Программирование PIC микроконтроллера
Сообщение 12342542345352 »
Здравствуйте всем. С недавних пор пытаюсь программировать пики. Сделал сначала схему, которая позволяет мигать светодиодом (это я к тому, что схему спаял верно). Светодиод в итоге работал. Получилось побаловаться с частотой мигания . Потом попытался сделать схему управления светодиодом с помощью кнопки. У себя нашел, правда, только тумблер (переключатель) и тут я застрял. Пробовал разные варианты, но светодиод либо горит (мигает как и должен, но не обращает внимания на переключение тумблера, либо не мигает вовсе). Читал разные сайты, лазил в даташите, но ответа для себя так и не нашёл. Микроконтроллер Pic18f2520. Среда программирования - Mplab V 6. 00. Программатор PICKIT 3. Тумблер П2т-1-1 (проверял мультметром на прозвонке и осциллографом, чтобы удостовериться, что провода припаяны верно). Резисторы рабочие, светодиод тоже. Питание схемы обеспечивает лабораторный источник питания, подавая на мк стабильные 5 вольт. Есть идеи в чем беда ? За любую помощь буду благодарен :)) .
Программа + контекст.pdf
(70.36 КБ) 153 скачивания
(11.58 КБ) 175 скачиваний
Последний раз редактировалось 12342542345352 Пн май 19, 2025 14:31:38, всего редактировалось 2 раза.
ДядяВован
Re: Программирование PIC микроконтроллера
Сообщение ДядяВован »
12342542345352 писал(а):Читал разные сайты, лазил в даташите
Может поискать ошибку в программе?
veso74
Сообщение veso74 »
Первая догадка: на "входной" пин (к переключателя) добавьте подтягивающий резистор к источнику питания (или включъте внутренний подтягивающий резистор в МК).
12342542345352
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4716458#p4716458"]
Может поискать ошибку в программе?[/uquote]
Спасибо за отклик! Скину один вариант. Уверен, что проблема в программе, т. к. перепроверил визуально и прозвонил все соединения. Не понимаю вообще, если честно, где в проге ошибка. Следовал точно примеру, лишь меняя пины и, например, дописал мигание светодиода вместо простого горения. при значении SWITCH 1 светодиод моргает игнорируя переключение тумблера, при значении 0 не горит.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4716474#p4716474"]Первая догадка: на "входной" пин (к переключателя) добавьте подтягивающий резистор к источнику питания (или включъте внутренний подтягивающий резистор в МК).[/uquote]
Про подтягивающий резистор я, к сожалению, забыл упомянуть.
OKF
Сообщение OKF »
Вы бы сначала словами описали задачу... Гладишь, тогда и себе бы стало понятно. И зачем тут pdf? Размещайте прямо в топике - тег CODE есть для этого. Если текст большой - спрячьте под спойлер. Посмотрите как люди делают.
12342542345352
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4716496#p4716496"]Вы бы сначала словами описали задачу... Гладишь, тогда и себе бы стало понятно. И зачем тут pdf? Размещайте прямо в топике - тег CODE есть для этого. Если текст большой - спрячьте под спойлер. Посмотрите как люди делают.[/uquote]
Думаю, если делаешь что-то впервые, то ошибаться не критично :tea: . PDF для наглядности и некоторым лучше один раз увидеть, чем читать долгий занудный текст. Задача предельно ясна: запрограммировать микроконтроллер так, чтобы при переключении тумблера микроконтроллер включал и выключал светодиод. Если короче, то управление светодиодом PIC на языке Си.
OKF
Сообщение OKF »
Думаю, если делаешь это впервые, то посмотри сначала как делают люди...
Из твоего ТЗ я понял: нажал кнопку - загорелся светодиод, отжал - потух. Соответствует?
Да. На языке Си конечно же.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
OKF писал(а):нажал кнопку - загорелся светодиод, отжал - потух. Соответствует?
Угу, без сомнения что без СИ тут ну никак. :facepalm: Это примерно как Белазом на сто метров перевезти спичечный коробок. :)
12342542345352
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4716527#p4716527"]Думаю, если делаешь это впервые, то посмотри сначала как делают люди...
Из твоего ТЗ я понял: нажал кнопку - загорелся светодиод, отжал - потух. Соответствует?[/uquote]
Можно и так сказать. Я же указал, что там тумблер. А вообще подозреваю, что пины неправильно выбрал. Нужно попробовать подключить переключать к пинам с INT.
Аlex
Сообщение Аlex »
1. Для чтения порта нужно использовать PORTx, а не LATx.
2. RAx могут иметь аналоговый вход. Посмотрите в даташите на свой камень, так ли это и как перевести порт на цифровой.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4716719#p4716719"]Угу, без сомнения что без СИ тут ну никак.[/uquote]Но это же только начало! А там и до космических кораблей (которые бороздят), недалеко. Нужно только со светодиодом разобраться. А помочь никто не хочет.(
12342542345352
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4716856#p4716856"][uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4716719#p4716719"]Угу, без сомнения что без СИ тут ну никак.[/uquote]Но это же только начало! А там и до космических кораблей (которые бороздят), недалеко. Нужно только со светодиодом разобраться. А помочь никто не хочет.([/uquote]
:))) :))) :))) Истинно так... :(
OKF
Сообщение OKF »
Тебе смешно, конечно. Но многие просто фигеют. Тебе лет сколько? А мысли свои выразить можешь?
ДядяВован
Поскольку речь о МК, по прежнему интуитивно не понятно.
Что значит управляться?
Если кнопка не нажата: светодиод выключен / включен / мигает ?
Если кнопка нажата: выключен / включен / мигает / мигает с другой частотой ?
ТЗ это залог успеха.
Вернуться в «PIC»
