Импульсные автозарядники не запустятся без АКБ?
Удивительно, но при попытке измерить напряжение хх на крокодилах "умного" зарядника МА-1210А ничего нет. Ноль вольт. При этом заряжает АКБ отлично, и напряжение зарядное, и ток - всё по настоящему. Это бага или фича?
Собственно, вопрос возник, когда попытался подключить шинный компрессор не к АКБ, а к заряднику. Сетевая лампочка светится, а на клеммах ноль. Значит, импульсник без АКБ уходит в защиту и просто не включается? Шибко умный, однако?
Попытка подключить дохленький трансформаторный БП от древнего магнитофона вызывает некое шевеление в моторчике компрессора, но ток сразу с начального 05 А падает до каких-то миллиампер, и ессно, не крутится.
Вывод: автомобильный импульсный зарядник не может служить блоком питания? именно из-за импульсной умности.
Интернет полон дурацких советов - проверьте работоспособность зарядника измерением мультиметром напряжение на клеммах.
Re: Импульсные автозарядники не запустятся без АКБ?
Импульсные преобразователи могут диагностировать обрыв цепи нагрузки, что для зарядников вполне логично.
Измерять напряжение на выходе импульсных преобразователей в отсутствие нагрузки не имеет какого-то значительного смысла, и, если преобразователь не уйдёт в спящий режим и не сработает защита, будет выше номинального.
Умное зарядное устройство ожидает от нагрузки поведения, характерного для аккумуляторной батареи, поэтому использовать такое ЗУ в качестве блока питания нелогично.
в импульсных зарядных мне встречалось два вида защиты от неправильного подключения аккума. Одни напряжение выдавали, а если включить неправильной полярностью, то отключали выход...Другие не включали выходное напряжение, пока не "увидят" подключенное напряжение с аккума и оставались включёнными, если аккум отсоединить.
Никаких особенных алгоритмов определения аккума не встречалось.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4700664#p4700664"]Другие не включали выходное напряжение, пока не "увидят" подключенное напряжение с аккума и оставались включёнными, если аккум отсоединить.
Никаких особенных алгоритмов определения аккума не встречалось.[/uquote]
Вопрос плёвый. Компрессору менял манжету поршня, и хотел дома проверить работу, не тащась к машине. Ан нет. Ну а обзаводиться БП на минимум 20 ампер для одноразового применения - некошерно.
С другой стороны, мелкие адаптеры телефонов, ноутбуков и т.п. без проблем сразу выдают свои дохленькие 5-20 вольт на хх, не требуя втыкания в дивайс. Хотя защиту от переполюсовки имеют все.
деревня писал(а):Хотя защиту от переполюсовки имеют все.
Зачем? Неужели Вы не верите специалисту?
- Муркиз
- Друг Кота
Неужели нет лишнего компьютерного БП ?
sergeisams
- Друг Кота
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4700708#p4700708"]Вопрос плёвый. Компрессору менял манжету поршня, и хотел дома проверить работу,[/uquote]
Вопрос, как раз "не плёвый".
Надо запомнить, что зарядное устройство и блок питания, это совершенно разные устройсва и
применять ЗУ в качестве источника питания каких либо устройсв НЕЛЬЗЯ .
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4700779#p4700779"]нет лишнего компьютерного БП ?[/uquote]
Оный не запустит
Оный не запустит
деревня писал(а): Компрессору менял манжету поршня, и хотел дома проверить работу
- >TEHb<
- Друг Кота
Почему?sergeisams писал(а):применять ЗУ в качестве источника питания каких либо устройсв НЕЛЬЗЯ .
"Привет!" - соврал он.
- Муркиз
- Друг Кота
Обидется, да ! На брудершафт пить не будет, да !
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4700818#p4700818"] применять ЗУ в качестве источника питания каких либо устройсв НЕЛЬЗЯ .[/uquote]
Та ладно...
Вон, зарядное устройство "Кулон - 720" имеет кнопочку "заряд/БП". Тыцкаешь её и пользуешься как БП с установкой тока и напряжения.
Та ладно...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
sergeisams
- Друг Кота
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4700890#p4700890"], зарядное устройство "Кулон - 720" имеет кнопочку "заряд/БП".[/uquote]
Вот когда есть такая кнопочка, то это уже "БП" , не ЗУ.
- >TEHb<
- Друг Кота
Почему нельзя без этой кнопочки?
sergeisams
- Друг Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4701159#p4701159"]Почему нельзя ...?[/uquote]
Стесняюсь спросить, а есть представление о том, как работает зарядное устройство ?
Как вообще заряжается аккумулятор ?
- >TEHb<
- Друг Кота
Сначала постоянным током, потом постоянным напряжением обычно. Так почему нельзя такое зарядное использовать в качестве блока питания?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да можно, почему нельзя то. Прст в каждом конкретном заряднике по своему сделано. Смотрим схему и выводим тумблер например
- aknodik
- Мучитель микросхем
Не надо ни каких тумблеров, потом будет новая тема: Помогите, не работает умная зарядка МА-1210А.
Если автор задает такие вопросы, то от искры до взрыва не так уже и далеко.
Шинный компрессор к Зу, отлично, гениально. Одни не долго подключали бетономешалку к электрокару, ну на один замес хватило, потом долго выслушивали комплименты в свой адрес на СТО.
sergeisams
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4701585#p4701585"]Да можно, почему нельзя то.[/uquote]
Ну, ну !!!
А потом будет, как-то так
Ну, ну !!!
aknodik писал(а): от искры до взрыва не так уже и далеко.
