Самостоятельное изучение электроники
HochReiter
Re: Самостоятельное изучение электроники
Сообщение HochReiter »
ВАХ лампы накаливания можно посмотреть в справочниках. I = k*U^n. Чему равно n - не помню, смотреть лень.
HochReiter
mickbell писал(а):Сгорит сразу же, никто ничего не успеет измерить.
В детстве я сжёг трёхвольтовую лампочку от фонарика, постепенно повышая напряжение. Сгорела при 18 вольтах, колба изнутри покрылась вольфрамом. Это было красиво. Может быть, и 220 вольтовая выдержит 300 вольт и даже останется прозрачной.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Раз такое дело, то после проведения расчётов необходимо выполнить НИОКР. На основании экспериментальных данных можно будет сделать вывод о правильности теоретических изысканий. romserg тем временем защитит диссертацию по выбранной теме и станет действительным членом академии британских учёных. Почти как Coyote2025, которого на недельку отправили "в отпуск", чтобы мы от него отдохнули. :)))
HochReiter
Всё уже посчитано и проверено до нас. Для ламп накаливания U^3/P^2 = const с хорошей точностью в широком диапазоне. Делим, умножаем, семь на ум пошло, итого 0.53 А.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4730754#p4730754"]В детстве я сжёг трёхвольтовую лампочку от фонарика, постепенно повышая напряжение.[/uquote]Лампочку, как и лягушку, надо варить, нагревая медленно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Это да. Когда в светофорах оптосимисторы заменили на другие, с контролем перехода через ноль, выезды аварийных бригад на замену лампочек сократились в полтора раза.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
HochReiter писал(а):выезды аварийных бригад на замену лампочек сократились в полтора раза.
факт абсолютно не научный....)))...качество лампочек разных партий, напряжение сети...такая статистика - только для оправдания "рацпредложения"...)))))
для лампочки накаливания - только уменьшение напряжения на ней и включение через резистор существенно влияет на срок службы......на работе есть старинная мигалка (на эму), она зажигает лампочки плавно и до 127 В, так лампочки не сгорают десятки лет...))
ещё коммутаторные 24 В 90 мА включаются в сеть через резистор 2К4 - тоже сгорают, ну, очень редко...
HochReiter
Научный. И светофоров, и времени было достаточно для статистики. И картинку включения лампочки электрики срисовали. Не плавное включение, но близко к тому.
СпойлерИзображениеИзображение
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
В детстве я сжёг трёхвольтовую лампочку от фонарика, постепенно повышая напряжение. Сгорела при 18 вольтах, колба изнутри покрылась вольфрамом. Это было красиво. Может быть, и 220 вольтовая выдержит 300 вольт и даже останется прозрачной.[/uquote]
в детстве мне подарили коробку индикаторных лампочек (2.5V 0.068A епп) и я делал из них-бестолковых отличные "галогенки" для фонариков ...просто запитывая их от 12V. они честно и ярко отрабатывали по нескольку часов и удивляли всех необычно белым свечением (белых led тогда еще не придумали). обычно яркость падала от металлизации и приходилось менять до сгарания нити, а чтоб сжечь их сразу - надо было 20+V ...
Николай_С
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4731997#p4731997"]в детстве ...я делал из них-бестолковых отличные "галогенки" для фонариков ...просто запитывая их от 12V. они честно и ярко отрабатывали по нескольку часов...[/uquote]Теперь будете вспоминать об этом акте вандализма всю оставшуюся жизнь. Кстати, лампы накаливания уже давно перестали выпускать, однако потребность в них, хоть и минимальная, но сохранилась, например, в качестве индикатора-нагрузки для систем электропитания они бесподобны. Лично я их использую в качестве нелинейной нагрузки для тренировки АКБ.
HochReiter
Раз уж речь зашла о лампочках, вспомнилось. Мой отец, школьный учитель, задавал вопрос: на лампочке написано 220 В, 100 Вт, 30 К. Что эти числа означают? Про вольты и ватты отвечали сходу, про К задумывались. Даже калории для чего-то вспоминали.
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Цена 30копеек)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Копеек полагалось писать "коп."
И такой надписи я что-то не припомню на лампочках. Именно в представленном виде. Цена всегда писалась с отступом или в строке ниже.
HochReiter
Были варианты. Надписи по кругу, в три строки, Вт или W, и т. д. Тут самое интересное, что дома никто бы не задумался, сходу сообразил бы, что 30 К - это цена. Но на уроке физики копейки не проходят, эта версия не приходила в голову.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
HochReiter писал(а): Для ламп накаливания U^3/P^2 = const с хорошей точностью в широком диапазоне.
8)
V/I^2=const
или
I=K*sqrt(V) тоесть степень вах 1/2 :idea:
или
P=K*V^1.5
эт я больше чтоб самому запомнить пишу :)
по этой формуле мощность упомянутых "галогенок" была в 10+ раз выше номинала!
>>>(12/2.5)**1.5
10.516273104099188
а в примере с которого начилось - всего в 1.6 :lol:
>>> (300/220)**1.5
1.5923842039667513
7 из ума
>>> .53*300
159.0 W
врод сходится :))
понятно что предел зависит от того насколько условия теплопередачи в конструкции конкретной лампы позволят нити нагреться до текучести вольфрама, но думаю 2 кратный запас по мощще (или 1.6 по напряжению) есть у многих ламп.
Николай_С писал(а):Кстати, лампы накаливания уже давно перестали выпускать,
в РФ с 2014 для бытовых целей запрещены к продаже >100W лампы накаливания, ну и понятно их все многократно потеснили led и люминисцентки.
:idea: но вроде выпускают! , и даж маркетинговые исследования регулярно проводят ;)
https://eng.megaresearch.ru/issledovani ... anie/32493 :music:
Николай_С
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4732576#p4732576"]даж маркетинговые исследования регулярно проводят https://eng.megaresearch.ru/issledovani ... anie/32493[/uquote]Не "проводят", а "готовы провести" под заказ за 148'350 р. Но так как дураков платить 150 тыр. нет, то никто ничего не заказывает и не проводит.
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
Закон Медведа об ограничении мощности ламп накаливания для освещения мгновенно обошли - продолжали выпускать любой мощности с названием лампы для теплиц. Тепло же нужно, кпд чем хуже тем лучше.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4730840#p4730840"]Почти как Coyote2025, которого на недельку отправили "в отпуск", чтобы мы от него отдохнули. :)))[/uquote]
Хрен с ним отпуском, но с какого бодуна удалили графики из фундаментального амер. справочника по лампам? А теперь спорите какая степень зависимости мощности от напряжения. И извращенцы какие-то постоянно рейтинг и карму вниз кидают. Никак кайф от этого ловят. Того понять не могут что свою карму только портят, ввек вам нирваны не видать.
Степень при мощности от напряжения 1,54-1,58. Степень при сроке службы от напряжения ажно 1/(13,1-13,5. ). Т.е. если лампа горит 1000 часов то при 300/220 ее хватит на 1,7 часа.
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
Николай_С
Coyote2025, где так долго пропадали? Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Николай_С писал(а):Не "проводят", а "готовы провести" под заказ за 148'350 р. Но так как дураков платить 150 тыр. нет, то никто ничего не заказывает и не проводит.
по ссылке написано что зимой еще вышло:
Готовое маркетинговое исследование
Дата выхода отчёта: 25 февраля 2025 г.
:dont_know:
Coyote2025
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4732872#p4732872"]Coyote2025, где так долго пропадали? Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
:)))[/uquote]
Ты психиатр диагнозы ставить? Так все психиатры сами с отклонениями в психике.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
