Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
AlexS4
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение AlexS4 »
встроеный генератор вход повредить не может.
а в розетку сувать конечно ненадо 8) даж с 1:10 непроверенным навсяк.
генератор одноканальный но если на обоих каналах показывает по очереди - значит все ок.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср июн 18, 2025 17:06:08, всего редактировалось 1 раз.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4725395#p4725395"]встроеный генератор вход повредить не может.
генератор одноканальный но если на обоих каналах показывает по очереди - значит все ок.[/uquote]
ОК, спасибо. Ссылки на инструкцию у Вас нет?
Step by step - practice makes perfect!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Mad Daimond
Сообщение Mad Daimond »
Товарищи, стоит ли брать мультиметр ZT-102 (он же AN8002, RM102) для домашнего ремонта электроники, хочу обновиться с M830L, так как хочется, наконец измеритель емкости и термопару в приборе? И не могу понять, в чем принципиальное отличие с ZT-Y2?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ZT-Y2 - на более современном чипе, там есть барграф а главное - кнопка range!
выше я писал про ZT-Y1 (он без температуры, зато сильно дешевле)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4713430
по сравнению с 830 , даже ZT-102 - конечно здорово удобнее, но без range - меня бы раздражали тормоза.
еще имхо стоит подумать про ZT-X
еще ZT-980L интересный и дешевый +L!
https://www.ozon.ru/product/professiona ... 850266830/
питание AAAx3 - вероятно чип как zt-y1
если кто купит - расскажите, любопытно ж, как autorange работает на V,R (на любую ставить?, что по дефолту auto? итп)
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт июн 20, 2025 23:50:07, всего редактировалось 1 раз.
Mad Daimond
AlexS4, Когда смотрел ZT-Y мне всем нравился, кроме отсутствия термопары. Уж если что-то брать то с ней, ибо нужна была не часто, но каждый раз нужно было из-за этого к кому-то идти. Так что из этой линейки только ZT-Y2 подойдет. А вот по поводу ZT-X... Не могу пока воспринимать нормально вот эти черные дисплеи с белыми цифрами, мне бы классические.
По поводу тормозов zt102: смотрю на видео - вроде нормально, как и на текущих мультиметрах... Вот версию 102А с режимом AUTO не советуют. В смысле в этом режиме прям тормоза.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
еще ZT-300AB c блютузом! и тож дешевый, но на старом чипе (без баргафа, 3V).
https://www.ozon.ru/product/300ab-tsifr ... 993002502/
а надо смотреть при напряжениях вызывающих переход на несколько шагов autorange, иначе не обьективно. :dont_know:
anw по моему опыту range - нуоочень полезная кнопка, даж на быстрых мультиках ею пользуюсь :music:
rel тож удобно когда есть, но реже.
Mad Daimond
AlexS4, Я отстал от жизни, зачем в мультиметре Блютус? ZT-102 я видел по 1150р, если ZT-300AB лучше (там же есть кнопочка Range), то можно и его взять.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Блютус - например чтоб логировать напряжение или собирать показания с нескольких мультиков в одно место. бывает полезно, но да, редко.
imho если дешево то нет причин намереннно от него отказываться :)
ps а вообще, в стародавние времена, - наличие интерфейса к компу - было одной из 3 причин поднять ценник мультика x10+ :))
Mad Daimond
Узнал, что по факту на ZT-102 кнопка Range есть, но не выведена на корпус. Пока раздумываю, так как 102 модель значительно меньше 300AB. Хотя колхозинг новых вещей - занятие сомнительное.
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4726034#p4726034"]Блютус - например чтоб логировать напряжение или собирать показания с нескольких мультиков в одно место. бывает полезно, но да, редко.[/uquote]
Для соединения нескольких приборов к некой логгирующей системе куда удобнее проводной стандартный интерфейс, а не китайские блютузные приколы. Блютуз актуален когда прибор таскается туда-сюда, около приемника информации, а лежащий в одном месте и пишущий лог мультиметр и проводом можно зацепить (да и удобнее логи писать не портативкой, которая в постоянном подручном использовании).
