И так, есть квартира на 5 этаже, есть дача примерно в метрах 100-200 не более... Нужно как-то с квартиры передавать сигнал в сторону дачи, как это лучше сделать?
Антенна Wi-Fi
- mr.brain
- Первый раз сказал Мяу!
Антенна Wi-Fi
Может кто-нибудь, что-нибудь подсказать?
gecube
- Встал на лапы
Re: напрваленный wi-fi усилитель
Сделать направленную антенну для WiFi из консервной банки. В сети интернет по данному вопросу материала выше крыши.
ремонтник
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: направленный wi-fi усилитель
Или спиральную антенну. Можно также usb свисток в параболический отражатель поместить, а удлинителем подключать уже к компу.
"Привет!" - соврал он.
Valdemaro
http://people.overclockers.ru/Dront1/record21
Кстати, передатчики бывают разной мощности, главное радионадзор не задевать.
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
Самодельная WIFI Антенна
приспичило мне сделать антенну для своего роутера, ибо без неё он раздает ой как недалеко. Посоветовали мне изготовить вот это: http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html
не работает, собака. как показывал ноут без антенны две палки сигнала, так и с ней тоже две палки сигнала.
вопрос: почему может не работать? Есть ли вариант сей беды в том, что кабель я использовал не антенный, а гитарный (тоже экранированный, длина - 60 см)
Отличаются приемные и передающие антенны?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- mikhail.486
- Встал на лапы
Re: Самодельная WIFI Антенна
tigra-nsk
1. Ставь нормальный 50 Ом кабель а не то что попало и будет тебе счастье!
2. Эта аннтенна имеет направленную диаграмму, направляй её на свой ноут.
3. Советую почитать книгу К.Ротхаммель "Антенны"
Желаю удачи 73!
Желаю удачи 73!
therian
- Говорящий с текстолитом
Антенна это не кусок проволоки, Антенна это сложнейший физический компонент. Перестаньте этим маразмом самопальным уже заниматься, транзисторы же не пытаетесь из песка собрать так зачем тут такое же по сложности мутите. Не знаю какой идиот первый запостил самопал wifi в сеть но так и хочется дать ему в морду за это массовое безумие изготовление wifi антенн на кухонном столе
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
- aen
- Модератор
Если такой прибор есть тогда еще можно чего то попробовать.Как видно из результатов измерений, центральная резонансная частота - 2430 МГц. КСВ на этой частоте - 1,06.
Измерения производились прибором ANRITSU SiteMaster S331D
Нет.tigra-nsk писал(а):Отличаются приемные и передающие антенны?
Не отличаются.
Если антенна хорошо работает на передачу, значит она и хорошо на прием будет работать.
Наоборот не всегда.
Гитарный кабель на 2430 МГц!!!??? Это круто! Компьютерщики продолжают удивлять и радовать!
US5WCM ex 315UR93 73!
Letuchii_Gollandec
- Родился
WiFi антенна
Здесь во вложении лежит фото Bi-Quad WiFi антенны, припаянной к модулю wifi "D-Link"
Как её подключить к коммуникатору, не ломая и не сверля его
Помогите, пожалуйста!
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- Я думаю, комментарии уже излишни.
- (50.37 КБ) 2112 скачиваний
Re: WiFi антенна
а что можно не открывая коммуникатор подпаять провода или разъем? какой коммуникатор?
Letuchii_Gollandec
- Родился
Re: WiFi антенна
HTC T3333 Touch_2.
Приходилось вам когда-либо видеть антенну для мобильного телефона?Подключается она к нему внешне(то есть катушка провода антенны прикладывалась к телефону).
Можно ли так сделать с WiFi антенной?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: WiFi антенна
Я думаю можно, но нужно пересчитать размеры катушки и поэсперемнтировать с ней очевидно определенная прибавка сигнала будет. а эта антенна у вас? если можно чертежи выложите.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Re: WiFi антенна
Думаю, для "безконтактного" подключения нужно будет точно знать, как в корпусе комуникатора расположена встроенная антенна, чтобы правильно расположнить "токосъёмник" внешней...
Re: WiFi антенна
Двойной квадрат с рефлектором. Даже кабель не всякий подойдет. О прислонить и речи быт не может. Кстати антенна направленная. Максимум если нужна направленность, разбирать нельзя, то разместить целиком коммуникатор в уголке из листа металла. место крепления подобрать. Уголок по ширине немного больше коммуникатора.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Letuchii_Gollandec
- Родился
Re: WiFi антенна
Как так можно сделать, anatol378?
Re: WiFi антенна
Примерно так.
Вибратор с уголковым рефлектором
http://www.lan23.ru/wifi/scr14.html
вибратором является коммуникатор расположенный в определенной точке (подбирается опытным путем).
Вибратор присутствует в коммуникаторе (излучатель), остается подобрать его местоположение по максимуму сигнала (есть специальные программы).
Первое - можно определить достаточно ли будет чтобы пробить расстояние, второе - неизвестно какой кабель удастся приобрести и его затухание, надо иметь навыки работы с СВЧ, иначе будет только ослабление сигнала.
И вопрос для чего вам это надо - подробнее условия предполагаемого применения.\
http://tourclub.ustu.ru/portal/prime/net/802.11/3_1_4.htm
Letuchii_Gollandec
- Родился
Re: WiFi антенна
anatol378 писал(а):И вопрос для чего вам это надо - подробнее условия предполагаемого применения.
В одном из дворов Санкт-Петербурга(да и около него) есть бесплатная WiFi точка доступа в Интернет, с нестабильным сигналом. Хотелось бы этот сигнал как-то усилить.
И ещё.Антенна для мобильника, о которой я упоминал выше, тоже направленная (но не биквад), кабель коаксиальный и не безвестный(вот названия не помню), и антенный провод, в виде его катушки в специальной прижимной рамке, прикладывался к корпусу телефона. Сигнал действительно усиливался.
Re: WiFi антенна
"Усилить" сигнал сотового - в принципе допускаю такую возможность. Причина проста. Нормальные антенны рассчитываются исходя из нахождения в свободном пространстве. Под свободным можно понимать находящейся в однотипных условиях. Как можно предусмотреть такие условия для сотового телефона? - он в руке, около уха, лежит на столе и громко верещит. Поэтому "накладка" на телефон в виде пассивных директоров и передача улавливаемого излучения на нормальную антенну в некоторых случаях помогает.
Так как вы не хотите делать нормальную антенну и подключать ее (вскрывать устройство) я и предложил вам поэкспериментировать с "отражателем". Это все равно как в фонарике. Надо поймать фокус тогда свет пробьет дальше. Учтите что длина волны 12,5 см , следовательно антенна устройства должна находится на расстоянии меньше её половины, т.е. 6см.
Экспериментируйте. Удачи. На этом все.
Re: WiFi антенна
Ну, если уж от дополнительной антенны перешли к улучшению встроенной - то проще не изобретать уголковую, а использовать спутниковую "тарелку"...
