DHT22 работает через раз
APLe
Сообщение APLe »
Здравствуйте!
Я столкнулся с проблемой в работе датчика температуры и влажности DHT-22 — «то работает, то не работает». Может быть, кто-нибудь сможет посоветовать, в чём проблема? Третий день мучаюсь.
1). Датчиков две штуки, подключены к ATmega328p (На плате Arduino Nano 3).
2). Подключены через трёхжильные аудиокабели длиной ~30 и ~60 см.
3). Опрашиваются раз в 5 секунд.
4). Подтяжка 4,7 кОм(убирать пробовал), напряжение работы ~5,3В.
5). Соединения пропаивал, кабель менял.
6). Все остальные функции системы работают нормально.
7). Если замкнуть хотя бы 2 контакта DHT языком, она работает. Пробовал заземлять линию данных через резистор в 33 кОм (примерное сопротивление языка) — не помогает. Пробовал ставить конденсаторы разных ёмкостей между шиной и землёй, или между землёй и питанием — тоже не помогает.
Проблема остаётся одна и та же: иногда несколько минут работают оба датчика, иногда — только один, иногда перестают работать оба. Когда не работают — или вообще не отвечают (ошибка уже на этапе if (DHT_PIN&(1<<bit)) {*h=0x8000; *t=0; return 0;} ), или непонятным образом возвращают "влажность 0, температура 0" (последнее время добился того, что другой ошибки нет).
Функция опроса датчиков:
/* Name: dht.c
Пример чтения датчиков DHT11 и DHT22 - автоматическое разпознавание.
Взято с http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/datchiki/datchiki-vlazhnosti-dht11-i-dht22
Проверено на м/к AVR
#include <avr/io.h>
#ifndef DHT_H
#define DHT_H
#define DHT_PORT        PORTD // порт
#define DHT_DDR         DDRD
#define DHT_PIN         PIND
int dhtread (char bit, int *h, int *t)
//bit — номер бита порта,
// в *h будет влажность (в десятых долях %), в *t — температура, в десятых долях *.
// соответственно, надо результат на 10 разделить.
// если в программе имеются прерывания,то не забывайте их отлючать перед чтением датчика
uint8_t  j = 0, i = 0;
char datadht[5];
datadht[0] = datadht[1] = datadht[2] = datadht[3] = datadht[4] = 0;
DHT_DDR|=(1<<bit); //pin as output
DHT_PORT&=~(1<<bit);
_delay_ms(18);
DHT_PORT|=(1<<bit);
DHT_DDR&=~(1<<bit);
_delay_us(50); // +1 для attiny(коррекция без кварца)
_delay_us(80); // +1 для attiny(коррекция без кварца)
if (!(DHT_PIN&(1<<bit))){*h=0x8000; *t=0x8000; return 0;};
while (DHT_PIN&(1<<bit));
for (j=0; j<5; j++)
    datadht[j]=0;
    for(i=0; i<8; i++)
        while (!(DHT_PIN&(1<<bit)));
        _delay_us (30);
            datadht[j]|=1<<(7-i);
   if (datadht[0]==0 && datadht[1]==0 && datadht[2]==0 && datadht[3]==0)
   *h=0xfffe;
   *t=0xfffe;
   return 0;//обработка ошибки:не подключен датчик !!
   else if (datadht[0] + datadht[1] + datadht[2] + datadht[3] == datadht[4])
      if (datadht[1]==0 && datadht[3]==0)
         { //если эти переменные массива обе равны нулю,то это dht11
         *t=datadht[2]*10;
         *h=datadht[0]*10;
      else
         { // dht22
         *h = datadht[0] * 256 + datadht[1];
         *t = (datadht[2] & 0x7F)* 256 + datadht[3];
         if (datadht[2] & 0x80)  *t *= -1;
   } else
      *h=0xffff;
      *t=0xffff;
      return 0; //обработки ошибки: CHECKSUM !!
// тут переменные int f - температура*10 и h - влажность*10
// можно переделать в float переменные ,скорректировав формулы выше..
   return 1;
#endif
uk8amk
Re: DHT22 работает через раз
Сообщение uk8amk »
А без длинных проводов, непосредственно на плате как работает?
APLe
Сообщение APLe »
Ага, проблема решена.
Внимательное наблюдение за DHT22 показало, что они перестают работать при температуре ниже определённой (примерно 22-26 С). Я погуглил и выяснил, что это — стандартная проблема, связанная с неправильным таймингом сигналов. Разбираться, что именно не так, не стал, просто подключил другую библиотеку (вот эту, отредактированную для совместимости с WinAVR).
Теперь всё работает — по крайней мере, при температуре 9 градусов тепла и выше.
APLe
Сообщение APLe »
Да что ж такое-то?!
