Практические советы
Gudd-Head
Re: Практические советы
Сообщение Gudd-Head »
Зачистка нормальная.
Если провод одного сечения, то из недорогих можно взять такую, отрегулировав зазор:
https://comport.su/index.php?productID=1271
Динозавр
Сообщение Динозавр »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4718631#p4718631"]Обжигалка.[/uquote]Острым краем жала паяльника вокруг. :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Можно, только надо второй паяльник отдельный использовать, чтобы жало не чистить постоянно, и лунку на деле сделать, чтобы провод не скользил.
Но как вы паяльником фторопластовую изоляцию обжигать будете? Там температура повыше нужна...
Gudd-Head
Для фторопласта специальные обжигалки есть :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для фторопласта детские выжигалтельные аппараты по дереву есть...
Хотя в последнее время их и не видно.
Как и детей .. это все оттого, что выжигали не производят !
АлександрЛ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4718726#p4718726"]Но как вы паяльником фторопластовую изоляцию обжигать будете? Там температура повыше нужна...[/uquote]
А ещё какая-то гадость с фтором..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Эээээ... Зубная паста ?
АлександрЛ
https://fishkarelia.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=14838
При нагревании фторопластов до высоких температур (процесс спекания) воздух производственных помещений загрязняется мономером и высокотоксичными продуктами расщепления. ПДК для фторопластов – 4-10 МГ/М3:
При вдыхании дисперсной пыли может развиться «полимерная лихорадка», напоминающая по своей картине металлическую лихорадку.
В эксперименте установлено, что причиной лихорадки являются как аэрозоль фторопласта, так и газообразные продукты термоокислительной деструкции полимера. Продукты деструкции при нагревании свыше 400°С могут вызвать отек легких. Возможно хроническое действие, при котором отмечаются головные боли, нарушение сна, чувство стеснения в груди, функциональные расстройства нервной системы…»
https://фторопласты.рф/articles/vreden- ... cheloveka/
при превышении верхнего порога в +300o C — 400o С, полимер начинает разлагаться, выделяя вредные вещества в виде газа перфторизобутилена ((C2F4)n) и еще ряда газообразных токсинов.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да сколько ее там в нескольких проводах изоляции будет изредка? Это ведь не фабричное поточное производство.
Даже небольшая вентиляция даже запаха не оставляет.
И если на то пошло, то свинец от пайки гораздо больше по объему и по степени вреда будет.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
у мгтф сьеживается шкурка на 1-2mm когда просто 270С паяльником с флюсом срез провода греешь пару сек.
... и сразу облуживается. обычно этого достаточно для надежного соединения :music:
уже пару раз обсуждали в паяльных ветках)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А вам не попадался провод с оболочкой, раскрученной фторопластов ой лентой вокруг жилки ? Он вот мьеживаться от паяльника совсем не желает. А у меня его довольно много, и у него сечение меди раза в два больше.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
вот такие еще хороши
верхняя для широкого диапазона сечений
нижняя для тонких проводов очень быстрая
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Нижние - у меня ломались через неделю интенсивной работы. Три сломал - больше их не покупаю.
Взял вот такие клещи
- уже лет 10 как исправно служат.
pupkinv
Сообщение pupkinv »
Раз
и два, классика
АлександрЛ
У меня три "зачищалки" - вот такая:
И я ей, как-то, не очень часто пользуюсь.
Вот такая:
Ей хорошо зачищается плоский кабель до 10 жилок, хотя я и очень широкий плоский кабель зачищал- просо "кусаешь" его несколько раз, перемещаясь по ширине кабеля.
И вот такая:
такой хорошо зачищать отдельные провода разного сечения.
зы.. Когда-то ООООчень давно, лет 40 назад, сломал примерно такой стриппер, только производства, видимо, СССР -
пытаясь зачистить П247..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
О! Соревнование пошло ?
Мне присоединиться, что ли ?
gsmart
Сообщение gsmart »
Турбированная зажигалка из ближайшего киоска.
Либо снимать изоляцию жалом паяльника.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
не, зажигалка это некрасиво и вонюче
многие тонкие провода когтями хорошо чистятся, это быстро не повреждает жилки и наверное самый экологичный способ :)
[ фотка когтей ]
вот самая крутая после когтей по компактности и удобная если пару проводов изредко надо.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ага, а ещё видел, как изоляцию зубами сдирали с проводов...
[Фотка зубов]
http://www.tramvision.ru/lapsus/article ... /007-3.jpg
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719120#p4719120"]Ага, а ещё видел, как изоляцию зубами сдирали с проводов...[/uquote]Интересно, есть такие хвостатые, кто этого по молодости не делал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
