Симисторный регулятор мощности и гибридный инвертор
Rostyk.07
Сообщение Rostyk.07 »
Бойлер потребляет 1,65 кВт , панелей пока 4штуки LR5-54HTH-435M (1740W) по две последовательно + 6 по 100Вт на другом MPPT (600Вт) = +- 2300Вт . Хотел бы, уменьшить потребление бойлера до 700Вт-1 кВт чтобы в солнечный день его включать от панелей. Чтобы как-то использовать солнце по максимуму? (летние месяцы например) А то все время одно поле в простое....
Стоит гибридный инвертор. Напрямую от панелей нельзя, низковольтная система . (62V-70V у меня на входе MPPT)
Симисторный регулятор с бойлером будет нормально работать, ведь бойлер это резистивная нагрузка?
С симисторным есть такая засада. Он регулирует нагрузку фазовым методом, вырезая кусок синусоиды, то есть изменяя форму сигнала. Проблема в том, что при такой регулировке в пределах 100% -50% амплитуда напряжения не уменьшается. Это значит что в этом диапазоне пиковая мощность не изменяется, а изменяется лишь усредненная мощность за период (за 20мс). Как это повлияет на конкретный инвертор трудно сказать. Во-первых будет зависеть как в него настроена защита - на усредненные показатели, или на пиковые. Во-вторых, потянет ли он такие пиковые нагрузки, если защита не увидит в этом проблемы.
Инвертор, может работать с стабильной нагрузкой 3кВт без проблем в нем стоит по переменке G60T60AK3HD, солнце IRFB4227, постоянка на IRF100B201.
Внутрянка инвертора SRNE
Бойлер Gorenje Slim 65l (65л/диаметр 33см./анти коррозия) - ТЭН - 1 х 1700 Вт. И не нашел где купить меньшей мощности.
Может трансформатор от микроволновки? Или транс от старого лампововго ТВ? (другую тену последовательно без смысла, летом греть еще что-то)
Возможно с симисторным регулятором все не так и страшно для инвертор? В наших розетках полно других девайсов, которые имеют значительно худшее импульсное потребление. Это все приборы, с диодным мостом и конденсатором. То есть те что имеют импульсный блок питания без PFC (Power Factor Corrector), светодиодные лампочки и т.п. В них ток всегда потребляется коротким импульсом для заряда конденсатора. А у симисторного регулятора это более растянутый импульс.
Осциллограммы тока различных приборов. Шунт 0.25 Ома, амплитуды тока при желании можно посчитать по осциллограмме.
На первой картинке электроплитка включена через симисторный регулятор. Три разных положения регулятора.
На второй микроволновка на полную мощность.
На третий светодиодная лампочка 10Вт
На четвертой китайская зарядка 8А заряжает кислотный аккумулятор.
На пятой мой стационарный комп.
Резюме такое-симисторный регулятор на этом фоне действительно выглядит не самым худшим???
(осцилограммы в архиве)
P.S
Проверил на 5 мин подключение к своему инвертору бойлера, через симисторный регулятор. Вроде работает нормально. Но долго ли? Не сгорит инвертор? Регулирование выставил где-то на 70%.
Но такое подключение немного портит синусоиду в домашней сети
Недавно видел видео на эту тему
Этот автор говорит, что некоторым инверторам не нравится такая нагрузка. Потому что симисторный регулятор "нарезает синусоиду". Но это видео довольно старое, может современные инверторы этого уже не боятся ?
htt*s://www.youtube.com/watch?v=nKCtAqcE2Sc
(4.09 КБ) 498 скачиваний
Osciloskope.rar
(192.07 КБ) 73 скачивания
(206.03 КБ) 552 скачивания
Последний раз редактировалось Rostyk.07 Вт май 13, 2025 12:22:39, всего редактировалось 1 раз.
Уош
Re: Симисторный регулятор мощности и гибридный инвертор
Сообщение Уош »
хренасе, какая фигня в бойлере!
у меня значительно проще, хотя тоже всякие эко-анти и т.д.
