К антенне много вопросов, которые надо уточнить.
1. Полоса частот. Как-то дофига директоров на ней одинакового размера. Это, даже без паспорта и расчетов, наводит на мысль об узкополосности (относительной, конечно).
2. Материал элементов. Как-то начали попадаться недорогие антенны из интернет-магазинов со ВСЕМИ элементами из стальной проволоки! добросовестно окрашенной в чёрный или серебристый цвет и клятвенными заверениями в чрезвычайной стойкости к атмосферным условиям. Такие будут нормально работать только вблизи передатчиков, 10-20 км. Дальше - только если повезёт.
3. Размещение антенны. Улучшение в мокрую погоду иногда может быть объяснено низкой высотой антенны над плоской поверхностью (крышей или землёй), которая в мокром виде улучшает проводимость и силу сигнала в конкретных местных условиях.
Что можно попробовать с этой антенной: Поднять выше. Проверить качество контактных соединений с кабелем и прочих. Проверить качество кабеля, хотя бы визуально, исключить скрутки, передавливания и пр. Максимально уменьшить длину кабеля. Если есть стальные элементы, кроме несущих, - заменить на медь, латунь или алюминий.
Лучше изготовить другую антенну, если есть возможность. Лично я много лет делаю только тройной квадрат. Повезло когда-то раздербанить трансформатор, намотанный медной шиной шириной 5 мм. На много антенн хватило. У нас вещание в трёх мультиплексах, но разнос частот меньше вашего. Условия приема: окраина города с мелкой застройкой, антенна на фронтоне на метр-полтора выше окна. И тройной квадрат прекрасно берет все каналы с передатчика 2 кВт в 20 км, а также с передатчика 5 кВт на той же прямой, но за 55-60 км. Частоты передатчиков разные, поэтому автопоиск всегда находит два одинаковых набора каналов.
Конструкция и размеры антенн, например, в этой книге:
https://radiohata.ru/tv/458-va-nikitin- ... vyazi.html
Обязательно надо узнать мощности передатчиков ваших мультиплексов, и, если мощности разные, изготовить антенну с размерами, соответствующими слабейшему из них.
