UC3843 как работает защита при перегрузке?
kkol
Сообщение kkol »
Привет всем,
Помогите пожалуйста понять как работает защита UC3843 при перегрузке.
Изучаю работу на примере сгоревшего блока питания от старого ноутбука.
Параметры блока написаны на плате - 19в 3А.
Я полностью скопировал оригинальную плату. На новую плату перенес все "выжившие" элементы со старой платы.
Из сгоревших были - UC3843A, силовой ключ (не опзнан), резистор в истоке 0.22ом, диод 1N4148 параллельно резистору в затвор силового ключа, диодный мост на входе, диод выпрямительный в корпусе ТО220 на выходе трансфлрматора.
В общем то блок заработал и вроде бы все хорошо. Частота 79кГц.
На выходе 19.1 вольт.
Реально все работает и ожидаемый ток в 3А выдает легко.
А вот дальше начинаются непонятки.
Блок может выдать и 5,5 ампер ..... напряжение просаживается всего на 100мВ...
После 6 с чем то ампер напряжение падает плавно с повышением тока.
Что характерно - на 17 амперах, выдает около 6.5 вольт....
со стороны кажется что так работает ограничение по мощности на уровне 100 -110 ватт.
Перегрузку конечноже не даю более 5 секунд. Но тем не менее, многократное подряд подключение мощной нагрузки не приводит к срабатыванию защиты.
Так как никогда не работал с UC384*** контроллерами, прошу подсказать - это нормально или нет?
Как сделать срабатывание защиты нормальным, например по достижении например 4 ампер?
Реверс схемы показал что она ни чем не отличается от общепринятых. Если нужна схема - выложу вечером.
>TEHb<
Re: UC3843 как работает защита при перегрузке?
Сообщение >TEHb< »
Схема обязательно нужна. Сама микросхема отдельной защиты не имеет, всё в схеме.
"Привет!" - соврал он.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
увеличить токовый резистор (до 0,5 - 1,0), перегруз будет наступать раньше...и смотреть за питанием микросхемы, а не вопросы в общем задавать...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
мог отгореть вход сенсора тока в UC3843
самый простой грубый метод - подать на этот вход +1V снаружи и убедиться что выключается преобразователь
kkol
Сообщение kkol »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4736100#p4736100"]Схема обязательно нужна. Сама микросхема отдельной защиты не имеет, всё в схеме.[/uquote]
Можете немного подробнее? Например какой нибудь пример?
Схема уверяю вас самая обычная. Оригинальный блок - бюджетная модель. Там даже входного и выходного дросселей не было - перемычки. А вместо предохранителя - красивая дорожка в виде волны сделана. Уверяю вас, каких либо отличий от вот этой схемы нет...
Вот схема. Обвязка контроллера абсолютно та же. Добавил только номиналы и напряжения.
(68.1 КБ) 226 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
IRF840? Серьезно?
kkol
Сообщение kkol »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4736119#p4736119"]увеличить токовый резистор (до 0,5 - 1,0), перегруз будет наступать раньше...и смотреть за питанием микросхемы, а не вопросы в общем задавать...[/uquote]
Ух как круто сказано!
Вопросы глупые да?
Ну ладно, на то и форум, вы уж потерпите.
Да, питание микросхемы в момент перегруза с 16 вольт до 15 снижается. Проверял.
Увеличить сопротивление шунта тоже мысль, последняя которую надо реализовать, так как оригинальная схема имеет тот номинал который я указал на схеме. Так что сначала хотел бы понять как вообще защита срабатывает на UC.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4736127#p4736127"]IRF840? Серьезно?[/uquote]
Вполне.
Других не было.... А что не так?
Martin76
500В мало для флая. От 600В ставят ключи в них.
kkol
Сообщение kkol »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4736134#p4736134"]500В мало для флая. От 600В ставят ключи в них.[/uquote]
Ок. Спасибо.
Тоже думал об этом, но пока фарцойген пусть стоит. Найду подходящие поставлю.
