Мелкие вопросы по радиотехнике
rutto
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение rutto »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4707423#p4707423"][uquote="rutto",url="/forum/viewtopic.php?p=4707395#p4707395"]...не понял что подкрутить.[/uquote]А подкручивать тут нечего. :( Катушки хоть и присутствуют, но они в SMD-исполнении без возможности подстройки. Зато сам приёмник широкополосный и в постройке не нуждается. Это же его свойство является серьёзным ограничением по дальности из-за никакой помехозащиты. Размещать такие устройства в непосредственной близости от силовой электрической проводки нельзя. Антенна должна быть размещена с противоположной стороны от питающего провода и к ней ничего подключать нельзя. Рядом (ближе полуметра) не должно быть никаких железок.
Если эти советы не помогут, сделайте фото как это смонтировано у Вас, тогда они из общих превратятся в предметные.[/uquote]
Вообщем понятно, отведу от железа подальше.
А то чтот коммутация на реле 220в, может на ноль или 12 переделать?
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, можно экспресс-вопрос, транзисторы КТ927/973 годятся в качестве выходных, для ВЧ УМ для какого-нибудь самодельного QRP трансивера? (Они высокочастотные, и макс.мощность до 8 ватт) Получится из них выжать, скажем 10 ватт, если использовать пару-тройку штук, условно, в параллель? :solder:
Di123
Сообщение Di123 »
небольшой телевизор показывает некоторые программы идеально
а вот есть другие котоорые показывавет если только ладонь положить на антенну
внутри распайка провода только оплётки идёт а вторая жила не используется
можно ли абгрейдить его что бы не держать ладонь на нём как на библии во время просмотра ?
Agaev
Сообщение Agaev »
Можно попробовать перепаять кабель наоборот - оплетку на общий, центральную жилу на вход. На другой конец кабеля припаять стандартное антенное гнездо и воткнуть стандартную ТВантенну.
И еще длинную дорожку, образующую петлю вокруг платы, временно исключить ( перерезать ), если она окажется в цепи сигнала. На фото не понять, мешает ли она.
Di123
Сообщение Di123 »
если подробнее то
там сверху по краям это просто перемычка кусок антеного провода уложеного вкрай корпуса и по краям платы он припаян оплёткой только
кстати на плате этот контур уже есть в виде дорожки в край платы продублировали его ещё проводом на заводе
а входной провод он да и центр и оплётка используется
вот я ещё нашол фотки в поиске
везде дублирующая оплётка к дорожке не перерезано ничего
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4714936#p4714936"]можно ли абгрейдить его что бы не держать ладонь на нём как на библии во время просмотра ?[/uquote]Конечно можно. Даже нужно!
Выкиньте эту пародию на антенну и подключите нормальную наружную антенну, установленную на крыше.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
оплетка используется как полотно петлевой магнитной антенны, это обычая практика, если взять ценральную жилу а оплетку отключить - добротность антенны упадет раза в 3.
дорожка по контуру - замкнутая длинная линия, она пропускает все что близко к нечетному количеству L/4 укладывающемуся в вертикали. наглазок мин частота под 1.8GHz, чета многовато, если нужны дециметровые диапазоны я б попробовал отрезать эту дорожку в 2х местах рядом с пайками кабеля ...и надеяться что дикого рассогласования не будет
Litho
Сообщение Litho »
подскажите формулу по которой можно рассчитать добротность резонансного контура
(1.54 КБ) 131 скачивание
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
У такого - бесконечная, можно не считать.
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Litho",url="/forum/viewtopic.php?p=4717879#p4717879"]подскажите формулу[/uquote] И формула, и лекция. Правда, автор сомнителен...
https://vpayaem.ru/information13.html
Litho
Сообщение Litho »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4717892#p4717892"][uquote="Litho",url="/forum/viewtopic.php?p=4717879#p4717879"]подскажите формулу[/uquote] И формула, и лекция. Правда, автор сомнителен...
https://vpayaem.ru/information13.html[/uquote]
это находил, близко к истине, но всеж не очень
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну добротность это величина обратная относительным потерям энергии за 1 радиан колебания
это прям точно:
Q=2pi E(t)/dE(t)
еще есть удобная штука натуральный декремент (логарифм соотношения энергий в соседних колебаниях)
ND= ln( E(t)/E(t+T) )
она удобна тем что это коэффициент аргумента экспоненты по которой затухают колебания в контуре от времени
если простейший случай со свободно затухающими колебаниями с потерями только на esr
то Q ~=L/(R * sqr(L*C) ) для слабых затуханий
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1748012287
жекаж
Сообщение жекаж »
Ребята, всем привет. ПЖЛ подскажите какую плату bms купить для двух акумов 18650 что бы было напряжение 3,7В. Поясню в чем дело: разобрал колонку там стоит один 18650 3,7В емкость 1800mAH, хочу увеличить два по 3000mAH, нужна плата заряда, только вот с вольтажом не могу разобраться. Все платы 2S пишут про последовательное подключение акумов т.е. до 8,4В, а мне надо 3,7В чтоб колонка не сгорела. Как быть?
Gudd-Head
Подскажите схему детектора диапазона 5...10 МГц на одном NPN транзисторе и, возможно, диоде.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Детектор диапазона ???
Gudd-Head
Амплитудный детектор. Чтобы перевести переменное напряжение 0...1 В в постоянное чтобы измерить его.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
От нуля по любому не выйдет.
Нужен реальный требуемый динамический диапазон.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
КРАМ писал(а):От нуля по любому не выйдет.
На диод, или транзистор по схеме ЭП нужно подать компенсирующее напряжение, чтобы преодолеть порог включения.
Gudd-Head
От нуля необязательно. Главное понять отсутствие (0 В) и при наличии оценить амплитуду в диапазоне 0,5-1,0 В.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
так а обычный ЭП со смещением базы на 0,5 В и конденсатором в Э не работает ?
