Проблема с Маяк 203
mishja56
Проблема с Маяк 203
Сообщение mishja56 »
Здравствуйте. Произошла проблема с магнитофоном Маяк 203. При включении раздаётся страшный звук от валика внутри. При этом катушечники крутятся. Звука нет. Подскажите, в чём может быть дело?
P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.
vlasovzloy
Re: Проблема с Маяк 203
Сообщение vlasovzloy »
Дело может быть в страшном звуке от валика
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
mishja56 писал(а):P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.
При смене предохранителя звук усилился, стал страшнее или уменьшился до нестрашного?
Если и то, и другое, то надо посмотреть валик или не валик и где этот валик, и что он делает там внутри.
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
Смажьте машинным маслом ролик, который издаёт страшные звуки. Желательно перед смазыванием промыть детали бензином "Калоша" или спиртом.
Звука может не быть из-за многих причин. Одна из них - это отключение громкоговорителя кнопкой на панели магнитофона.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4727964#p4727964"]P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.[/uquote]
Зачем, причина была? Для полноты сведений.
Самый !
Сообщение Самый ! »
Спирт для чистки резиновых узлов применять не следует- он её сушит.
Щас наболее походяще средство - это жижа для чистки роликов принтера, не только удаляет грязь и поверх. высушенный слой, но и уменьшает дальнейшее старение резины.
Особ. хороша для прижимных роликов.
В данном случае- скорее деформировался обод ролика из-за неотключения скорости. Шум можно уменьшить, но уже не избежать полностью.
Единствнная надежда- люфт ролика вызывает резонанс его подвеса. Тогда - переборка узла.
По вопросу темы "Может, в консерватории что-то подправить?"
mishja56
Фото валика, который издаёт страшные звуки!
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4727993#p4727993"]
Если и то, и другое, то надо посмотреть валик или не валик и где этот валик, и что он делает там внутри.[/uquote]
Звук не изменился
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728012#p4728012"][uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4727964#p4727964"]P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.[/uquote]
Зачем, причина была? Для полноты сведений.[/uquote]
Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же
Чумак
Сообщение Чумак »
Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел...[uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4728111#p4728111"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728012#p4728012"][uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4727964#p4727964"]P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.[/uquote]
Возникли трудности с первым включением аппарата. Оказалось, что у него сгорел предохранитель и я купил такой же[/uquote]
Вполне возможно, что и этот сгорел...
mishja56
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728118#p4728118"]Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел...[uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4728111#p4728111"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728012#p4728012"][uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4727964#p4727964"]P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.[/uquote]
Вполне возможно, что и этот сгорел...[/uquote]
Нет. Новый абсолютно целый. Дело не в нём.
vlasovzloy
А страшный звук какой идет? Как музыка страшная фоновая, или крики младенцев крики мучеников?
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4728122#p4728122"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728118#p4728118"]Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел...[uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4728111#p4728111"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728012#p4728012"][uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4727964#p4727964"]P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.[/uquote]
Нет. Новый абсолютно целый.[/uquote]
Откуда известно?
mishja56
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728133#p4728133"][uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4728122#p4728122"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728118#p4728118"]Предохранители просто так не горят. Оттого и звука нет, что он сгорел...[uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4728111#p4728111"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4728012#p4728012"][uquote="mishja56",url="/forum/viewtopic.php?p=4727964#p4727964"]P.S Поменял предохранитель. Так к сведению.[/uquote]
Откуда известно?[/uquote]
Ну, я его покупал на радиорынке
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4728132#p4728132"]А страшный звук какой идет? Как музыка страшная фоновая, или крики младенцев крики мучеников?[/uquote]
Примерно такой звук: https://drive.google.com/file/d/1CfVL6R ... sp=sharing
vlasovzloy
Стопорное кольцо слетело или пластиковая втулка лопнула. Разбирать надо механизм полностью вытаскивать
mishja56
А как выглядит стопорное кольцо? Там под валиком есть большое металлическое кольцо...
https://drive.google.com/file/d/1d4adZF ... sp=sharing
vlasovzloy
Я уже не помню как там что, последний механизм от маяка разобрал, мотор на тепловую завесу поставил лет 6 назад. Смотри сам
Самый !