Мне пока важнее понять что с защитой. Если это нормальная работа - то надо думать о вторичной защите во вторичке. Просто 3х амперный пред поставлю... но стремненько как то.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4736129#p4736129"]Вопросы глупые да?
Ну ладно, на то и форум, вы уж потерпите. ...хотел бы понять как вообще защита срабатывает на UC.[/uquote]Вообще-то да, глупые. Для тогочтобы понять как работает микросхема, неглупые люди берут на неё даташит и изучают его. А на форуме есть смысл спросить что-либо более конкретное, если из даташита что-то оказалось непонятно.
Как-то так.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4736138#p4736138"]...это нормальная работа...[/uquote]Да, это нормальная её работа. Ещё более нормальной она станет тогда, когда более точно подберёте номинал шунта. Может и не придётся "изобретать велосипед" во вторичных цепях.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Защита от перегруза и правда работает за счёт токового сигнала в комбинации с цепью самозапита. Ограничивается ток первички - падает напряжение вторички - падает напряжение на обмотке самопитания - всё выключается до тех пор, пока пусковая цепочка заново не набъёт нужное напряжение. Совокупность узлов, не какая-то конкретная деталь.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
:idea: и, кстати, ограничение по мощности будет и без токового сенсора работать, за счет встроенного в чип ограничения по скважноси :music: (если конечно длительность открытой фазы и индуктивность первички не доводят транзистор до критических режимов за время такой перегрузки )
если просто ответить на сабж ветки:
при превышении порога тока (напряжения на pin3 относительно pin5) сбрасывается триггер, досрочно завершая открытую фазу выходного ключа. и более ничего. :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн авг 04, 2025 14:15:18, всего редактировалось 2 раза.
kkol
Сообщение kkol »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4736142#p4736142"]Защита от перегруза и правда работает за счёт токового сигнала в комбинации с цепью самозапита. Ограничивается ток первички - падает напряжение вторички - падает напряжение на обмотке самопитания - всё выключается до тех пор, пока пусковая цепочка заново не набъёт нужное напряжение. Совокупность узлов, не какая-то конкретная деталь.[/uquote]
Спасибо!
Логику понял. Посмотрю почему у меня не падает ниже 15 вольт.
Вопрос закрываю.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4736148#p4736148"]:idea: и, кстати, ограничение по мощности будет и без токового сенсора работать, за счет встроенного в чип ограничения по скважноси :music: (если конечно длительность открытой фазы и индуктивность первички не доводят транзистор до критических режимов за время такой перегрузки )[/uquote]
Так вроде для старого семейства 3843/5 нет такого ограничения. Что бы оно работало надо обвес с транзистором ставить.
Такая штука встроена в усовершенствованные чипы, там на уровне 75% ограничение стоит.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, похоже я ошибся, у 42,43 - почти нет такого ограничения, только у 44,45
PWM
Maximum duty cycle
UCx842A, UCx843A 94% 96% 100%
UCx844A, UCx845A 47% 48% 50%
соответственно у 42,43 - только фидбэком через пины
ISENSE,FB,(COMP) можно повлиять
Krismi70
у 3843 ниже питание, а в схеме 16-15 В, запас большой...видно самопитание для 3842 сделано
kkol
Сообщение kkol »
Что то я ошибся в измерениях.
У меня почему то при подаче нагрузки, напряжение с обмотки самопитания вместо уменьшения, наоборот повышается - с 16 до 19 вольт.
Krismi70
kkol писал(а):У меня почему то
у всех так...)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
без нагрузки очень короткие импульсы и конденсатор по питанию не успевает получить полный заряд.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4736241#p4736241"]У меня почему то при подаче нагрузки, напряжение с обмотки самопитания вместо уменьшения, наоборот повышается - с 16 до 19 вольт.[/uquote]
Выбросы индуктивности рассеяния.
Последовательно с диодом самопитания, нужен резистор несколько Ом.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
47к в затворе не многовато?
Если через емкость Миллера приоткроет ключ при подаче питания, оно как бабахнет...
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Как вариант:
IRF840 можно заменить на 8N50, он допускает до 30в на затворе, против 20в у IRF.
