Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Спасибо. Теперь более-менее все понятно. Делаю калибровку по вашей методике. А так, еще и умудрился вчера спалить cp2112. Все делал аккуратно, но видать как-то пробило на микросхеме дата и клок. Пришлось ардуино использовать.
- shura1971
- Мучитель микросхем
skop234,А так, еще и умудрился вчера спалить cp2112
Почему не делаете Защиту на шину - Справка есть - схема там...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Добрый день!
Из спортивного интереса возился с чипом BQ30472 на резистивном эмуляторе. Аккум DELL Type XCMRD. Ну и ожидаемо, окирпичил его. Выражается это в том, что Bat Info теперь считывается не полностью (приложил отчет). Так же после секунд 15-ти чип уходит в "сон". Вывести его можно краковременным замыканием "+" БП на "+" разъема аккумулятора. Через секунд 15 он опять засыпает и не реагирует на SMB запросы. Флэш память теперь не читается. Записать во флеш не пробывал, т.к. исходник EEPROM я куда-то затер
. Сигнал SysPress подтянут к земле, разумеется. Если кто-то сталкивался с похожим, то дайте знать, плз.
- BatInfoBQ30472.rar
- (693 байт) 105 скачиваний
- shura1971
VladUS73,
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 0 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 3008 mV
Ничего не говорит ??Может в другом Регистре читаются Напряжения ??
В моих прогах проверим ...Из подписи
И может уже картинками вставлять на форуме...
Последний раз редактировалось shura1971 Пн апр 28, 2025 07:32:48, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4709138#p4709138"]skop234,А так, еще и умудрился вчера спалить cp2112
Почему не делаете Защиту на шину - Справка есть - схема там...[/uquote]
Я, кстати, за неимением стабилитронов на 3.3 вольта сделал вот такую защитную платку
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4709364#p4709364"]VladUS73,
Ничего не говорит ??[/uquote]
Да напряжения и раньше не считывались из этих регистров...вроде бы ).
[uquote="VladUS73",url="/forum/viewtopic.php?p=4709368#p4709368"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4709138#p4709138"]skop234,А так, еще и умудрился вчера спалить cp2112
[/uquote]
НУ-ну
НУ-ну
- shura1971
VladUS73, А вы товарисч - Хорошо понимаете что вы собрали вместо защиты ??
А где резисторы входные по шине ??
И постучаться в Телегу - так сложно ??
Может найдем регистры по Напряжениям
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Nikolay2, Shura1971,
вы прям в сомнения меня жуткие повергли своим скептицизмом
Пришлось в симуляторе схему накидать. V3 - источник импульсного напряжения 14.8 вольт. Имитирует попадание напряжения аккумулятора на шину SMB. V2 - источник импульсного напряжения 5 вольт. Имитирует подключение к контроллеру батареи с выходами уровня ТТЛ. Всё путем:
CP2112 спокойно отнесется к напряжению 3.542 Вольта на его линиях SDA, SDL
Что вас смущает-то?
Что вас смущает-то?
[uquote="VladUS73",url="/forum/viewtopic.php?p=4709527#p4709527"]Nikolay2, Shura1971,
Что вас смущает-то?[/uquote]
Вам два человека намекнули что ваша схема это подарок китайцам, джекпот на продажу ср2112.
Дам только одну подсказку(но есть ещё) !
Куда будет течь ток когда пользователь случайно коснется пином "клок" или "дата" +14.8 акб по вашей схеме и понравится ли это конечному компоненту, а он главный в цепи !!!
Вот не понимаю "стабы" что много стоят ?! так нет вроде ! или вы китаец у которого новый привоз ср2112 и их нужно продать.
Спорить не буду вижу это бессмысленно, я советую адекватным не повторять эту "защиту".
Маленький совет вам дам, матчасть вам нужно подтянуть, плохо очень...
- shura1971
VladUS73, Ладно - принимаю !
Если уверен - Пользуйся своей схемой - не страшно
Как вариант простой схемы защиты - пойдет...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, справку скачал и изучил до манипуляций. Думал, что буду аккуратно коммутировать контакты и ничего не будет cp2112. Но, как это и бывает - ошибся. Причем, может она даже по статике пробила, плюс от акб я вообще не выводил и точно в него не вставлял контакты cp2112. У меня, как-то лет 16 назад на моих глазах, от статики биос в кроватке мат. платы пыхнул с дымом. Это я просто коснулся до одного из контактов микросхемы, когда измерял напряжение.
- shura1971
skop234, Не понятное - но важное Описание !!
Будет на будущее товарищам, по работе с СР2112...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- Aqel
- Встал на лапы
shura1971, я вообще подумываю её в корпус спрятать... Руки дойдут, 3D модель замудрю, у кого 3D принтер есть смогут повторить.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
shura1971, приветствую. Правильно ли я понял, что CP2112-BQ20ZXX-READER может только читать данные и максимум обнулять счетчик? Открыть феты на незалоченом чипе невозможно?
- Ljutyj
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4663542#p4663542"][uquote="Ljutyj",url="/forum/viewtopic.php?p=4663251#p4663251"]Всем привет, повторюсь cp2112 bq20695 не читает же?