Неделю проработали, потом опять перестали отвечать — разом оба и с обоими вариантами библиотеки!
alexsolo999
Сообщение alexsolo999 »
Подниму тему с этим DHT22, тоже долго воевал с этим датчиком, причем разные датчики отваливаются с разной периодичность. У меня причина - наводки на проводах, расстояние до датчика примерно 60 см, снимает данные ESP32. Датчик находится в РЩ с кучей автоматов и контакторов. Простенький фильтр по питанию улучшил ситуацию, но датчик продолжил отваливаться, может неделю проработать, а может 2 раза за 1 час отвалиться. Так вот, сделал выключатель на двух транзисторах полевых, отключают и землю и питание датчика. Одного питания почему-не достаточно. Транзисторы управляются с контроллера, в коде проверка NaN и при условии присутствия NaN передергиваются пины на которых висят затворы транзисторов, NaN не попадает в показания, вместо него подставляются старые показания, пока датчик перезагружается. Другого решения не нашел, качество датчиков этих очень испортилось. Может за 9 лет есть другое решение? Я перелопатив интернет не нашел. Причем у меня 12 датчиков по дому развешено и где расстояние 10 - 15 см все отлично. С увеличением расстояния начинаются отвалы датчика в виде NaN.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="alexsolo999",url="/forum/viewtopic.php?p=4727010#p4727010"]Другого решения не нашел, качество датчиков этих очень испортилось.[/uquote]Есть проект с DHT22. С али. Работает с 2015г. Без каких-либо проблем. Но естественно - датчик находится рядом с МК. В паре см.
[uquote="alexsolo999",url="/forum/viewtopic.php?p=4727010#p4727010"]Может за 9 лет есть другое решение? Я перелопатив интернет не нашел. Причем у меня 12 датчиков по дому развешено и где расстояние 10 - 15 см все отлично. С увеличением расстояния начинаются отвалы датчика в виде NaN.[/uquote]Естественно - интерфейс DHT22 не рассчитан на такие расстояния.
Решение всегда было: Возьмите любой простой дешёвый МК. Поставьте его на плату с датчиком. Простая программа опроса. А дальше - передавайте данные на свой ESP32 как угодно: хоть через UART, хоть через RS-485 на километр.
Вот например: https://www.aliexpress.com/item/1005009038479145.html 10 шт. в мелких корпусах всего за 1.43 евро - хватит на все ваши датчики.
alexsolo999
Не открывается страничка.
Да и не хочется городить огород с UART и т.д. На ESP32 свободных пинов нет уже. Да и если кабель до DHT22 лежит не рядом с электропроводкой, то на 1-1,5 метра нормально работает. На али есть DHT22 с ESP01, но там с измерениями беда.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="alexsolo999",url="/forum/viewtopic.php?p=4727054#p4727054"]Не открывается страничка.[/uquote]Вас на али забанили? :shock:
Страничка - ссылка на PY32F002 в 8-ногом корпусе. У меня нормально открывается.
Не важно какой МК - любой удобный.
[uquote="alexsolo999",url="/forum/viewtopic.php?p=4727054#p4727054"]Да и не хочется городить огород с UART и т.д. На ESP32 свободных пинов нет уже.[/uquote]А зачем они? Выкидываете теперешний колхоз, заменяете на UART на тех же ногах. Новых ног ни одной не нужно.
[uquote="alexsolo999",url="/forum/viewtopic.php?p=4727054#p4727054"]Да и если кабель до DHT22 лежит не рядом с электропроводкой, то на 1-1,5 метра нормально работает.[/uquote]Тогда остаётся покупать бубен. Иначе нормальной работы не добиться. :dont_know:
Даже даташит рекомендует кабель не более 1м. А лучше (при таком интерфейсе и таком окружении) - максимум несколько см.
[uquote="alexsolo999",url="/forum/viewtopic.php?p=4727010#p4727010"]в коде проверка NaN[/uquote]"Проверка на NaN?"
Это вы видимо какую-то "библиотеку" используете?
Так как в посылке DHT22 нет никакой плавучки.
А если посылка исказилась помехой так, что NaN не возникло, а только данные изменились? Примете эти данные как нормальные?
RadioIvan
Сообщение RadioIvan »
Во влагометре с PIC16F628 (без чиполин и пр. дурИн...) DHT22 работает без "пропаданий" и зависаний... уже не один месяц. Конечно, точность этого датчика, вернее его НЕточность, оставляет желать лучшего. Причем, если в первой полусотне процентов недобор против эталона составляет 5-8%, то после 50% это самое отставание значения - 8-10%. Врёт (гадюка) нелинейно/безбожно! Для снижения собственного нагрева DHT22, питание на него подано минимальное - 3,3В через резистор со стабилитроном. Есть задумка вынести датчик от платы проводками сантиметров на пять, да всё не до него... В термометре с DS18B20 небольшое отдаление оного от "вроде бы не греющейся" платы довело точность до 0,1 градуса. Измерительная техника - она такая.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="RadioIvan",url="/forum/viewtopic.php?p=4727270#p4727270"]Для снижения собственного нагрева DHT22, питание на него подано минимальное - 3,3В через резистор со стабилитроном.[/uquote]Интересно - зачем???
Потребление моего DHT22 во сне = ~12мкА. Не думаю, что этот ток его как-то заметно греет. А вот запитка через резистор может приводить к проблемам. Может и неточность ваша из-за этого.
[uquote="RadioIvan",url="/forum/viewtopic.php?p=4727270#p4727270"]Есть задумка вынести датчик от платы проводками сантиметров на пять, да всё не до него... В термометре с DS18B20 небольшое отдаление оного от "вроде бы не греющейся" платы довело точность до 0,1 градуса.[/uquote]Мой девайс с DHT22 - на батарейном питании. На MSP430FR5739. Почти всё время спит. Просыпается каждые 5 минут, на буквально пару секунд, чтобы сделать замер и опять в сон. Суммарное потребление всего девайса во сне = ~30мкА. Не греется.
Насчёт погрешности: В одном помещении работает этот мой девайс с DHT22 и другой девайс - с BME280. Разница в показаниях влажности между ними сейчас = ~0.5% (50% vs 50.5%). Может конечно врут в одну сторону, кто его знает....
Вернуться в «Периферия»
