Параллельный программатор
- Kotto
- Опытный кот
Re: Параллельный программатор
https://radiokot.ru/lab/controller/41/
Я вот про эту статью. Программатор из нее давно собран, работает, отлично работает с контроллерами в tqfp32, в том числе фьюзами spien, rst и другими. Как и положено, в параллельном режиме игнорирует состояние фьюзов полностью.
При работе в ISP режиме это все понятно, что сначала льем прошивку, потом меняем rst фьюз. Но прикол в том, что режим работы hvpp, то есть программатор считывает отлично сигнатуру чипа, фьюзы и все прочее, но после изменения rst определяться чип перестает. Еще раз уточню, режим hvpp, он должен игнорировать фьюзы полностью, как это и происходит с другими чипами.
Однако, доктор эти тини13 успешно видит и лечит, а hvprog уже не видит. И касается это только тини13. На 85й, 2313 и 26 еще не проверял, адаптер к ним все еще едет.
- Kotto
- Опытный кот
Добавлю, доделал переходник на attiny26 и attiny2313. Вообще бред полный творится. В параллельном режиме у этих МК не читает сигнатуры. А точнее читает, рандомно, один или два из трёх байт сигнатуры. Каждый раз читает эти байты правильно, но не все разом. Уже 100500 раз проверил распиновку, сравнил с даташитом, прозвонил на непропаи и короткие, длину кабеля уменьшил до 5 см, чтобы всякие проблемы с помехами исключить и нифига. Вообще не пойму что творится.
Каких либо проблем с tqfp32 вообще нет, все работает отлично.
Добавлю из совсем невероятного: подключаем attiny26, только в студии выбираем attiny2313, сигнатура читается верно, студия говорит, ваша сигнатура не совпадает, у вас подключен attiny26. Выбираем в списке attiny26
иии вместо сигнатуры читается FF FF FF... Меняем обратно на 2313 и сигнатура читается успешно...
как это все понимать вообще, может кто дать пояснения по ситуации?
как это все понимать вообще, может кто дать пояснения по ситуации?- Kotto
- Опытный кот
Править предыдущее сообщение не могу, поэтому добавляю...
1) Контроллер подключаем к выводу HV, выбираем HV режим в студии, спустя несколько попыток контроллер иногда определяется, но далеко не всегда и никогда два раза подряд.
2) Если выбрать режим ISP, контроллер ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ!!!! Как? Он же вообще не к ISP разъему подключен. Определяется он четко и постоянно...
Как такое вообще возможно? С корпусами TQFP проблем вообще нет подобных, ни одной. Это особенность контроллеров или что это? Тот же доктор работает с ними нормально, снимает фьюзы и все такое.
Установлены фузы разрешающие режим ISP.
Просто определяется что ISP разрешен, а не статус "какой программатор подключен".
Хоша... разработчик может и линии ISP на выход своего устройства завести (и при желании использовать).
- Kotto
- Опытный кот
Для ISP и HV используются совсем разные способы подключения, какая связь вообще? HV режим разве не должен напрочь игнорировать все фьюзы??? Если знаете, объясните, я уже тонну времени убил на этот адаптер...Ничего сложнее я еще не делал блин, а казалось все элементарно...
- RadioSobak
- Родился
Здравствуйте, вопрос:
Всем известный (и печально тоже) SP200SE прошивает AT89C51 по параллельному протоколу? В описании к нему указаны и 89C51 и 89C52, но возникают сомнения, так у людей в голове часто путаница из за недопонимания, что AT89C51 и AT89S51 - это разные вещи с точки зрения интерфейса.
Конечно, это следует из официального руководства (переведенного на английский весьма криво), но могли ли они так ошибиться?
Скачал программу-программатор для SP200SE и в списке чипов AT89C51 присутствует, равно как и AT89S51.
Ну уж это было бы совсем нелепо не различать их по методу прошивки, я думаю такие люди не стали бы производить программатор.
Последний раз редактировалось RadioSobak Сб ноя 12, 2022 21:38:31, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
а в чем проблема тампоходу разведен весь сокет включая шинуDATA|ADRES и в списке куча [MCU/MPU] не имеющих ICSP возможно там реализована такипаралелка но тогда вазникае вапрос почему 27 28 28 флеш нген подержаны??? видимо не все так там просто и за 866 не зря денги платит нарот
- RadioSobak
- Родился
Проблемы нет, это просто вопрос. Вопрос для того, чтобы купив его, не обнаружить обратное.
Поэтому: "... разведен весь сокет включая шинуDATA|ADRES" - мне это не известно, не обладая устройством как я могу это знать? - По фото? - Как раз по фото вроде бы и похоже, но это не очень надежный способ проверки.
- musor
- Друг Кота
ДА ИНФЫ ПРО ЭТО=0 И КА ТАМ ОРГАНИЗОВАНО ПОДКЛЮЧЕНИТОКА можно пагадать
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
там нигде не сказано что реализована полная шина так что хрень его знает ЛУЧШЕ НИРИСКОВАТЬ
- RadioSobak
- Родился
Древний он ужЕ, похоже не поддерживается. Сайт уже не работает. И нужно то было только для AT89C51. Ну да ладно...
Пока_без_кота
- Потрогал лапой паяльник
... похоже не поддерживается...
Поддерживается. Успешно проживал ним эти МК.-
kvn234
Я пользуюсь таким
- Dmitry Dubrovenko
Я один не могу эту мелочь рассмотреть?
Зато какой простор для фантазии.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- Sailanser
- Друг Кота
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4716941#p4716941"]Я один не могу эту мелочь рассмотреть?
[/uquote]
не теперь нас двое
не теперь нас двое
kvn234
[/uquote]
А "Открыть картинку в новой вкладке" не пробовали?
Если откроеш то можно увиличить как надо
Можно еще больше. Надеюсь даже с плохим зрением можно увидеть.
- Mega16.hex
- Прошивка
- (28.3 КБ) 98 скачиваний
- AvrB.zip
- Приложение для ПК, схема программатора
- (901.29 КБ) 118 скачиваний
kvn234
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4716942#p4716942"]Зато какой простор для фантазии.[/uquote]
Юмористов много.
Я свой универсальный программатор выложил, программирует в 3х режимах, паралельном, последовательном и последовательном высоковольтном.
Но хотелось бы посмотреть что у вас нафантазировано в областе паралельного программатора.
Или вы можите только фантазировать?
Добавлено after 52 minutes 46 seconds:
Для режима ICSP можно по быстрому сделать программатор из Arduino Nano.
Достаточно в Arduino Nano загрузить прошивку.
Добавлено after 12 minutes:
Достаточно в Arduino Nano загрузить прошивку с помощью USB программатора.
Юмористов много.
- Prog_Mega328.hex
- Прошивка для Arduino Nano
- (19.98 КБ) 109 скачиваний
- ArduinoProg.zip
- Программатор по USB
- (591.89 КБ) 114 скачиваний
Последний раз редактировалось kvn234 Чт май 22, 2025 13:43:18, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitry Dubrovenko
Лично я нафантазировал вот что.kvn234 писал(а):что у вас нафантозировано в облате паралельного программатора.
kvn234
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4717500#p4717500"]
Понятно, учитель русского языка.
А как насчет электронике и программирования?
Лично я нафантазировал вот что.[/uquote]kvn234 писал(а):что у вас нафантозировано в облате паралельного программатора.
- Dmitry Dubrovenko
Великолепно.kvn234 писал(а):А как насчет электронике и программирования?
