Только написал,... позавчера забрали лампочки...
УЗЧ на 6Ф5П
- remontitor
- Потрогал лапой паяльник
Re: УЗЧ на 6Ф5П
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4700574#p4700574"]Есть пара ГК-71,но боюсь предположить что с ними можно сделать.Покупать их никто не захотел...
[/uquote]
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Еще нюанс хотел разрешить... Ведь у выпрямителя на кенотроне напряжение на выходе такое-же остается как и с трансформатора только постоянное значение,не завышенное как у диодного выпрямителя?
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Что значит "завышенное"? Разницу между действующим и амплитудным значением отменяют при использовании кенотрона? Просто у кенотрона больше падение напряжения в нем самом и зависит от тока. Остальное все тоже самое.remontitor писал(а):у выпрямителя на кенотроне напряжение на выходе такое-же остается как и с трансформатора только постоянное значение,не завышенное как у диодного выпрямителя
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
vem566,А... да я не то имел в виду,я вспомнил почему напряжение после выпрямителя кажется выше чем переменка на подаче.Реальные и действительные показания прибора и напряжение трансформатора.Давно не обновлял ПО мозгов...
Uд=Uпр. *1,41
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
У меня остались от прошлой жизни немного вот таких конденсаторов,интересно на какое напряжение они,цвет красный,синий,зеленый,оранжевый и серый... диаметр трубки то-ж разный
- (97.49 КБ) 102 скачивания
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Фамилия этих конденсаторов КТ-1. От цвета зависит температурный коэффициент. Таблицы в инете. Рабочее напряжение обычно 250 вольт, ноо есть и на 160(большой емкости), и на 500.
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
От цвета видимо еще что-то зависит,не только ТКЕ.Красные,синие и зеленые не больше 100пФ,оранжевые и серые уже большей емкости... хотя может у меня только такие есть.В общем поискался Н(70,90)160в,М-250в https://ipelectron.ru/upload/iblock/c7f ... ab81d1.pdf .На серых написан этот маркер,на остальных только месяц/год выпуска видимо... и еще "Ш" внизу,если судить от емкости,то они 160в.Я его как шунт хотел использовать на ТВЗ... может и не стоит такой ставить?Схемку я из шапки делаю если что...
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Сейчас сижу слушаю... один канал на наладке,прикола если честно не понял.Играет хоть на тяжелую хоть на легкую акустику одинаково,по мне так на ТDA2020 лучше играет
мне кажется.Всяко извращался и с конденсаторами межкаскадными и музыку менял... может не понимаю что?Я не скажу что хреново,но что-то изящьного...
- Для прикола макетка,может остаться и основной,только уложить поаккуратней.
- (65.51 КБ) 106 скачиваний
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Вот прочитал все 3 страницы и чёт не нашел ничего про выходной трансформатор. А это процентов 80 качества звука.
Если просто тупо собрать, то плучается звук по качеству 60-х - 70-х годов. И опять же тот же ТВЗ1-9 ну совсем на
качество не тянет. Очень средний трансформатор.
Re: УЗЧ на 6Ф5П
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4707691#p4707691"]Вот прочитал все 3 страницы и чёт не нашел ничего про выходной трансформатор. А это процентов 80 качества звука.
........[/uquote]Ну да.....потому, собственно, в том числе, и загнулись ламповики. Хорошее железо с качественной намоткой способно убить желание слушать музыку на корню не только своей ценой, но и весом. При этом всё равно имеем ограничения, дальше которых что-то улучшить уже невозможно. Я вас поздравляю! То, что знали и писали в тех. литературе в 60г прошлого века, снова открыли в 2025г. С другой стороны, разве можно верить "средневековью"?! Что они тогда могли понимать в музыке?!
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4707115#p4707115"]Сейчас сижу слушаю... один канал на наладке,прикола если честно не понял.Играет хоть на тяжелую хоть на легкую акустику одинаково,по мне так на ТDA2020 лучше играет
мне кажется...
.[/uquote] Если не секрет, откуда вы узнали, что лампа это тру?!
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
vem566, Да нет... я-ж не написал,что играет плохо,хорошо играет... я не особо аудиофилл,вслушиваться в какие-то моменты,подбирать музыку под усилитель... ну если подумать... ну бред-же.Трансформаторы перебраны как советуют... с калькой и проварены,специально один пока доработал,что-б разницу ощутить(к стати,нижних частот вполне хватает,для 4ГД-35 самое оно).Это пробный... первый опыт и я не скажу что провальный... удачный.Просто все ищут какой-то сказки от лампового усилителя,резисторы специально старые ищут... конденсаторы.Просто доказать,что старое то-ж может неплохо играть?Я понимаю... да,лампа не транзистор и нет искажений при 2-х такте-ступенек,работает в режиме "А"... линейно.К стати самое оно,что только лампу можно без видимых потерь использовать в этом режиме.Я не разочарован... как раз нет,первый опыт не скажу,что плохой... просто смысл пока не понятен.
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4707705#p4707705"]Если не секрет, откуда вы узнали, что лампа это тру?![/uquote]
не понял?!
Слушать музыку в живую,без посредников всегда лучше,каждый элемент начиная с микрофона вносят свои искажения... В общем наверно я дальше не буду собирать ламповую технику,что хотел того добился.Поиграюсь еще с этой схемой может найду что нужно,просто много факторов влияют на создание такой аппаратуры,если мне достаточно того что есть... зачем палить из пушки по воробьям?
не понял?!
Re: УЗЧ на 6Ф5П
Я не раз писал, что вся разница лампового усиления и полупроводникового - во взаимодействии с "цифровыми" источниками, спектр сигнала которых не ограничен звуковым диапазоном... Лампа внеполосные помехи будет обрабатывать линейно, как обычный RC-фильтр, ОУ усилит и частично продетектирует, смешивая и перемножая с полезным сигналом... Т.е. спектр искажений после лампового каскада и каскада на ОУ будет разный - а дальше сплошная вкусовщина... Да, уровень этой "разницы" не всегда и приборами увидишь - но она есть...
- remontitor
Re: УЗЧ на 6Ф5П
вот сверху
- (29.56 КБ) 95 скачиваний