Сообщение Самый ! »
Этот "валик" называется тонвал.
По записи не понять что именно тарахтит- может и ролик, может и тонвал, а вернее маховик.
При перекосе клинящего (промежуточного) ролика его рычаг может задевать за маховик или за шкив мотра, а как резонатор тарахтит уже маховик.
Иногда маховик "проседает" на тонвале и задевает за шасси ЛПМ.
Демонтировать маховик полностью, желательно пролить цианоакрилатным клеем посадочное место на оси, посадить на место , обклепать.
Его опускание вниз- нормальное явление, если аппарат грохнулся плашмя.
Не знаю, что назывется стопорным кольцом- попробуйте найдите это на схеме или сфоткайте-"дорисуйте".
Под осью маховика- тонвалом м.б. пластиковый подпятник, назыв. нижний "упорный подшипник".
Если его нет или он пробит (так же от падения мага)- тож может "тарахтеть" маховик".
Разбитая верхняя втулка маховика (тонвала)- реже.
До кучи по фото: ГУ стоит "чужая" и настолько выдвинута вперёд- что ИМХО лента никак не может правильно идти по тракту.[
mishja56
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4728300#p4728300"]Этот "валик" называется тонвал.
До кучи по фото: ГУ стоит "чужая" и настолько выдвинута вперёд- что ИМХО лента никак не может правильно идти по тракту.[[/uquote]
Здравствуйте. Исходя из вашей информации, могу сказать, что во-первых, тарахтит маховик, а во-вторых, под ним нет нижнего "упорного подшипника". Также в моем магнитофоне отсутствует груглый элемент, который находится справа от счётчика, исходя из присланной вами, схемой и соединяется пассиком с правым узлом. Скажите, как данный элемент влияет на скорость воспроизведения магнитофона и где можно найти недостающие элементы?
Заранее спасибо!
Фото того, что под маховиком и элемента, о котором я написал далее:
Самый !
Сообщение Самый ! »
Подшипник я вижу- белая шайба на нижнем фото аж по центру.
Разрезная шайба на верхнем фото на 2-х тягах стоит неверно- зафиксирована "не там". Это мелочь, но говорит о неквалифицированном вмешательстве в аппарат.
То, что не хватает справа на фото- промежуточный узел для счётчика, ни на что кроме счётчика не влияет.
И воще, как там что-то может "влиять" с приводом от приёмного узла- скорость которого постоянно меняется ?!
Поиск конкретного виновнника звука (и измен. скорости) можете найти сами. Напр. проверить визуально и вращая маховик с прижатым роликом, включённой скоростью и без этого всего.
Скорость вопроизведения- это мотор с цепью запуска и насадка на мотор с разными диаметрами. При переключении скорости ролик меняет свою высоту и соотв. меняется диаметр шкива к нему, что меняет передат. число к маховику.
Я не в состоянии расписать всё по работе этого даже простейшего ЛПМ.
Напр. такую ерунду, что не хватает справа и что такое упорный подшипник- на 100% можете найти САМИ поиском. Найти фото или аж инструкцию по ремонту этого магнитофона не табу.
Маяк 202, 203, 205- идентичные ЛПМ. Такие же ещё в половине других одномотрных магнитофонов СССР.
https://i.yapx.cc/GcaDk.jpg
Тут тож подпятник видно и пружины с роликом на месте
Что м.б. с маховиком
АлександрЛ
Странно, обычно, маховик напрессован на вал, а тут- вал так просто вытащился?
Самый !
Сообщение Самый ! »
Перечитайте предыдущие мои посты САМИ.
