отключение подсветки на LG 43llj519v майн eax67041506
baron21
Сообщение baron21 »
Всем привет!
Отключается подсветка на майне eax67041506 1.2, причем отключается когда захочет) Может проработать и 1 и 2 и 5 и даже 15 минут.
Уверен был, что проблема в диодах, заказал линейки, сегодня пришли, хотел уже было разбирать, но!
Заметил, что сильно греются:
led драйвер IC501 - mp3378R
мосфет драйвера Q502 - D2922
датчик тока R545 - R100 (0.1 Ом)
дроссель L502 - DK330 1732С.
Особенно сильно греются датчик тока и мосфет (по тепловизору почти до 90*С), потом дроссель и потом лед драйвер, причем чем чаще пробуешь включать, тем быстрее отключается. пробовал немного подождать, чтобы все остыло, но на выключение не влияет, может сразу отключиться, а может и поработать.
Пока стекло не поднимал еще и не смотрел на линейки со светодиодами.
Подскажите, пожалуйста, могут себя так диоды вести или это проблема в лед драйвере или его обвязке?
Может схема у кого есть, что-то рыл - не нашел в сети
Пока изображение есть, на картинке не видно никаких дефектов подсветки - ни засветов, ни темных пятен, ни мерцания и т.д
Думаю, раз греется мосфет и дроссель, значит идет повышенный ток, значит потребитель (установленные диоды подсветки) потребляют больше чем нужно, а вот может ли это быть из-за какого-то неисправного или неисправны диодов не знаю.
Андрюха 007
Re: отключение подсветки на LG 43llj519v майн eax67041506
Сообщение Андрюха 007 »
подсоедини новую подсветку и посмотри греется что ли бо
baron21
Сообщение baron21 »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4719343#p4719343"]подсоедини новую подсветку и посмотри греется что ли бо[/uquote]
Если бы былт шлейфик на подмветку или хотя бы были разъёмы на планки подсветки и разъём на Майн.
Можно конечно подпаяться, но не хочется новые планки колупать, вдруг дело не в них, тогда сдам их обратно в магаз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Диод шоттки драйвера на утечку проверить, несколько раз в таких ТВ битые попадались. Стоит вверху на фото. Можно его просто поменять и посмотреть результат. Так же электролит нпа выходе драйвера теоретически может подобное вызывать.
baron21
Сообщение baron21 »
А нет ни у кого схемы от этого майна? Смотрю даташит на дед драйвер mp3378r, но что-то никак не разберусь - номиналы разнятся сильно
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Неа, нету
baron21
Сообщение baron21 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4719386#p4719386"]Диод шоттки драйвера на утечку проверить, несколько раз в таких ТВ битые попадались. Стоит вверху на фото. Можно его просто поменять и посмотреть результат. Так же электролит нпа выходе драйвера теоретически может подобное вызывать.[/uquote]
поднял одну ногу и проверил диод - утечки нет, падение напряжения порядка 0.160 В, в обратную сторону стоит мертво
выпаял электролит - все соответствует номиналу, 32,6 мкФ, еср - 0.5 Ома
Видимо действительно со светодиодами проблема, придется разбирать, хоть и не хочется)) очень!
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Эта микросхема не только драйвер подсветки, но и имеет стабилизатор ДЦ-ДЦ на борту (для питания процессора) вроде бы. Вот и греется. Подключите новую подсветку вместо старой не разбирая матрицу и проверьте.
baron21
Сообщение baron21 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4719543#p4719543"]Эта микросхема не только драйвер подсветки, но и имеет стабилизатор ДЦ-ДЦ на борту (для питания процессора) вроде бы. Вот и греется. Подключите новую подсветку вместо старой не разбирая матрицу и проверьте.[/uquote]
нет шлейфа для подсветки, были бы хотя бы разъемы для планок, то можно было бы что-то придумать
АлександрNZ
Так спаять обычными проводками последовательно все планки, припаять к материнке. И проверить.
baron21
Сообщение baron21 »
нашел три планки от 32-ой диагонали, тоже по 7 шт 3В светодиодов, спаял их, проверил их лед тестером - работают все три планки, правда на некоторых не горят по одному два светодиода, припаял к майну.
при включении они все моргают и все, постоянно не светятся.
