Дизассемблирование hex-файла в AVR Studio
feodorsumkin
Сообщение feodorsumkin »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, можно ли в AVRStudio открыть hex-файл (созданный например в CodeVisionAVR для микроконтроллера ATmega8) и протрассировать его. А также попытаться дизассемблировать.
Я так понимаю - если реальный микроконтроллер hex-файл выполняет, то и симулятор должен выполнить.
m.ix
Re: Дизассемблирование hex-файла в AVR Studio
Сообщение m.ix »
сырцы исходники должны быть
а кекс, уже готовый
попробуй пирожное наоборот преобразовать на компоненты.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
feodorsumkin писал(а):Подскажите, можно ли в AVRStudio открыть hex-файл
Можно. В качестве платформы в настройках проекта выберете AVR simulator.
zero648
Сообщение zero648 »
feodorsumkin писал(а):Подскажите, можно ли в AVRStudio открыть hex-файл (созданный например в CodeVisionAVR для микроконтроллера ATmega8) и протрассировать его. А также попытаться дизассемблировать.
Не важно в чем он создан, дизассемблировать можно любой НЕХ, но только в ассемблер.
feodorsumkin
Ну да, естественно hex в ассемблер, а мне большего и не надо...
Ребята, а можно поподробней, как импортировать hex-файл в AvrStudio?
Типа создаю новый проект, указываю Atmel AVR Assembler, указываю AVR Simulator, указываю тип кристалла ATmega8, открываю файл .hex ... и у меня какая-то runtime ошибка вылезает.
У меня avrstudio 4.13. Что делать?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Попросить у Атмеля что-то посвежее. У меня стоит студия 4.19, работает без вопросов.
File->Open File-> ваш_файл hex -> имя_проекта aps -> выбор платформы: симулятор, мега8 ->Finish.
Да, еще русские имена в пути лучше избегать.
(66.57 КБ) 4222 скачивания
borys
Сообщение borys »
Еще можно воспользоваться для этого программой AVR Simulator.
feodorsumkin
Да, действительно, поставил новую Avr Studio, переложил hex-файл в папку без русских символов и все нормально открылось и автоматически дизассемблировалось. Спасибо, уважаемые радиокоты, очень помогли!!!
grayrat
Сообщение grayrat »
Понимаю, что я опоздал на 13 лет, но может кому-то ещё пригодится.
Значит так. Открыть HEX файл как было описано выше, получилось только в версии 4.19. Пятая и выше уже не подходит. Да. Дизассемблировало. Работает симулятор. Но, скажу я вам, по сравнению с тем, как диззассемблирует IDA Pro, это лютый мрак. А исследовать код в таком виде, когда нет комментариев, подсветки синтаксиса, вместо мнемоник хекскоды, это чистое шайтанство. Поэтому предлагаю немного другой путь. Нужно сначала дизассемблировать прошивку в ИДЕ, потом скопипастить её в текстовый файл. Теперь файл нужно обработать утилиткой, чтобы закомментировать позиции вида seg0000:0000 в начале строки. Затем создать новый проект с ассемблером в Atmel Studio (тут уже можно и последнюю версию. У меня 7). В этот пустой исходник скопировать содержимое нашего файла. Скомпилить. И можно исследовать симулятором как белый человек. Ну, почти. Ассемблер ведь...
Прилагаю код утилиты.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main( int argc, char *argv[] )
  if( argc!=2 )
    return printf( "usage: mkcom file.ext\n"
                   "  file[.ext] - is a copy-paste from IDA Pro disassemble\n" );
  FILE *f = fopen( argv[1], "rt" );
  if( !f )
    return printf( "Can't open file %s\n", argv[1] );
  const int N=127;
  char buf[ N+1 ];
  strcpy( buf, argv[1] );
  strcat( buf, ".asm" );
  FILE *o = fopen( buf, "wt" );
  if( !o )
    fclose( f );
    return printf( "Can't open file %s for writing\n", buf );
  int n=0;
  strcpy( buf, "/*" );
  while( fgets( buf+4, N, f ) )
    strncpy( buf+2, buf+4, 11 );
    memcpy( (void*)(buf+13), (const void *)"*/", 2 );
    fputs( buf, o );
    n++;
  fclose( f );
  fclose( o );
  printf( "copied. %d lines in files\n", n );
Да, ещё с чем столкнулся.
IDA в начале определяла мнемоники вида .equ XL, 26 и т.д. (МК Atmega8). Компилятору это жутко не понравилось, потому что XL и т.д. там уже определены. Поэтому эти строчки нужно спрятать.
alexvas2004
Сообщение alexvas2004 »
[uquote="grayrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4734889#p4734889"]Понимаю, что я опоздал на 13 лет, но может кому-то ещё пригодится.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
  if( argc!=2 )
  if( !f )
  const int N=127;
  char buf[ N+1 ];
  if( !o )
    fclose( f );
  int n=0;
    fputs( buf, o );
    n++;
  fclose( f );
  fclose( o );
IDA в начале определяла мнемоники вида .equ XL, 26 и т.д. (МК Atmega8). Компилятору это жутко не понравилось, потому что XL и т.д. там уже определены. Поэтому эти строчки нужно спрятать.[/uquote]
Видео урок бы.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="grayrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4734889#p4734889"]Понимаю, что я опоздал на 13 лет...[/uquote]
А что редактором этого не сделать? А ещё есть sed, если хочется автоматизации.
grayrat
Сообщение grayrat »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4742542#p4742542"]А ещё есть sed, если хочется автоматизации.[/uquote]
Может и можно. Но я не из тех, кто сверлит текстолит когтями.
Вернуться в «AVR»
