Усилитель на на TDA2003
Maxim1441
Сообщение Maxim1441 »
Прикупил по случаю радиоконструктор Стерео УНЧ 2х10В на TDA2003. Спаял его, но он глючит. Подключаю к нему два динамика на 10В, ну и вход пихаю в ноутбук. Левый канал работает отлично, а вот в правом только жуткое шипение. Причем, когда вход усилка никуда не подключен, то сначала несколько секунд из обоих динамиков слышится негромкое шипение, а затем начинаются (опять же в обоих динамиках) жуткой громкости щелчки. Я перепроверил правильность своей сборки, проверил и наличие замыканий на плате - все собрано точно по схеме. На всякий случай поставил параллельно динамикам кондсенсаторы C6, но толку от них оказалось ноль. Исправность динамиков тоже проверил. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
З.Ы. Единственное, что меня настораживает, так это то, что в схеме указана нагрузка на 2 Ома, а у меня динамики на 4 Ом.
Схема усилителя
(58.66 КБ) 45647 скачиваний
Gigavolt
Re: Проблема с усилителем на TDA2003
Сообщение Gigavolt »
Разводка платы-тихий ужас :))) Мастеркит поди :)))
Попробуйте пересобрать на грамотной печатке,сдесь рисунок
viewtopic.php?f=1&t=30469 ,только R1 ставьте 1...3,3ком(на плате видимо очепятка :))) )
nik-as
Сообщение nik-as »
Да уж, схема что называется "проще не куда", но даже и на ней умудряются экономить.
Gigavolt писал(а):только R1 ставьте 1...3,3ком(на плате видимо очепятка :))) )
Не не опечатка, всё правильно. А на счёт платы согласен, да и схему целиком не мешает до ума довести.
Maxim1441
Спасибо всем за ответы!
Не, конструктор не мастеркитовский. На своем я вообще никаких опознавательных знаках о производителе не нашел :)) Т.е., дело в плохой разводке платы и самой схеме? Здесь (viewtopic.php?f=1&t=30469) скачал плату, посмотрел, увидел, что там в 10 раз больше деталей :))
Вот она:
Такой вопрос: а как мне сделать стереовариант? Просто собрать две отдельные платы, никак не связанные? Или можно все же соединить землю у обоих каналов?
З.Ы. А вот такая схема тоже подойдет:
Еще плата
(9.51 КБ) 69148 скачиваний
Плата
(9.6 КБ) 40311 скачиваний
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Тёзка здравствуй. пару вопросов , Габариты желаемые исходя из корпуса и какой радиатор будет, общий или раздельные . Попробую помочь
Maxim1441
И Вам добрый день. Габариты значения не имеют, радиатор, думаю, будет общий.
Максим_В
Хорошо, крутну . Реально красиво без перемычек только камни друг другу через пластину , типа как в комповых БП Пока вот такой вариант , не устроит, бум думать.
Maxim1441
Огромное спасибо! :beer: Буду пробовать...
as32888
Сообщение as32888 »
Если и с нормальной платой будет глюкать,то это поддельные микры.И кстати эти 10Вт на канал получают при нагрузке 2 ома,питалове +14,4В и искажениях 10% :))) На 4 омах будет в 2 раза меньше,тоесть 5Вт при 10% кни.А кни меньше 1% будет при моще 2-3Вт,не больше :)))
ааааааааааааа
Maxim1441
2-3Вт тоже не мало :))
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
У самого такой усь где-то валяется... Тоже "из пакетика" и с такой же дурной печаткой... :))) :))) :)))
Хорошо, что топик мне вовремя на глаза попался: щас буду посмотреть, чего это он у меня возбуждается...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
lues
Сообщение lues »
тоже захотел собрать усилок на TDA2003 по такой схеме и печатке (http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4). Но с искажениями усилок работает только на минимальной громкости входного сигнала и на минимальном питании 7-8 вольт. При повышении громкости входного сигнала или увеличении питания усилок начинает играть рывками, которые при дальнейшем увеличении напряжения питания первращаются просто в щелчки.
Блок питания испытанный стабилизированный, на нём TDA1557q длительное время работала отлично, так что проблема не в питании...
Подскажите, куда копать?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
собирать по даташитовской схеме. Собирал на ТДА2006(из этой же серии) на 12В всё работало сразу и замечательно.
Успех - императив!
lues
Сообщение lues »
на этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
Roman Venom
1. дохлая микра
2. проверить питание
3. кривые руки
Успех - императив!
lues
Сообщение lues »
похоже что таки была кривая разводка, на готовой покупной плате заработало сразу.
Ламерский вопрос - походу этот усил у меня в пике потребляет 0,2 ампера. Можно его запитать от аккума для бесперебойников на 7ач? Как долго он протянет на таком акуме? Хочу сделать простую моно гавкалку для мп3 плеера для дачи.
Skysmoker
lues писал(а):на этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
У мну тоже рывками играл, пока я радики помассивнее не прикруутил: при перегреве усь уходит в защиту и отрубается.
Руки дойдут - буду травить нормальную печатку: та, что "из пакетика" меня бесит...
Не знаю, выжмешь ли из этой микры 100 Вт (она маломощная).
З.Ы. Если дело не в печатке и не в микре - значит, В РАДИАТОРАХ.
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Узнаю я этот конструктор. Пенрвое что следует сделать выкинуть все керамические кондеры C1, C4, C5 маленькие таие желтенькие. Поставь К73-17 плёночные. Заработает сразу, и без глюков :)
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
алексей332
Re: Дайте самую простую схему подключения tda2003!
Сообщение алексей332 »
AcousticManiac, спасибо тебе огромное. динамики у меня есть такие :) снял со старых телевизоров. а вот за акум надо попотеть.... у нас такие сложновато найти.... ну да ничего... прорвёмся :))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
Xatrix писал(а):Какой лучший стабилизатор сделать для этих 2-х микросхем?
чтобы ~19В понизить до +16В...
опять в гугле забанили?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
