Трассировщик TopoR.
BlackKilkennyCat
Re: Трассировщик TopoR.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Я уже не помню КиКАД, там толькоодин вариант экспорта? С Диптрейсом, например, тоже есть подобное, в одном формате переносится, в другом не переносится... Лучше всего через формат Eagle
При каких-то подобных косяках установка Cam350 спасает - там можно напрямую работать с гербером, слоями и т.д.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3929525#p3929525"]Я уже не помню КиКАД, там толькоодин вариант экспорта?[/uquote]
Один. Без вариантов какого-либо конфигурирования.
Собственно, я в KiCAD довожу до финиша. Но TopoR в разы удобнее)
iddqd84
Сообщение iddqd84 »
Подскажите, сколько ядер процессора использует Топор.
Имеет смысл ставить на сервер с большим количеством ядер? Запустится ли под Windows Server?
Интересует версия Light.
BlackKilkennyCat
Вопрос крайне странный - тот, кто использует Windows Server, такого бы не задал...
iddqd84
Сообщение iddqd84 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3944278#p3944278"]тот, кто использует Windows Server[/uquote]
Вопрос крайне странный только со стороны.
Я использую Linux почти на всех компьютерах. Windows только на старых ноутбуках.
Сервер лежит неподключенным внизу стопки с оборудованием. Плюс, там тоже Linux.
Я задаю вопрос в надежде, что мне не нужно будет тратить не меньше часа на эксперименты, а мне вместо ответа объясняют, что вопрос странный.
Под Wine запускается, но вылетает при попытке открыть схему.
BlackKilkennyCat
Человек, который использует Linux, Wine и Windows Server, да ещё на "почти всех компьютерах" (сотня? две?) должен быть достаточно компетентен, чтобы не задавать такой вопрос, а если уж и задаться им, то зайти на сайт программы и посмотреть спецификацию на программу.
Сообщение "под Wine запускается, но вылетает при попытке открыть схему" так же не несет никакой информации, так как не указана ни версии, ни машина - ничего.
А на счёт не меньше часа на эксперименты - это вообще какая-то хрень.
iddqd84
Сообщение iddqd84 »
Я бы с удовольствием не дискутировал с Вами, хоть и люблю "ироничных" собеседников, но проблема в том, что за Вашим последним сообщением теряется мой вопрос.
Я очень рад за людей, для которых один час их времени - это ничего не значащая "какая-то хрень".
Конечно же, я читал документацию (Руководство пользователя САПР TopoR 7.0), в которой указаны минимальные системные требования, но из них не следует отсутствие ограничений для ОС Windows Server. Про многопоточность в документации нет ни слова.
Отдельная благодарность, что побудили меня ещё раз активно поискать ответ на свои вопрос. На форуме eremex.ru оказался аналогичный вопрос без ответа, и из него следует, что TopoR работает исключительно в один поток.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
iddqd84, для бесплатной версии больше одного ядра вам и не понадобится. А если бы вы купили платную версию, то получили бы ответ на свой вопрос из первоисточника.
6 версия Topor`а точно запускалась под Wine.
ЗЫ: Не помешает относиться трепетно не только к собственному времени, но и ко времени окружающих.
iddqd84
Сообщение iddqd84 »
Оставил попытки.
Ни один трассировщик с такой плотностью не справится. Вручную 6-7 часов заняло обе стороны.
Потом попробовал удалить дорожки и получить то же самое от трассировщика - не вышло.
Andrey_B
iddqd84, вы на освоение сложного инструмента потратили времени меньше, чем на освоение молотка, и уже делаете далеко идущие выводы.
ЗЫ: Если плата двухслойная, то ваша трассировка никуда не годится, а если многослойная, то трассировщик бы справился. И еще, основная задача при разработке платы, это правильно компоненты расположить, а не дорожки провести.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Пытаюсь импортировать .dsn файл созданный в протеусе, а Топор завис на 20%. 15 мин прождал без толку.
Почему так?
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
"Ошибка чтения файла, строка - 1" :(
Топор 5.1.128.9976
Протеус 7.7
Добавлено after 38 minutes 21 second:
7 топор - то же самое.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
BarBoss
Сообщение BarBoss »
Проект интересный. С KiCAD'ом можно работать через формат спектры, но в вайне падает как чебурашка, от каждого чиха. Жаль.
Martian
Сообщение Martian »
А в виндоусе работает стабильно, я только в ТопоРе и трассирую...
ender11
Сообщение ender11 »
а может, кто выложит крайние версии топора 7.0? lite, eval версии, если есть.
Laky2025
Сообщение Laky2025 »
Здравствуйте!
Может быть, у кого-то ещё сохранился инсталляционный файл программы TopoR 7 Lite или её демоверсия?
Если у кого-то она осталась в архивах, не могли бы вы, пожалуйста, поделиться на ks128ua@gmail.com ?
Заранее большое спасибо!
nemo1966
Сообщение nemo1966 »
Если осталось у кого поделитесь пожалуйста и со мной nemo1966@mail.ru . Под win64бит. В сети найти не смог.
