Комнатная антенна для первого этажа в центре города
NikVE
Сообщение NikVE »
Многоэтажка в центре города. Первый этаж. Везде светодиодные лампы, вышки сотовой связи и все прочее, характерное для центра города.
Можно ли в таких условиях что-то придумать типа комнатной антенны для радиоприемника? Помнится, в светлое минувшее время конца 70-х годов прошлого столетия были замечательные ламповые радиолы (радиоприемник + проигрыватель пластинок). И к ним можно было купить комнатную антенну. Она представляла собой длинную (больше 1 метра) туго свитую спираль из медной проволоки. Диаметр спирали был что-то около 1 см. Эту штуку можно было прицепить за гвоздик под потолком и подключить к радиоле. При этом ощутимо лучше работал приемник. Принимался весь мир! У меня была отличная радиола "Кантата-204". Потрясающе красивая, с мягкой теплой подсветкой шкалы частот. Отличный ламповый звук. В общем - славное было время.
Хотел спросить у вас: есть ли сейчас что-нибудь типа антенны для внутрикомнатного подвешивания? Не телевизионной антенны, а для радиоприемника, На первом этаже ничего не высунешь наружу. Это ведь не старый добрый СССР!
gsmart
Re: Комнатная антенна для первого этажа в центре города
Сообщение gsmart »
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4733207#p4733207"]есть ли сейчас что-нибудь типа антенны для внутрикомнатного подвешивания? Не телевизионной антенны, а для радиоприемника[/uquote]
Есть навалом рамочных антенн для средних волн:
https://aliexpress.ru/popular/am-fm-rad ... jhqtDxE0BL
Есть Б. У. От муз. центров:
https://m.avito.ru/all/audio_i_video?q= ... j134531275
As
Сообщение As »
Если дом многоэтажный - в качестве антенны можно использовать стальную трубу стояка отопления, например... Для этого на стояк надеваем ферритовое кольцо (я использовал ферритовый сердечник ОС очень старого телевизора, оно из двух половинок...), на кольцо наматываем катушку связи. число витков придётся подобрать по наилучшему приему... Концы "антенны" включаем в гнезда антенны и заземления радиоприемника... (такая "антенна" имеет и некоторый помехозащитный эффект, проверена в работе с тюнером Радиотехника Т-101...)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Только магнитная антенна, ферритовая или рамочная. Все остальное утопит полезные сигналы в помехах.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А без трубы это кольцо не пробовал использовать ?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Там вроде еще делали двойные. Магнитная плюс немагнитная и компенсировали друг друга
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А! Сейчас помех столько идёт, всевозможных генераторов, причем импульсных, столько развелось, что оставь надежду, всякий на волну идущий.
jonpim
Сообщение jonpim »
NikVE писал(а):Принимался весь мир! У меня была отличная радиола "Кантата-204".
Сейчас весь мир можно принимать в программах Интернет-Радио . Есть станции на любой вкус .
Если ностальгия по советскому быту то купите проигрыватель пластинок и коллекцию виниловых дисков фирмы "Мелодия" .
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="NikVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4733207#p4733207"]Хотел спросить у вас: есть ли сейчас что-нибудь типа антенны для внутрикомнатного подвешивания?[/uquote]В Китае (как и в Греции) есть всё! Вопрос нужно ставить по-другому: получится ли что-нибудь принять на комнатную антенну в 2025 году? Правильный ответ: нет не получится. Весь метровый диапазон и ниже забит тресками и шумами от электронных преобразователей блоков питания зарядок, лампочек и компов. Если место приёма находится в непосредственной близости от железной дороги или ЛЭП, то дециметровый диапазон тоже не вариант, приём возможен только начиная с сантиметрового диапазона и выше. Проблема решается методом выхода на природу не менее 500 м от города, ЛЭП, ж/д.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733330#p4733330"]Сейчас весь мир можно принимать в программах Интернет-Радио . Есть станции на любой вкус .[/uquote]Как раз сейчас вот нельзя. Стоит лишь отойти от домашнего роутера, и нету никаких станций.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Очень желательно вынести антенну на улицу - например протянув из окна по стене дома в верх.Тонкий провод не кто не заметит
Николай_С
Вариант с крышей не проканает - у соседей тоже светодиодные лапочки, телефонные зарядки и компы имеются.
piligrim130
еще как проканает :)) просто надо с умом подойти
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4733360#p4733360"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733330#p4733330"]Сейчас весь мир можно принимать в программах Интернет-Радио . Есть станции на любой вкус .[/uquote]Как раз сейчас вот нельзя. Стоит лишь отойти от домашнего роутера, и нету никаких станций.[/uquote]
Радиола Кантата-204... это стационарный приёмник.
Куда Вы собрались с ним "отойти" ?
Николай_С
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4733422#p4733422"]еще как проканает :)) просто надо с умом подойти[/uquote]Приведите примеры "умного подхода". У меня, например, стоит дискоконус на крыше и помехи на всю шкалу вплоть до аербенда (108-136 МГц). Когда отключают электричество, то наступает полная тишина:
Обратите внимание на S-метр, расположенный в левом нижнем углу дисплея радиостанции. В самом начале в паузах он на нуле, а в самом конце уровень помех зашкаливает за 4 балла. Как раз в это время включили электричество в доме.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср июл 23, 2025 18:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733436#p4733436"]Радиола Кантата-204... это стационарный приёмник.
:)))[/uquote]Хотя бы по диагонали читайте сообщения на которые отвечаете.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4733261#p4733261"]Только магнитная антенна, ферритовая или рамочная[/uquote]
Мало того, магнитная антенна желательна резонансная и дифференциальная. А рамочная (не ферритовая) еще и экранированная. Потому как размеры ее уже довольно велики для проникновения помех с E составляющей.
piligrim130
так для начала смотрим на детали - что за приемник ,блок питания ,как согласована антенна с приемником ... вы не учли то что с выносом антенны на улицу - увеличивается и уровень полезного сигнала .Ну и дико конус не самая хорошая антенна на кв а на резонансных частотах думаю она работает как надо . Ну и не отменяет того что можно просто неудачно расположить антенну - например рядом стоит шкаф с сетевым оборудованием ...
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
ферритовая антенны дает на порядки меньше уровень сигнала чем даже простой проводок длиной 1.5 метра .И единственный плюс феррита- такую антенну просто вращать и позволяет отстроится от помех
Николай_С
piligrim130, уважаемый, Вы сколько лет в эфире? Я почитай уже 45. У меня есть с чем сравнивать как по конструкции антенны, так и по месту её размещения. Предлагайте что-нибудь более конкретное, обсудим.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4733360#p4733360"]Стоит лишь отойти от домашнего роутера[/uquote]
Есть например tunein для андроид или win . И вопрос был о домашнем прослушивании радиостанций .
https://tunein.com/
Хотя сейчас глушат вражеские голоса как раньше глушили "голос америки" :?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733436#p4733436"]Куда Вы собрались с ним "отойти" ?
:)))[/uquote]
Может в нем спрятана цифровая длинноволновая р - я для выезда на сеансы связи . Питается от прикурки .
Николай_С
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4733453#p4733453"]Хотя сейчас глушат вражеские голоса как раньше глушили "голос америки"[/uquote]Пока "глушат" только интернет-радио. Старые эфирные глушилки в Перестройку разобрали, а новые ещё не построили. Нужно ловить момент. :)
