Ремонт ИП от увлажнителя воздуха
Asaba
Re: Ремонт ИП от увлажнителя воздуха
Сообщение Asaba »
На схеме ошибка у D1 перепутаны 1 и 3 выводы.
В подобных схемах часто параллельно С6 ставят диод, кажется для ограничения напряжения его заряда. Возможно диод может способствовать лучшему открытию полевика.
Провода там мизер идет. А количество витков сильно наращивать нельзя.
Схема вполне может быть сбалансирована для своей мощности и выбранного транзистора. Радикальная замена транзистора и уменьшение истокового резистора сложно назвать улучшением.
frogling
Сообщение frogling »
Asaba писал(а):На схеме ошибка у D1 перепутаны 1 и 3 выводы.
Asaba, схему для образца я просто взял из интернета, за нумерацией выводов TL431 - не следил :)
На той плате, диода, параллельно конденсатору времязадающей цепочки - не было.
Но если ещё подвернётся подобное - обязательно учту эту вашу рекомендацию и попробую - с диодом и без него.
Asaba писал(а):Провода там мизер идет. А количество витков сильно наращивать нельзя.
Лишнего провода, конечно, мизер, но учитывая массовость выпуска этих БП - не такой уж и мизер в итоге.
Разумеется, что от балды мотать нельзя, но, повторюсь: раньше менял на другие транзисторы и не было ни проблем, ни возвратов, ну и к тому же - бзик у меня: по возможности всегда делаю поправку на китайский технологический ветер, т.е. - стараюсь ставить что-то похожее, но фирменное - пусть и в ущерб своим финансам. Например, кондёры "Капскон" и пр. подобные даже не рассматриваю - как замену, а из доступного мне, ставлю те же "Джамикон, "Самва" - низкоимпедансных серий или что-то на них похожее, хоть это и существенно дороже, чем всякий ширпотребовский "капсконовский" шрот.
Полного аналога JCS4N60F /буквицу перепутал/ не нашёл, (это чисто китайский транзистор и есть только на Али), как пример поиска - аналог JCS4N60F, поэтому поставил STP4NK60ZFP, как наиболее близкий из того, что подходит и что было в доступности, резистор в истоке 0.33 Ом, и отдал человеку.
Спасибо за разъяснения и советы! :beer:
P.S. смотрел в интернете похожие проблемы с поиском аналога JCS4N60F, так люди в похожих БП (именно блокинг-генератор) с успехом ставили вместо него - SSS4N60B и всё запускалось с пол тыка и без плясок с бубном, а у него "Total Gate charge" - ещё немного больше, чем у STP4NK60ZFP.
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3265840#p3265840"]На вашей схеме смущает левый диод 4148. Может там стаб и включен наоборот?[/uquote]
Ошибка того, кто рисовал схему. Катод диода подключен к базе, а не к коллектору. Это в моем случае.
Увлажнитель Maxcan MX-602
В горячей части БП из полупроводников выжил только FR107 и расположенный в центре схемы 1N4148 (параллельно с конденсатором 22n). Все остальные транзисторы, диоды, оптопара, резисторы 15R и 0.68 R сгорели. Думается мне что в таком случае и электролит 33x400 лучше заменить. Есть вероятность что переменное напряжение по нему гуляло (если у диодного моста 4 диода пробились не одномоментно), пока предохранитель не сгорел.
Плата снизу была покрыта толстым слоем лака, из-за которого бессвинцовый припой расплавить было просто невозможно. Впрочем, лак не помешал покрыть слоем соли сами детали :) Видимо, где-то и прошибло. Я, конечно, могу залить плату снизу цапоном, но не думаю что это 100% решение проблемы. По-хорошему нужно БП в отдельный корпус запихнуть...
А еще у этой модели есть ионизатор воздуха. Герметичная коробочка преобразователя. На наклейке написано что вход 12 В, а выход -4 кВ. Так что в сочетании с соленым туманом возможны любые эффекты :)
Нарисовал на чужой схеме свои номиналы деталей. Низковольтную часть схемы не проверял.
Может кому-то пригодится.
kpecmuk
Сообщение kpecmuk »
Нарисовал свой вариант схемы блока питания. Вроде бы должно быть правильно. Хотя транзисторная часть вызывает вопросы. Сначала думали что это какой-то аналог КТ117, но вроде бы не совсем.
zirotsu
Сообщение zirotsu »
Добрый день джентльмены!
Помогите пожалуйста решить проблему!
Точно такой же блок питания как и у ТС, те же выгоревшие детали, заменил сгоревшие, но блок не работает.
Теперь подробнее.
Изначально были пробиты 3 выпрямительных диода в мосту, диоды D8-11, терморезистор RTC, транзисторы Q1, Q2, Q3, выгорели резисторы R8, R10, пробиты стабилитроны DW1, DW2.
Заменил всё сгоревшее и на всякий случай входной конденсатор С2 (400V 33mkF), оптопару IC1 (PC817), микросхему IC2 (TL431A).
