ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
А сейчас генерит только PB0 или опять весь порт?
warptred12
- Открыл глаза
только PB0, даже без мастера, когда у меня не задан выходной пин и частота.
Ну можно попробовать мастером выходы погонять. У вас сейчас все равно свич в прерывании на 0 кейс заклинен, так как reqID нигде не меняется вроде. Хоть увидите - есть ли какой-то вменяемый обмен данными меж ведущим/ведомым.
Здравствуйте дорогие товарищи. Нужнна похоже большая помощь в прошивке AT90S2313. Да знаю контроллер старый, но все же сгодится для простеньких проектов.
Значит ситуация возникла следующая. Пробовал и Arduino ISP и USBASP, и даже программатор Громова. Программы AVRDUDE, UniProf, даже PonyProg. ПРобовал и с внешним кварцевым резанатором, и с подтяжкой 10кОм к выводу Reset. Пробовал разные компьютеры на разных системах. Даже вычетал на форумах что помогала другая прошивка для программатора USBASP, я попробовал все. Все без толку. Единственное подтверждение тому что МК рабочие это то что при подключении AtmegaFuseBitDoctor к ПК, в логах доктор спокойно определил что это именно AT90S2313 и написал что фьюзы в норме и с контроллером все хорошо. Куда копать дальше? дайте пожалуйста совета.
- (120.02 КБ) 191 скачивание
veso74
В AVRDUDESS есть. Попробуйте с USBASP slow/fast (а и скорость легко меняется из меню), попробуйте Arduino (UNO/Nano) как программатор в AVRDUDESS -> AT90S2313. Также можете попробовать и более старую версию.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4711765#p4711765"]В AVRDUDESS есть. Попробуйте с USBASP slow/fast (а и скорость легко меняется из меню), попробуйте Arduino (UNO/Nano) как программатор в AVRDUDESS -> AT90S2313. Также можете попробовать и более старую версию.[/uquote]
Это все тоже пробовалось. всегда ответ Unknow Signature. даже если и -F и Slow и другие режимы
veso74
Из AVR Studio? Из командной строки?
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4711773#p4711773"]Из AVR Studio? Из командной строки?[/uquote]
Вот лог из командной строки
- (58.88 КБ) 188 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
AT90S2313 без внешнего кварца не работает, шил их, когда-то, "пятью проводками"..
Да и фьюзов, как таковых, там особо и нет.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711792#p4711792"]AT90S2313 без внешнего кварца не работает, шил их, когда-то, "пятью проводками"..
Да и фьюзов, как таковых, там особо и нет.[/uquote]
Внешний кварц ставил на 4МГц. а 5 проводков тоже пробовал. никакой реакции. может конечно кварц нерабочий, но другого к сожалению не нашлось...
veso74
Какова история микроконтроллера, подключенного для программирования? Откуда его взяли?
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4711807#p4711807"]Какова история микроконтроллера, подключенного для программирования? Откуда его взяли?[/uquote]
история прям с самого начала неизвестна, но отдал знакомый из старых запасов. когда то он их покупал, использовал 2 штуки, а остальные так и остались лежать до лучших времен. и вот времена настали он отдал их мне, а что и как он уже сам и не помнит...
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Конденсаторы с кварцем поставили ? Без них кварц может не запуститься. Точнее - чаще всего - не запускается.
[uquote="LevRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4711762#p4711762"]Здравствуйте дорогие товарищи. Нужнна похоже большая помощь в прошивке AT90S2313.[/uquote]
Знакомая история, примерно год назад, тоже намучился с этим МК. AVRDUDE какую версию использовали, оригинал или кастом? Просто у меня изначально этого контроллера в списке доступных не было. Но это только начало было, потом игры с понижением скорости, с флагом - F. Контроллеры были б/у, прочесть, стереть и записать свою прошивку, мне удалось (программатором USBAsp). А дальше мистика, которую к слову побороть мне так и не удалось. После заливки моей прошивки, контроллер больше отказывался шиться. Пришлось городить "пять проводков" и шить, программой Громова. Правда я сделал с буферными элементами, а не просто на сопротивлениях.
Если память не подведёт, осилим.
Пишите!
Пишите!
veso74
Подарите МК другим
Время назад нашел несколько штук старые типы МК. Спросил своего друга (SK), что делать (MSP - ресурсы у них есть). Напр. были актуальны 20 лет назад. Друг сказал: выбрось их
. Сначала его не послушал. Стояли 5-7 лет. Ни программатор есть, ни IDE, ни blink LED я написал. Их выбросил. И не жаль
- fsem
- Вымогатель припоя
[uquote="LevRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4711762#p4711762"]Пробовал и Arduino ISP и USBASP, и даже программатор Громова. Программы AVRDUDE, UniProf, даже PonyProg. ПРобовал и с внешним кварцевым резанатором, и с подтяжкой 10кОм к выводу Reset. Пробовал разные компьютеры на разных системах. Даже вычетал на форумах что помогала другая прошивка для программатора USBASP, я попробовал все. Все без толку. Единственное подтверждение тому что МК рабочие это то что при подключении AtmegaFuseBitDoctor к ПК, в логах доктор спокойно определил что это именно AT90S2313 и написал что фьюзы в норме и с контроллером все хорошо. Куда копать дальше? дайте пожалуйста совета.[/uquote]
Есть замечательный софт AVRDUDESHELL20190109, шьет всё заявленное: https://matrex-notes.blogspot.com/2015/ ... tmega.html
Вот фьюзы по умолчанию снятые софтом DSProgrammer(СН341А/В), кварц 1....10 мГц обязателен.
- (133.1 КБ) 170 скачиваний
- (74.69 КБ) 155 скачиваний
