю диаметр ЛЮБЫХ отверстий 0,5 мм. Мне так удобно. Но для "завода" это будет несложно сделать, а вот при сборке человеком это станет нерешаемой проблемой, в такое отверстие не зайдёт большинство выводов радиодеталей.
P.S. Я, так как делаю платы "для себя", используя фоторезист, рассверливаю отверстия до мне необходимых размеров в дальнейшем, после травления. А вот делать отверстия 0,8-1,0 мм, которая подойдёт "для завода", абсолютно неприемлемо для меня.
Этих ESP32 расплодилось ой как много. Вот вам небольшая часть скаченная с lcsc.com
- ESP32.lay6
- (267.46 КБ) 122 скачивания
Мои электронные поделки на Я.Диске
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4700178#p4700178"]Этих ESP32 расплодилось ой как много. Вот вам небольшая часть скаченная с lcsc.com[/uquote]
Поделитесь плиз, как Вы его с этого сайта выудили?
- jn79
- Опытный кот
https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease плагин ставите, а потом по инструкции с картинками
там можно через EasyEDA коды вставлять и можно напрямую с https://www.lcsc.com тягать
jn79, ну вот нашел я вот это: https://pro.easyeda.com/editor#tab=!9f6 ... 822a990e87
Как её в библиотеку спринт засунуть?
ART_ME, нужно скопировать с сайта код детали LCSC Part # такого формата: C22438944 и вставить этот код в плагин спринта sprintFont в секции Футпринт. После нажатия ОК футпринт появится в спринте, а далее сохраняете его куда хотите.
- jn79
- Опытный кот
ART_ME, ну до sprintFont я набирал коллекцию деталей в easyeda, потом экспорт gerber и импорт в спринт этого гербера
сейчас с sprintFont всё стало намного легче