На мой взгляд, ТЭНам надо делать число-импульсное управление, или как там называется, когда с пропуском полупериодов. Сплошные плюсы, можно даже не на микроконтроллере.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
а, это инвертор... а я подумал, бойлерная плата :)
Rostyk.07
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4714709#p4714709"]хренасе, какая фигня в бойлере!
а, это инвертор... а я подумал, бойлерная плата :)[/uquote]
Вопрос не сгорит ли инвертор от симистора?
Управлять не проблема. Есть проэкт Solar Vampire (гуглите если нужно). Но это тоже симистор....
Реле с характеристикой LA. По сути такое реле это оптосимистор. Устройство с его помощью плавно регулирует мощность нагрузки чтобы удерживать инвертор возле точки MPPT. Устройство Solar Vampire SV701, которое обеспечивает управление дополнительной нагрузкой и утилизацию лишней энергии. Управляет твердотельным реле и может работать в двух режимах. Первый режим это обычный диммер с ручной регулировкой выходной мощности. Второй режим это "умная регулировка" мощности, которая позволяет отбирать только избыточную мощность солнечных батарей.
Solar Vampire.rar
(817.86 КБ) 75 скачиваний
(108.61 КБ) 73 скачивания
(123.63 КБ) 74 скачивания
(207.55 КБ) 455 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Может поплохеет, может нет. Сама по себе пиковая мощность определяет далеко не всё. Транзисторам всяким тоже нужно время чтобы нагреться до опасных величин.
Но лучше всего это солнечный коллектор.
"Привет!" - соврал он.
u37
Сообщение u37 »
Купите ЛАТР на 2 кВт.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Как вариант саму схему бойлера оставить как есть, а на питание управление релюшками сделать таймер, например 5 минут включен 5 минут выключен. С симисторами чото очково
Rostyk.07
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4714721#p4714721"]Может поплохеет, может нет. Сама по себе пиковая мощность определяет далеко не всё. Транзисторам всяким тоже нужно время чтобы нагреться до опасных величин.
Но лучше всего это солнечный коллектор.[/uquote]
У нас климат слабый для солнечного коллектора.
А так, каждые 100Вт залито в бойлер отлично. Бойлер также аккумулятор:)
Это +- 8А , а нужно брать с запасом чтом все не сгорело. а на +-13А ЛАТР цена космос.
Может трансформатор от микроволновки последовательно?
Немного не вариант. (здесь АКБ достает под жопу).
vlasovzloy
Ну так параллельно панелям и подключить тэн через перекидные контакты реле
Rostyk.07
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4714744#p4714744"]Ну так параллельно панелям и подключить тэн через перекидные контакты реле[/uquote]
Тянуть провода не вариант. Уже есть система которая работает. Нужно уменьшить потребление бойлера
vlasovzloy
А бойлер с одним тэном или двумя?
Добавлено after 40 seconds:
Если с одним и крепеж бывает такой же на два тэна в одном
Rostyk.07
Одним
IMG-35d46233fa29fdf4bd3a834b034dc6d8-V.thumb.jpg.d095b30e7bcf86c1e66275d80cd2c55a.jpg
(40.42 КБ) 95 скачиваний
vlasovzloy
Ну я тогда не знаю. Варианты исчерпаны. Купи другой бойлер
Уош
Сообщение Уош »
я бы через симистор включал. на нём 10 ватт потер максимум было бы, радиатор справится, а при ограничении мощности тем более. С учётом того, что, при методе пропуска полупериодов переключение всегда в нуле, инвертору совершенно пофиг.
Rostyk.07
А если подмес делать от сети 220В через реле напряжения? Накинуть импульсный блок питания 24В 20а (500Вт) на АКБ как помощь из розетки. Нужно при этом отсоединять гибридный инвертор от сети по входу 220В?
(177.12 КБ) 82 скачивания
Rostyk.07
Решил сперва сделать подмес таким способом. Через сеть 220V.
Купил за дешево блок HP DCJ 5001-01P POWER SUPPLY 24V 23A. Буду пробовать
Спасибо за ответы. Отпишусь
(59.91 КБ) 335 скачиваний
Rostyk.07
Проблему решил покупкой lifepo4
