Мелкие вопросы по теории
Jemchug
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Jemchug »
sampleplasma писал(а):как выглядят уравнения цепи для 2х колебательных контуров связанных сопротивлением? (L1, C1, L2, C2, R)
Так выглядят.
http://www.smart-ex.com/tau-t3r6part1.html
sampleplasma
Сообщение sampleplasma »
а может ли кто нибудь помоч смоделировать 2 колебательных контура связанных индуктивно в программе мультисим?
хотя бы картинку выложить...
fiatlux37
Сообщение fiatlux37 »
fiatlux37 писал(а):Здравствуйте. Помогите с таким вопросом:
Требуется заряжать-разряжать кондёр в цепь, которая работает импульсно. Для того, что-бы уменьшить сопротивление, принято решение собирать батарею керамических конденсаторов. Всего надо ~ 1 мкФ. Только одна бида: прогонять через кондёр надо 30А (и каких-то 12В). На керамику не нашёл такого параметра, как допустимый ток. Знающие люди -- подскажите, какие кондёры юзать.
Появилась мега-идея заюзать батарею из 30-ти кондёров, соединённых последовательно. Это и уменьшит в разы общее сопротивление, и кондёры надо с худшими параметрами. Такой вопрос: обычные кондёры на 16В, типоразмера 1210, например, или даже не планарные керамические выдержат ???
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Только не последовательно, а параллельно.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
fiatlux37
Согласен, оговорился. Параллельно.
telomtr
Сообщение telomtr »
Почему напряжение пульсаций в выпрямителе зависит от тока нагрузки прямо пропорционально? Вытекает из закона Ома?
Eprinter
Чем больше ток нагрузки, тем следовательно меньше сопротивление нагрузки, и тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор фильтра в паузах между полупериодами выпрямленного напряжения.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Eprinter писал(а):тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор.
Но разряжаеццо-то он по экспоненте!?! :wink:
telomtr
Сообщение telomtr »
Eprinter писал(а):Чем больше ток нагрузки, тем следовательно меньше сопротивление нагрузки, и тем быстрее разряжается на нагрузку конденсатор фильтра в паузах между полупериодами выпрямленного напряжения.
Получается что пульсация зависит от постоянной времени. Но почему тогда постоянная времени в интегрирующей цепи считается без учета сопротивления нагрузки?
Gudd-Head
telomtr писал(а):постоянная времени в интегрирующей цепи считается без учета сопротивления нагрузки?
Кто сказал?
ploop
Сообщение ploop »
Сопротивление нагрузки берется равным бесконечности, для упрощения расчётов, т.е. попросту не берётся во внимание.
В реале, где используются интегрирующие цепи, нагрузку к ним подключают обычно с очень большим входным сопротивлением, и погрешность от разброса параметров деталей интегрирующей цепи будет гораздо больше, чем если бы произвести расчёт с учётом сопротивления нагрузки. Таким образом последнее просто не имеет смысла рассчитывать.
forsage1994
Сообщение forsage1994 »
Как можно заменить реле в ниже приведённой схеме полевиком CET CEB603AL?
Точнее сделать так, что бы нагрузкой управлял он, заместо реле
(41.27 КБ) 386 скачиваний
Eprinter
Gudd-Head писал(а):Но разряжаеццо-то он по экспоненте!?! :wink:
Я привёл объяснение попроще, на пальцах буквально :)
На самом деле факторов много - сопротивление источника питания, нагрузки и фильтра. При уменьшении сопротивления нагрузки напряжение на выходе ИП уменьшается, следовательно и зарядка конденсатора производится до меньшего уровня. Это тоже на пальцах :)
А если правильно - уменьшается постоянная времени, как тут уже было замечено, и экспоненты заряда-разряда сжимаются по оси времени.
Eprinter
forsage1994 писал(а):Как можно заменить реле
На приведённой схеме не видно, как подключены реле, и как они коммутируют напряжение. Поэтому сложно посоветовать конкретную схему замещения. Может понадобятся оптроны или инверторы сигналов.
forsage1994
Обмотка реле подключается между 10-16 ножками микросхемы ULN2003A и плюсом питания. Так всё таки, можно заменить их на этот полевик, и можно ли это сделать ещё ДО ULN2003A(Т.е. прямо с выходов логики)?
nik-as
Сообщение nik-as »
forsage1994 писал(а):Обмотка реле подключается между 10-16 ножками микросхемы ULN2003A и плюсом питания. Так всё таки, можно заменить их на этот полевик, и можно ли это сделать ещё ДО ULN2003A(Т.е. прямо с выходов логики)?
Можно. А нужно ли?
И вообще, что это за схема, похожа на какой то самопал.
forsage1994
Нужно, транзисторы есть, а реле денюжек стоят))
Схема - электронный блок управления для мотоцикла. Стандартная проводка мал мал фигня...
nik-as
Сообщение nik-as »
forsage1994 писал(а):Нужно, транзисторы есть, а реле денюжек стоят))
Во первых, я так думаю, эта схема ещё большая фигня. Особенно такая схема подключения стоп-сигнала.
Во вторых, для нормального управления полевиками потребуются драйвера, которые
по цене сопоставимы с реле и кроме того существенно ухудшится надёжность. А ещё и радиатор потребуется для полевиков.
Не стоит экономить на собственной безопасности.
therian
Сообщение therian »
Подскажите как измерить индуктивность больших катушек (АС моторов, трансформаторов), у меня есть измеритель индуктивности но он ограничен малыми величинами. Хочу попробовать загнать мотор/трансформатор в резонанс для этого и нужно определить индуктивность
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
telomtr
Сообщение telomtr »
Очередной раз бредовый вопрос. Есть фильтр низких частот. При уменьшении сопротивления нагрузки, как меняется частота среза? По моим предположениям, уменьшится. Сопротивление нагрузки также обратно пропорционально частоте среза как и последовательное сопротивление? А как связать импеданс параллельного контура из кондера и нагрузки с частотой среза?
(12.82 КБ) 264 скачивания
Вернуться в «Теория»