пока возился с этими планками, воткнул в телек флэшку с фильмом и запустил, работал минут 40, ничего не гаснет, периодически пальцем пробовал дроссель, мосфет, лед драйвер, горячие, но телек работает и подсветка не отключается.
Вопрос знающим, вообще светодиоды могут себя так вести? т.е отключиться через 1 мин, или через 5, а могут работать и 40 минут не отключаясь?
Добавлено after 1 hour 18 minutes 20 seconds:
дополню, телек проработал почти 2 часа, потом отключился, больше не включается, даже ни на минуту
начал пристально рассматривать под микроскопом, нашел прогар на самом лед драйвере MP3378R.
видимо он изначально и был причиной такого поведения.
буду заказывать, только что-то MP3378R именно с буквой R мало где есть, продают с основном MP3378E с буквой E.
Это аналоги ?
На всякий случай закажу и заменю еще мосфет и диод шоттки, хотя звонятся как целые, но они недорогие, заменю на всякий.
Лед драйвер может с собой еще утащить что-то?
Если он питает проц, то не мог он и его прибить? Реакция на пульт есть.
vlasovzloy
В чипдипе есть R
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
А сколько вольт подсветке нужно? Может от светодиодного светильника драйвер туда поставить? Ктотнибудь так делал? У меня кроме теории что можно, дальше руки не дошли)))
baron21
Сообщение baron21 »
3 планки с 7 диодами по 3в, замерял пока подсветка не отклбчалась, между +led и -led было +58.6в, когда картинка подинамичнее , возрастает до +63в.
Отдельный драйвер, наверное, нельзя, там же от картинки зависит яркость, типа все динамическое))
Martin76
Только вот планки 7 диодов от 32го на 350 мА, а родные на 700. Долго не стоит гонять.
Очевидно же уже, что подсветка виновата, а драйвер ни при чем. Драйверная часть сдохшая в таких МПшках ни разу не попадалась, там DC/DC 12В дохнет, и то у 32х LH/LJ в основном. При этом телик вообще не включается.
baron21
Сообщение baron21 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4719643#p4719643"]Только вот планки 7 диодов от 32го на 350 мА, а родные на 700. Долго не стоит гонять.
Очевидно же уже, что подсветка виновата, а драйвер ни при чем. Драйверная часть сдохшая в таких МПшках ни разу не попадалась, там DC/DC 12В дохнет, и то у 32х LH/LJ в основном. При этом телик вообще не включается.[/uquote]
Я попробовал на несколько секунд. Да, теперь понятно, что проблема со светодиодами, раз лед драйвер прилег... Заказл новый и заодно мосфет. Пока будут ехать несколько дней, сниму стекло, заменю ленты. Наверное ток еще покбавлю, на 3 ноге лед драйвера висят два последовательно включённых резистора. По даташиту на лед драйвер нужно увеличить сопротивление для понижения тока. Даже формула есть и пример - для тока 125мА , нужно 8.4 кОм. Ну 125 мало, а вот 150-160 норм, по их формуле выходит что-то около 7кОм нужно.
Martin76
baron21 писал(а):Ну 125 мало, а вот 150-160 норм,
Это формула на 1 канал, а там 4 канала в параллель.
baron21
Сообщение baron21 »
А разве все три линейки у этого телека не к одному каналу подключены? А остальные три - просто не используются.
На светодиоды выходит всего два провода и все три линейки должны последовательно быть подключены.
Martin76
Там на плате каналы запараллелены.
baron21
Сообщение baron21 »
Тогда получается ток надо еще больше уменьшать?
baron21
Сообщение baron21 »
отпишусь по результатам - заменил ленты, драйвер, мосфет драйвера, все заработало.
старые ленты, кстати, в отличном состоянии были - все диоды светят нормально, внешне никаких признаком умирания нет.
Когда менял элементы, при выпайке мосфета, чуть до него дотронулся, а у него отломилась одна нога и кусок корпуса, не перегревал и снимал очень аккуратно, может в моей проблеме как в нем проблема была? Кстати сейчас работает, ничего не греется, рука спокойно держит, даже дроссель, хотя до этого были очень горячие - по мосфету тепловизор показывал до 90* (температуру смотрел с подключенной антенной и динамичной картинкой)
