L как "ручное управление" дозатором не будет работать если индикатор показывает время будильника (без мигания точек), а также в случае, если индикатор будет погашен, оставаясь в этом же статусе. Т. Е. если к примеру забыл вернуться в режим индикации текущего времени из режима просмотра параметров уставки будильника до автоотключения индикации.
Ну и соответственно при любом из режимов настройки параметров - в этих режимах L только для инкремента позиции "десятки и единицы часов".
Судя по прошедшим тестам прожку следует таки доработать...
Примерно по нижеприведенному списку:
1. Блокировать многократное исполнение для кнопки L в режиме ручного управления автодозатором.
2. Автовозврат в режим индикации главных часов при ситуации гашения дисплея в режиме индикатора параметров уставки будильника
(склерозник запроса).
3. Разделение обработки счетчиков главных часов и вывода показаний на индикацию.
4. Контроль работоспособности обмена по I2C и линии прерывания (генератора секунды) модуля RTC с выводом соответствующих сообщений на дисплей и блокировкой работы до перезапуска устройства (устранения причин).
5. Контроль напряжения батареи питания с выдачей сообщения и блокировкой работы до подключения зарядного устройства и последующем частичном повышении напряжения питания (возможно до конца зарядки?).
(Может еще чего для своих мурмуаров архивных...
Однако ЖАРЫНЬ + ЛЕЕНЬ...
