Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
Re: Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
ACV
R31 - 0,2 и 20 В
R85 - коррекция
C1 - коррекция 20 и 200, 100 кГц
R31 - 0,2 и 20 В
R85 - коррекция
mortesnees,
В режиме измерения сопротивления через измеряемый резистор пропускается стабильный ток, и далее измеряется уже напряжение на испытуемом резисторе..
провереьте ток который выдает вольтметр на всх пределах измерения сопротивления и сравните. с тем что должно быть.. значения измерительного тока должны быть указаны в документации.
Возможно умер ОУ в источнике тока..
Либо в режиме измерения сопротивления, измерили большое напряжение и сдохли цепи защитты...
- Tyrht
- Первый раз сказал Мяу!
Простой случай ремонта В7-38. Пользовался этим прибором, тут вдруг начало два младших разряда колбасить. Дальше больше, прогреется П и всё. Печаль. Что то вспомнил - начни с простого... Сплавил воск,его там полно, в микоскоп нашёл 7 непропаев с звавода, пропаял всё заработало.
raccoon_on
- Родился
С наступающим форумчане! В моём В7-38, при измерении сетевого переменного напряжения, появился временами всплывающий дефект. В одном положении щупов, показывает нормально, если развернуть щупы в розетке, то может показывать перегрузку П20.000. Эта перегрузка может долго статически высвечиваться индикаторами, а может через несколько секунд, показать адекватное напряжение в сети. Если щупы перекинуть в розетке, опять показывает нормально, если вновь перекинуть щупы опять будет показывать П20.000. Так иногда прибор ведёт себя, а в основном в обоих положениях щупов при измерении сетевого напряжения показывает нормально. На измерениях постоянного напряжения и сопротивлений прибор работает нормально. Чем может быть вызвано такое поведение вольтметра?
raccoon_on,
А вилку в розетке пробовали переворачивать? или запитывать вольтметр от UPS ?
Я думвю что проблема в источнике питания вольтметра, по какой то причине гальваническая развязка стала пропускать ток из сети 230В в низковольные цепи питания прибора. При наличии RLС метра на частотах 100-1000Гц можно измерить сопротивление между входом230В и щупами прибора... или между превичкой и вторичкой силового транса..
[uquote="deeemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4241749#p4241749"]И всё-таки , товарищи , как же правильно разобрать этот блок от В7-29 ? Может быть , кто-то уже это делал ? Можно конечно самому попробовать ... но там же наверняка есть какие-нибудь "подлянки" , которых хотелось бы избежать ...
[/uquote]
Делал и не раз, никаких сложностей с ним нет.
Сначала наводите порядок на рабочем месте, ибо пыль и грязь ему противопоказаны.
Отпаиваете провода от ножек ДРК и ослабляете гайку его крепления. Затем снимаете электрометрический блок, не забывая предварительно открутить гаечку на плате, расположенной рядом с ним (она сидит на винте электрометрического блока). Открываете его и находите вывод конденсатора ДРК, он идет металлической лентой, от его контакта дальше идет провод на разделительный конденсатор К10-7, стоящий перед полевиком. Аккуратно отпаиваете его. Всё, можно окончательно откручивать и снимать ДРК.
Для разборки ДРК придется разбирать интегрирующий конденсатор. Чтобы полностью не улетела калибровка по току, перед разборкой замеряем его ёмкость. Нужен LCR-ник с выводом земли объекта измерения. Пойдет Е7-8, 14, 15. измеряем емкость между центральным выводом ДРК и выводом конденсатора, не забываем подсоединить землю к соответствующему винту снизу ДРК. Затем при сборке нужно эту ёмкость контролировать и, при необходимости, настроить вращением стоек интегрирующего конденсатора.
Всё, можно разбирать конденсатор. При этом для сохранения настроек удерживая шилом или тонкой отверткой стойки от поворота. Кольцо, в которое вкручены стойки конденсатора, тоже надо открутить - под ним гайка, удерживающая крышку ДРК, её тоже откручиваем. Затем снимаем крышку и видим провода от катушек. Обычно отгнивает рядом с местом пайки к ножке под кембриком. Один раз встретилось перегнивание провода нижней катушки в месте, где он сквозь корпус в кембрике проходит. Обрывы внутри самой обмотки, требующие перемотки катушки, мне лично не встречались. Однако, это не значит, что этого не бывает. Лудится этот провод даже при помощи ЛТИ-120, надо только по скрести провод паяльником на дощечке, кислота не нужна. Затем промойте место лужения от остатков флюса.
Собираем в обратном порядке, не забыв измерить и, при необходимости подстроить, ёмкость интегрирующего конденсатора. Затем, когда блок в корпусе, проверьте, чтобы во время манипуляций ни один проводок не оторвался.
Вообще прибор очень надежный, за исключением пресловутых проводков ДРК. Старые и опытные инженеры как раз все последние советские микропроцессорные творения типа того же В7-45, 39 не особо любили. Ибо функционал, конечно, добавился, но, из ремонтов они не вылезали. А те же В7-34 в стендах работали годами, ближе к концу 2000-х начали К50-29 дохнуть. После замены они пашут до сих пор. Но, понятно, время их уходит и старички уступают место импортным.
shabin
- Встал на лапы
Добрый день коллеги!
В чип и дип появились новые GNS-3011HS-11 по 35 рублей. Сегодня приехала партия. Все соответствует. В очередной раз узнал, что
GNS-3011HS-11 от GNS-3011HS могут не отличаться. Как и наоборот.