С чем его можно прочитать?[/uquote]
Опять по новой...
Покажите свою схему - фото сборки - на резиках или банки соят[/uquote]
Еще раз приветствую, прошу прощения что пишу спустя так много времени. Дошли руки и удалось прочитать отчет, на акб от ноутбука lenovo z470. С контроллером bq20625.
Вот отчет:
DesignCapacity: 0 10mWh
FullChargeCapacity: 0 10mWh
CycleCount: 710
Date: 2011.07.06 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: CPT-U22F
DeviceName: LNV-L10C6Y02
SerialNumber: 09B1
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: Read ERROR C
Voltage: 12623 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4194 mV
VCELL2: 4208 mV
VCELL1: 4225 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
Поле статуса(battery status) пустая
Если не затруднит, подскажите какие дальнейшие действия.
Опять по новой...
Вот отчет:
CycleCount: 710
ManufName: CPT-U22F
SerialNumber: 09B1
Voltage: 12623 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4194 mV
VCELL2: 4208 mV
VCELL1: 4225 mV
Battery Status:
попробуйте прочитать через be2works 4.52 как sn8030
- Ljutyj
vsuper, он на xp только ставится, на 7ке не пошла.
- shura1971
Ljutyj
,он на xp только ставится, на 7ке не пошла.
Никто не мешает поставить ХР на комп...
Если надо - могу скинуть ссылку на Образ уже установленной ХР - там и Бешка уже есть
Надо 15 гиг памяти на Жестком
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
schmetterlin9
- Родился
Приветствую уважаемых энтузиастов данной темы. Публикую сей пост преследуя 2 цели:
1-я - получить помощь в оживлении искомой акб;
2-я - задокументировать вводные и последовательность действий с пылу с жару, пока не забыл.
Итак, акб на базе bq40z555 от ноута асер, попала мне в руки в состоянии: в ноуте не заряжается, не работает, при подключении БП светодиод зарядки сначала светится оранжевым, спустя несколько минут начинает моргать, потребление всё время статичное - 2 сотых ампера (что есть обычное потребление в дежурном режиме и без подключенной акб), на катушке зарядки естественно никаких шевелений и 0.8В.
4 ячейки:
2.58 В
2.64 В
2.52 В
2.61 В
Итого нащупывалось 10 последовательных вольтиков. Предохранитель целый.
Отчет не считывался, поэтому мне неопытному было неясно, то ли чип спит, то ли мертв, или ещё чего. Забегая вперед, чип спал. Было принято решение впаять лампочку между предохранителем и ключом, зарядить каждую ячейку до 3.2В и ещё раз опробовать в ноуте, а вдруг? Сказано - сделано, впаял лампочку, зарядил все ячейки с разницей в +- 0.02В (показания мультиметра 3.209 - 3.21) втыкнул акб в ноут, ожидаемо без изменений. Ещё раз попытался снять отчет - нет подключения, разбудил чип подав +АКБ на +разъема, отчет считался:
Не шарю во флагах и как по ним понимать состояние чипа, но по крайней мере pf статуса нет.
Ещё раз воткнул АКБшку в ноут, подключил БП, но снова без изменений - не заряжается.
Попытался разсилить доступными средствами/паролями, но безуспешно.
Не придумал ничего лучше попробовать подзарядить батарейку ещё немного, но уже не каждую ячейку по отдельности, а все сразу. Ограничил ток на ЛБП до пол ампера, минус ЛБП накинул на минус разъёма батарейки, плюс ЛБП - на плюс ~12.6В последней ячейки. Спустя секунд 5-10 лампочка загорелась, я вырубил лабораторник. Считал отчет ещё раз:
Выставился PF флаг. RemCap стал нулевым, но разсилить чип всё равно не получается.
Объясните, пожалуйста, это я накосячил или чип ставит PF флаг и сжигает пред при достижении определённого, установленного прошивкой или ещё чем напряжения на банках? А до того момента PF и команда на оплавление как бы в ожидании?
Следующим моим шагом будет замена элементов на резисторы с целью эмулировать пониженное напряжение в надежде, что алгоритм распечатывания чипа сработает. При этом я не совсем понимаю, что и как нужно редактировать в случае успеха, поэтому любая помощь в виде критики, ликбеза и советов по дальнейшим манипуляциям с удовольствием принимаются. Всем добра!
4 ячейки:
2.58 В
2.64 В
2.52 В
2.61 В
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
schmetterlin9,
Пониженное напряжение нужно для 20Z***.
А что K.N.N говорит, вы же его прогой пользуетесь?
Правильная мысль про резисторы.Следующим моим шагом будет замена элементов на резисторы с целью эмулировать пониженное напряжение в надежде, что алгоритм распечатывания чипа сработает.
Выше вашего поста в подписи у shura1971 есть ссылка на справку по акб, почитайте, там много полезного.При этом я не совсем понимаю, что и как нужно редактировать в случае успеха, поэтому любая помощь в виде критики, ликбеза и советов по дальнейшим манипуляциям с удовольствием принимаются.