Транзистор Q3 поставил 4N60C (других не было), транзистор Q1 вместо А1015 поставил ВС557. А вместо терморезистора запаял перемычку.
Запускаю через 60Вт лампу и она ярко горит. Где-то к.з. в блоке.
Помогите найти пожалуйста, новых блоков таких нет. В электротехнике понимаю на уровне прозвонить транзистор и собссно всё) а увлажнитель таки нужен для цветов у мамы.
(234.24 КБ) 112 скачиваний
Grishanenko
Я бы для начала замкнул выводы 3-4 оптопары (в горячей части). Будет точно понятно есть ли явное КЗ или, если лампа не будет светиться, то повышенное потребление возникает именно в результате работы схемы.
Плюс есть смысл проверить мощные диоды на выходе трансформатора. И конденсатор 10x50 на выводе 4 оптопары.
zirotsu
Сообщение zirotsu »
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4698897#p4698897"]Я бы для начала замкнул выводы 3-4 оптопары (в горячей части). Будет точно понятно есть ли явное КЗ или, если лампа не будет светиться, то повышенное потребление возникает именно в результате работы схемы.
Плюс есть смысл проверить мощные диоды на выходе трансформатора. И конденсатор 10x50 на выводе 4 оптопары.[/uquote]
Спасибо за ответ!
Мощные диоды на выходе прозвонил, правда не выпаивал. Падение на них 0,417В, исправны. Конденсатор С10 у оптопары выпаял, проверил тестером, показывает 10,1мкФ, ЕСР метра нету.
Замкнул выводы 3-4 оптопары - лампа всё равно горит, блок не запускается.
Ничего что Q1 не комплиментарная пара для Q2, а аналог? RTC нам сейчас не очень нужен или всё таки он тоже участвует в запуске схемы? Может как-то облегчает пусковой ток?
Grishanenko
Здесь принято цитировать только минимально необходимый объем информации. В режиме диалога - можно не цитировать совсем.
Если лампа горит - поможет только тщательная проверка деталей, ошибок и возможных соплей на плате.
D9 перевернут? Знаю что у совковых КД522 полосочка - это анод, а не катод, как у импортных.
PTC только снижает начальный бросок тока. На работу схемы принципиально не влияет.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4698928#p4698928"]D9 перевернут? Знаю что у совковых КД522 полосочка - это анод, а не катод, как у импортных.[/uquote]
Там не видно КД522 диода. Стоит вполне себе иностранный диод 1N4148. Восьмёрку видно. :dont_know:
zirotsu
Сообщение zirotsu »
Да, всё верно, диод импортный 1N4148, звонится как и должно, на всякий случай ещё раз заменил.
Плату отмыл, соплей не нашёл.
Пробовал включать в розетку, едва слышный "щёлк" от платы и лампа загорается =( как-будто в защиту уходит.
перемычку с выводов 3-4 оптопары не снимал пока.
(236.46 КБ) 102 скачивания
(185.89 КБ) 85 скачиваний
Grishanenko
Про D9 я написал потому, что на первой фотке видно что на плате катод нарисован справа. Вроде, и тени никакой нет. На второй фотке он уже четко слева.
Помедитировал на схему и фотки платы. Трюк с выключением блока питания, путем замыкания оптопары, сработает только в том случае, если исправна цепь транзисторов A1015 и C1815. У A1015 и BC557 очень сильно отличаются цоколевки: ЭКБ и КБЭ, если верить моим даташитам. Вижу что транзистор BC557 запаян боком и ножки выгнуты, но по фото оценить правильность установки не могу. Проверьте. Ну и сам C1815 тоже. Замыкание КЭ C1815 должно выключить БП, даже если замыкание оптопары не помогло.
И я вот только обратил внимание что на схеме нарисована цоколевка этих транзисторов ЭБК. Это не так. И у A1015 и у C1815 цоколевка ЭКБ.
АлександрNZ
A1015 и C1815 полно в старых кинескопниках.
zirotsu
Сообщение zirotsu »
Здравствуйте!
И правда на первой фото на плате чётко виден ключ. Хотя его тут нет.
Перепроверил все полупроводники, проверил цоколёвку Q1, Q2 всё правильно. На плате обозначил цоколёвку для родных транзисторов A1015 и C1815, поэтому ЭКБ.
Q1 (BC557) запаян с учётом его цоколёвки КБЭ. Вот ещё фото, обновил надписи и ножки видно хорошо.
Замкнул Э-К у Q2 (С1815), включил в розетку через лампочку → пропало КЗ!
АлександрNZ, я не радиомастер или как это называется, электронщик. Есть у нас старый телевизор Goldstar, ещё работает, куплен в начале 90-х, но жалко разбирать, он скорее как память в гараже стои́т. А за наводку спасибо!
С благодарностью жду ваших советов, мэтры!
Фото не удалось загрузить на котовый хостинг, вот ссылка на сторонний:
Изображение как скачать фото
Grishanenko
C11 и C5 в КЗ не ушли?
R8, R9 (или не 9, рядом с перемычкой J1) и R6 не оборваны?
