Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
romantic09, уже "миллион" раз написано,нагрузить драйвер конденсаторами или на крайний случай резисторами.И случится "счастье",лицезреть импульсы "...при таком режиме аварии(желтый св.).."
romantic09
- Родился
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4692139#p4692139"]romantic09, уже "миллион" раз написано,нагрузить драйвер конденсаторами или на крайний случай резисторами.И случится "счастье",лицезреть импульсы "...
Спасибо за ответ. Вот об этом я как раз пропустил... Прошу тыкнуть "носом", если не трудно.
Необходимо начинать с начала,скачать и изучить : В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками.
GRES61
- Первый раз сказал Мяу!
romantic09,
будут. Осциллограммы увидите.
Внимательно проверьте все резисторы драйвера, желательно с прогревом паяльником.
Желтый погаснет при наличии сварочного напряжения на клеммах....
подскажите можно ли включить в сеть аппарат без силовых транзисторов? для проверки
сгорели транзисторы SGT60N60FD
хочется разобраться почему...
со слов клиента - умер тихо без дымов и бахов
визуально и прозвонкой ничего более не обнаружил, запаха горелого нет
заварили пару труб и по мелочи, короче проработал очень мало
аппарат kaiser mma-280 home line
не хочу создавать новую тему, возможно у кого-то есть схема на эту модель
"...можно ли включить в сеть аппарат без силовых транзисторов?...",можно.Только встречный вопрос,зачем?
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=4731089#p4731089"]подскажите можно ли включить в сеть аппарат без силовых транзисторов? для проверки
не хочу создавать новую тему, возможно у кого-то есть схема на эту модель[/uquote]
Можно. Только включив в базовую цепь нагрузку. И проконтролировав прямоугольность импульсов в базовой цепи ключей.
внутренности аппарата
осциллограммы на драйверах
осциллограммы на Gate силовых мосфетах SGT60N60FD1
заменил сгоревшие мосфеты, сильно смущает разброс на Gate у одного пишет в пределах 60V а у второго 110V
замеряю без нагрузки и даже не знаю, пробовать вешать лампочки на выход, или перепроверить что-нибудь еще...
как я уже говорил, каких либо явно сгоревших/пробитых компонентов на плате не наблюдаю.
что можно проверить еще?
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=4732024#p4732024"]аппарат kaiser mma-280 home line
заменил сгоревшие мосфеты, сильно смущает разброс на Gate у одного пишет в пределах 60V а у второго 110V[/uquote]
На Gate относительно чего меряли? Нужно относительно соответствующего эммитера. Вообще, ключи сами по себе не вылетают, если не бракованные. Обычно виновато управление или драйвера
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- Goodefine
Проверьте чтоб мгновенные значения напряжения (не rms и прочее) между затвором-эммитером не превышали предельный для этих транзисторов параметр
|Vge|ⓘ - Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор: 20 V
В общем, всё обошлось только заменой силовых транзисторов. Аппарат работает. Посадил всё на пасту кпт19