Добавлено after 41 second:
В догонку
В догонку
- (180.61 КБ) 218 скачиваний
- (159.13 КБ) 177 скачиваний
Mickle,
В продолжение теомы о заменене дисплеев.
У меня подыхает стекляшка на В7-53 .. покопал инет, основная проблема, отсутсвие длинных дисплеев...
нашел следующие варианты
1. tft 40 pin 480x272, можно добытьб в оффлайне из всякого старья... заводить тяжело.. на обычном BluePill не заведется... (ну либо возится надо много и тяжко) нужна stm32h750 с LTDC в 100 ногом корпусе , либо esp32-s3 ...
есть контроллеры этих дисплеев ... но они дорогие. например SSD1963
2. еще вариант с
https://www.buydisplay.com/bar-type-3-9 ... -interface
или
https://www.buydisplay.com/bar-type-4-5 ... -interface
(они есть на али)
тут все тоже самое, что и в п.1 но можно купить в том же магазине плату на LT7680 и уже BluePill смодет совладать с дисплеем..
на этих дисплеях есть проекты на evvblog
3. плата JC4827W543 с esp32-s3 и дисплеем 4,3 https://aliexpress.ru/item/1005006729377800.html , в описании лота есть ссылка на архив.... к ней потребуется bluePill для перехвата данных идущих к дисплею ... штатная ESP32 скорее всего не сможет .... (я не спец по ESP могу ошибаться)
2. еще вариант с
или
(они есть на али)
А чему там дохнуть то особо ? Может поляризационная плёнка на дисплее теряет свои свойства ?
так жидкие кристаллы же.Chekhov писал(а):А чему там дохнуть то особо ?
жидкость то ли сохнет, то ли вытекает, то ли электролиз, а может просто химраспад (с выпадением уже твердых кристаллов?).
многое из того, что в электронике имеет ограниченный срок службы - электролитические конденсаторы, аккумуляторы, так или иначе содержит жидкости. совпадение? не думаю.
...наверное.
Chekhov,
Это болезнь В7-53 .. у меня образовалось темное пятно, которое закрыло 1 цифру ...
вначале ьъбыло мелкое пятно.. потом снимал передню панель с дисплеем и как результат пятно разраслось...
Возможно это их первый дисплей и при разработке, что то не учли... А теперь иногда их делают )) в звмен умирающим даже полные доки есть))) в отличии от других дисплеев..
вот пятно на дисплее до разрастания
сделал дублера наstm32f401 + ili9431... но прибор выдает измерения 15 раз в 1 сек, а дисплей-дублер может отобразить только 9 измерений в 1сек ...
дальше разбираться не стал.. нужен дисплей крупнее, а там другой контроллер... смысла тратить время на этот дисплей нету.
- neon
писали в теме, что при значительном снижении контраста помогает замена поляризационной плёнки.add.ocean писал(а):так жидкие кристаллы же.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
В7-38.
Используется с середины 90х. Сразу поставил сетевой тумблер, заменил ИВ-3
на ИВ-6 и заменил электролиты в БП (были рабочие).
Лет 15 назад ремонтировал. Начал врать везде, враньё плавающее. Замена C27 в интеграторе.
Утечка конденсатора.
- (236.77 КБ) 203 скачивания
Есть интересный вопрос...
А кто нить думал заменить цифровую плату на ПЛИС ? в случае если она криво пашет ?
счас есть китайские платки c FPGA по 1000р примерно..
MegaVolt1976
- Встал на лапы
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4768255#p4768255"]Есть интересный вопрос...
счас есть китайские платки c FPGA по 1000р примерно..[/uquote]
Вполне рабочая идея. Только типовые плиски уже не работают с 5 вольтовыми уровнями нужно ставить преобразователи уровней.
В7-38...
Появилась проблема, при любых измерения высвечивается знак "П". При этом всё работает, измерения соответствуют другим приборам.
Перелазил всю схему с осциллографом, ничего.
А теперь самое интересное. Встав щупом на выход компаратора МС9 обнаружил там очень короткие иголки амплитудой до максимума при низком уровне. Эти иголки попадали на базу Т44 и с его коллектора в схему, что приводило к плаванию показаний и ухода ноля. Для устранения этого я между Б-Э Т44 впаял мелкую ёмкость, немного улучшило ситуацию, но не до конца. Тогда я ,прямо на ноги МС9 между выводов 14 и 8 впаял 2,2 нан первый попавшийся. О чудо!! При замкнутых щупах при включении прибора в режиме вольтметра все нули и они не меняются со временем, хоть целый день! Может кому то это поможет.А вот мигание "П" я так и не победил,уже не знаю что делать. Если есть идеи, добро пожаловать.
МПВ
А что там на 10 или 2 ноге МС20? Она вообще здорова? На 8 и 9 ноге при отсутствии перегруза ничего лишнего не наблюдается?
Нет ни чего лишнего. на 2-м выводе МС20 периодически есть очень короткие импульсы, их длительность определяет РС цепь на выводе 9.
сигналы на 8 и 9 выводах МС20-1 есть, они смещены по времени друг от друга и это смещение меняется. Причина этого думаю в действии триггера синхронизации на DD11-1. Кстати, на это смещение , при замкнутых щупах, влияет положение регулятора установки ноля R16.
МПВ
Завтра отрину лень, вскрою пузо своему и посмотрю.
Вот бы сравнить осцилы в одинаковых точках у вас и у меня.