И еще я не могу рассмотреть: R8 D10 D11 установлены параллельно?
zirotsu
Сообщение zirotsu »
Верно, рядом с перемычкой J1 резистор R9, выпаивал, проверял - 98,3Ом цветовая маркировка коричневый черный коричневый золотой.
С5 плёночный с маркировкой 2А223J ёмкость 22,8нФ, мерил тестером, кз нет.
С11 заменил сейчас на новый, с такой же маркировкой 102, но кз на нём не было.
R8 D10 D11 стоят параллельно, катодами к истоку Q3
Обратил внимание перемычка J2 касалась (или почти касалась) радиатора. Отогнул, убрал перемычку Э-К на Q2, запустил - не заработало, лампа горит.
Как-то можно трансформатор проверить? Или он тут ни при чём?
Upd: R8 изначально был выгоревший, его цветность записывал на листочке, а его потом потерял. Но сейчас стоит 966Ом. Скорее всего такой и был, но не уверен.
Grishanenko
И J2 и радиатор сидят на корпусе.
Если оборвана обмотка 2-4 (2 подключен к R9) или в одной из обмоток есть межвитковое замыкание, то симптомы будут примерно такие же.
Может еще D5 проверить? Вижу что он включен параллельно обмотке. А где же RC, которые должны быть последовательно с ним? Странно как-то.
zirotsu
Сообщение zirotsu »
День добррый!
Диод D5 в полном порядке, падение 0,466В
Про цепочку RC даже не в курсе, не знаю как всё это работает.
Выпаял трансформатор, прозвонил обмотки, тут две первичных и две вторичных с одним общим выводом.
В первичке 2-6 звонятся 0,05Ом, а 3-4 коротко. Погрешности у тестера нет.
Во вторичке звонятся коротко, но это понятно, там ведь короткая намотка. К сожалению нет точного тестера.
Хочу разобрать трансформатор, может удастся что в первичке увидеть.
По маркировке найти не удалось, что это за зверь
(79.75 КБ) 100 скачиваний
(216.37 КБ) 83 скачивания
(216.37 КБ) 71 скачивание
(184.33 КБ) 70 скачиваний
(150.23 КБ) 75 скачиваний
Grishanenko
Не нужно было спешить и выпаивать трансформатор. Достаточно было прозвонить обмотки.
Разбирать крайне не советую.
Позже подумаю как еще можно проверить подручными средствами.
Grishanenko
Вот какие варианты я еще вижу:
1. Проверьте, а лучше замените D13. По фото вижу что он не паялся. Неужели выжил? В моем случае и он сгорел.
2. Проверьте дорожки. Красным я выделил подозрительные участки, которые могли ввести БП в режим КЗ. Синим - не менее подозрительные, но т.к. схема в режиме КЗ, то эти участки должны быть целые. Царапать не обязательно, достаточно прозвонить всё, что вызывает подозрение.
3. Проверьте все резисторы в высоковольтной части. Выпаивать не нужно. Достаточно приставить щупы, запомнить значение, поменять щупы местами и ориентироваться на бОльшее показание. Чтобы не гадать - можете даже написать соответствие сопротивления позиционному обозначению, а я прикину правильно или нет. Кстати, какое сопротивление R10 было и стало?
4. Мне не дает покоя вывод 5 трансформатора и подключенный к нему D5. Ведь получается что они висят в воздухе. Дикая мысль: может они запихнули прямо в трансформатор RC-контур? Проверьте выводы 5-1 и как резистор (~100 кОм) и как конденсатор (1-10 нФ).
Для проверки, трансформатор я бы не впаивал, а кинул проводками только две обмотки в высоковольтной части.
zirotsu
Сообщение zirotsu »
И снова здравствуйте уважаемый Grishanenko!
Уж извините что надолго пропал.
Итак, по вашим рекомендациям заменил D13, но и старый звонился.
Трансформатор я таки выпаял, размотал вторичку, ничего конечно же не нашёл и собрал обратно =)
После этого проверил и прозвонил на кз и обрывы те обведённые вами места. Подозрительные зачистил, проверил что под лаком дорожки в порядке.
В высоковольтной части заменены вообще все компоненты...
И самое интересное! Блок запустился! Последовательно с лампочкой 60Вт на третье-четвёртое включение вилки в розетку лампочка вспыхнула и погасла. Измерил напряжение на выходе - есть 13.6В и 38В, подключил нагрузку - увлажнитель проснулся и заработал.
Затем отключил от розетки, включил через 5-10 секунд и он опять в кз, лампа светится. Раз 20 пробовал с нагрузкой подключать - нет запуска.
Отключил нагрузку, на второй третий раз включения лампочка гаснет и блок работает.
Вот так. Теперь в какую сторону искать, подскажите пожалуйста?
R10 вот уж не помню как он мерялся, но ставил точно с таким же номиналом и сейчас он звонится внутрисхемно 0.6Ом
Вообще в высоковольтной части заменено почти всё, отметил на картинке.
Upd: сейчас и без нагрузки не запускается, лампа горит.