Для лога чего-нибудь с одного прибора в csvшку, на том же телефоне, например, блютузное соединение конечно сгодится, но как по мне, это "фича ради фичи", эдакое "решение в поисках проблемы", как в старых детешках дырка для замера hfe. Либо совсем на безрыбье, либо "раз есть, то надо пользовать":)
uwu
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
проводной очень хорош когда провода дотягиваются без лишней мороки и когда их ногами не цепляют ;)
но BT в современной реальности получается дешевле традиционного оптронно развязанного uart, по совокупности :dont_know: , другими словами китайцы чаще лепят именно его :)
короч у меня нет такого однозначного к китайским BT , регулярно пользуюсь этими интерфейсами на Q-метрах, чисто чтоб в корридор не бегать не смотреть оставшийся ток (для оценки сколько еще времени на зарядку колеса желательно оставить) ну и начальное напряжение + принятый заряд как данные для оценки деградации батарей. на проводном - забил бы его подтыкать для такого "баловства".
да и например если за какойто пром автоматикой наблюдешь, которвя размазана по помещению 100m2 или хотяб по станку длиной 4m, пара дешевых китайский приборчиков с BТ вполне себе неплохое решение, конкретно ZT301AB я еще не пробовал но буду иметь ввиду этот вариант, когда подобная задача наметится :music:
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Пользуюсь давно Q1 от aneng, перевёл его на литий... Но вот экран на ярком солнце и углы обзора прям не радуют.. и уже начинают раздражать..
Вот думаю - чем его заменить... желательно что-бы можно было самому выбрать или перепрошить приоритеты выбора измерений - если прибор с автовыбором более 2х опций на одном положении (сопротивление, диод, ёмкость). Встроенный осциллграф и генератор ненужны.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот тут на сайте писали, что у них в пределах велосипеда приколы с блютузом были, а уж в пределах производственного помещения что быть может, даже представить страшно...
Что ни говори, провода надёжнее. Особенно если с заземленным экраном...
Проверено - на солнце хорошо просматриваются только стрелочные приборы.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4726410#p4726410"]Проверено - на солнце хорошо просматриваются только стрелочные приборы.[/uquote]
с чего бы? обычные монохромные ЖКИ с черными цифрами на светлом фоне отлично читаются на солнце. и не так боятся падений и вибраций как стрелочные...
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4721345#p4721345"]да, комплектные щупы у него странные[/uquote]
Получил я прибор, начинаю разбираться, нужно будет искать инфу в инете, т.к сама документация только на китайском в поставке.
Вот первые сразу вопросы - зачем отвертка и что там в BNC разъеме нужно крутить?
Наконечники медные удлинительные для чего? Чтобы куда далеко влезать, которые на щупы мультиметра надеваются. Без всякой изоляции на них.
(7.93 КБ) 96 скачиваний
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Вот нашел инструкцию, с отверткой разобрался, а наконечники какие-то странные. Какая от них практическая польза? Надеть термоусадку и влезать куда-то очень глубоко?
https://s-line.ru/upload/iblock/611/s3u ... v787720678
ДядяВован
Сообщение ДядяВован »
krserv писал(а):Какая от них практическая польза? Надеть термоусадку и влезать куда-то очень глубоко?
И глубоко, и там где "тонко". Бывает розетку разъема надо прозвонить, а обычные щупы в фишку не входят.
Термоусадка хорошая идея, я бы так и сделал.
Aleks145
Сообщение Aleks145 »
[uquote="MiTeK10",url="/forum/viewtopic.php?p=4678605#p4678605"]Всем здравствуйте! Никому не попадалась схема мультиметра Beetech 53 (он же Wens 53)? Дабы не создавать тему, спрошу здесь.
Изображение[/uquote]
Есть схема, не знаю насколько достоверная
krserv
Сообщение krserv »
подскажите пожалуйста у Zoyi ZT-Y1 есть функция перехода в спящий режим через какое-то время неактивности. А нет ли возможности перевести его в спящий режим принудительно?
uncle_sem
попробуйте включать с зажатыми кнопками. обычно select отвечает за блокировку автоотключения
Вернуться в «Измерения»
