ВСЁ про Sprint Layout
Croma
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Croma »
Конструктор и создатель макросов не особо то и нужны.
Делаю нужное прямо на рабочем столе.
Пример в архиве.
Непонятные буквы смотреть в даташите.
И чего там в кармане?
Таких архивов можно мешками делать.
И если надо то и края контактных площадки зубчиками :)
KOT.rar
(136.11 КБ) 232 скачивания
АлександрЛ
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4715000#p4715000"]АлександрЛ Откуда вы эти архивы ... достаете?[/uquote]
Ну, на то, чтобы нарисовать площадку под микросхемой, я затратил, наверное, меньше минуты. А вообще, я макросы сам рисую. Те, что есть на различных ресурсах, меня не всегда устраивают.
solo52
Сообщение solo52 »
Здравствуйте, друзя! В интернете появилась SL v7.0. Это обновление от разработчиков или какая - то лажа?
smacorp
Сообщение smacorp »
solo52, странно видеть подобные вопросы, когда у программы имеется официальный сайт.
Лажа, разумеется, которой уже не один год.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
marksimo
Сообщение marksimo »
Привет котам!
Помогите пожалуйста с экспортом гербер из Proteus 8.13 в Sprint Layout 6,
может кто-то сталкивался с такой проблемой?
В Протосе экспортирую хотя бы один слой, но при открытии в Спринте ничего.
По разному пытался, никак не хочет..
Может не совместимы файлы?
Первое фото-настройки в Протеусе, второе-файлы на выходе.
Спасибо заранее..
Последний раз редактировалось marksimo Вт май 20, 2025 21:24:39, всего редактировалось 4 раза.
smacorp
Сообщение smacorp »
marksimo, почему не выложить сюда то, что получается при выводе из Протеуса?
timer32
Сообщение timer32 »
У меня усе нормально :shock:
marksimo
Спасибо, разобрался с помощью..
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго дня товарищи коты! При экспорте в гербер, при нанесенной общей шине на свободные участки возникают "косяки" с этими герберами на слое фольги. Раньше лутом/фоторезистом делал. Сейчас на фрезере нужно срочно платку переделать, а переделывать полигонами очень долго. Кат-то можно победить? Поиском в яндексе ничего не нашел. Если уже был ответ - не пинайте, 400+ пока нет времени осилить.
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Скажите. Какая сейчас актуальная народная версия ?
АлександрЛ
Хорошо писал(а):актуальная народная версия
Да какой нравится пользоваться, та и актуальная.. Мне вот SL5 нравится больше, чем SL6, и я ей пользуюсь.. Просто она "тупее", поэтому в ней можно делать то, что хочется, а не то, что за тебя программа "додумывает".
AndreyZZ
Сообщение AndreyZZ »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4719909
Приехали платки из резонита, которые я в апреле рисовал в спринте. Всем кто помогал спасибо.
smacorp
Сообщение smacorp »
AndreyZZ, заказано "за такие деньжЫщи" и без шелкографии? Дануна. :)))
AndreyZZ
smacorp писал(а): и без шелкографии
Согласен. 3.8т с доставкой . шелкография ещё штукарь и за скорость столько же. Это на пробу.
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4719923#p4719923"]3.8т с доставкой . шелкография ещё штукарь[/uquote]
Так получается если с шелком,то выльется в 5-ку почти. Это за 2 штуки такой ценник? :shock:
jn79
Сообщение jn79 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4721062#p4721062"]Это за 2 штуки такой ценник? :shock:[/uquote]
Китай нас разбаловал, даже сейчас за 5$ вместо 5 плат присылает 10, а если белые и на 1мм текстолите то может и 15 и 20 прислать
mr.nikon
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4721143#p4721143"]Китай нас разбаловал[/uquote]
С Вами трудно поспорить в этом вопросе. Согласитесь,что ценник все таки в нынешних реалиях просто космический за данный заказ.
ds435
Сообщение ds435 »
Здравствуйте. SprintLayout 6 версия Подскажите как в программе сделать чтобы контакты верхнего слоя в моём случае контакты перемычки указана красной стрелкой на картинке была закрашена лаком при изготовлении а не как у меня получился открытый контакт.
AndreyZZ
ds435 писал(а):была закрашена лаком при изготовлении
я недавно так делал но уже забыл. если терпит или кто не ответит я вечером вспомню
Добавлено after 48 minutes 35 seconds:
Попробую объяснить как я понимаю- залитые лаком металлизированные отверстия снимаются мышкой при активном инструменте Маска. Если потом выбрать другой инструмент то разница не отображается. При конвертации в гербер это проходит. Советую перед отправкой на завод пооткрывать герберы в сторонних просмотрщиках. Спринт свои герберы плохо открывает.
Dimansion
Сообщение Dimansion »
[uquote="ds435",url="/forum/viewtopic.php?p=4722283#p4722283"]Подскажите как в программе сделать чтобы контакты верхнего слоя была закрашена лаком при изготовлении[/uquote]
Делаем мышкой (белые - не покрыты лаком):
Проверяем:
Мои электронные поделки на Я.Диске
