Вопрос про PICkit2 и PICkit3
zAries
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение zAries »
А выбираете из списка без буквы ? Данные с чипа читаются ? Может он изначально дохлый.
Перед началом записи, старые данные стираете ? Blank check что говорит ?
Audiatur et altera pars !
Wins
Сообщение Wins »
Чипы определяются верно, без буквы А. Их несколько штук. Blank Check выдает ошибку - Program memory is not blank starting at address 0x000000. При чтении данные считываются, как-будто на них уже было что-то записано, стирание как-будто тоже работает..
veso74
Сообщение veso74 »
На каком напряжении? Есть локальные фильтрующие конденсаторы с МК?
Какая длина соединительных проводов программатор -> МК? Была такая надпись из-за 20-30 см проводов.
Попробуйте в программе в режиме "медленной записи" (снимите отметку: Tools -> Fast Programming).
Wins
Сообщение Wins »
Провода 15см. Напряжение как посмотреть? Галочку On на 5.0 "VDD PicKit 3" ставил/снимал все одинаково. Конденсаторы куда можно добавить? Fast programming отключено.
(22.01 КБ) 121 скачивание
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4723503#p4723503"]Blank Check выдает ошибку - Program memory is not blank starting at address 0x000000[/uquote]
Ну так стирать то надо перед записью или как ? :shock:
Wins
Сообщение Wins »
Да, действительно .. ) После стирания бланк чек проходит - "Device is Blank", но записать не дает , таже ошибка .."Programming failed at memory address 0x000000"
Попробовал записать нули в первой строчке, записались успешно... попробовал дальше, до 78 строки все записывается, дальше нет...
(47.71 КБ) 136 скачиваний
(47.77 КБ) 127 скачиваний
Mursik
Сообщение Mursik »
Галочки с MCLR и Vcc я бы поснимал.
В опциях Vpp First галочку поставил.
10 ножку контроллера на землю притянул
Вот тогда и поглядел бы на результаты :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Wins
Сообщение Wins »
Все так сделал, ничего не изменилось...
veso74
Сообщение veso74 »
Пробовали использовать внешнее питание?
Фото опытной постановки? Иногда истина кроется в деталях.
Wins
Сообщение Wins »
Внешнее питание не пробовал, как это можно сделать? Но другие пики с буквой А прошиваются...
(121.57 КБ) 133 скачивания
Mursik
Сообщение Mursik »
Попробуйте обновленный софт для программатора:
https://github.com/jaka-fi/PICkitminus/releases
Wins
Сообщение Wins »
У меня как раз он установлен ...
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4723542#p4723542"]...до 78 строки все записывается, дальше нет...[/uquote]
Чип выбран вручную или автоматом ?
А вы каждый раз производите ERASE перед WRITE ?
Во вкладке Tools --> Use VPP First Program Entry остальные галки снять.
Wins
Сообщение Wins »
Чип выбран автоматом,
Пробовал и стирать и не стирать раз по 20 уже. Все 10 купленных последний раз PIC16F628 ведут себя одинаково.
Все галки сняты, Use VPP First поставлена...
zAries
Сообщение zAries »
Не надо 20 раз. :)
Выберите чип вручную, затем ERASE - BLANK CHECK - WRITE - READ
Wins
Сообщение Wins »
Все так и делаю, чип сейчас выбрал вручную, после нажатия на WRITE - через секунду эта ошибка.
zAries
Сообщение zAries »
Так уже и сделайте замеры, наверное пора.
Wins
Сообщение Wins »
Буду признателен, если скажете поподробнее, какие замеры сделать?
zAries
Сообщение zAries »
Да чего там рассказывать, для входа в режим программирования
Vpp должно первым поступить на чип, до появления Vdd.
Линии PB7 PB6 должны в это время быть притянуты к "земле".
Vpp - 13v Vdd - 5v. Проверяйте.
Только процесс этот быстрый, нужен осциллограф.
Хотя наличие и величину, можно увидеть тестером.
парфён
Сообщение парфён »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4723503#p4723503"]Чипы определяются верно, без буквы А. Их несколько штук. Blank Check выдает ошибку - Program memory is not blank starting at address 0x000000. При чтении данные считываются, как-будто на них уже было что-то записано, стирание как-будто тоже работает..[/uquote]
Во-первых есть отличия.
https://mksegment.ru/d/sravnenie-mikrok ... -otlichiya
Во-вторых - основная проблемма не рабочий софт.
Вернуться в «PIC»
