нужна помощь в компиляции
Привет из Болгарии.
Я не могу скомпилировать этот файл.
Можете ли вы исправить ошибки? или делать Binary file (.bin) файл
Я хочу Binary file (.bin) файл
- sketch_may12a.rar
- (836 байт) 170 скачиваний
Re: нужна помощь в компиляции
mitre, в Болгарии знают слово "херня"? Так вот, Вы прислали херню, а не скетч - это не исходный код, могущий быть скомпилированным, и исправлять там просто нечего.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
интересно, в компиляторе есть сообщение об ошибке "херня" ?
Добавлено after 33 seconds:
Не ИИ ли генерировал этот код...
всё что я понял...
esp8266... nodemcuv2... Home Assistant...
Кажется, где-то уже обсуждали...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=160
Где я допустил ошибку, заставив мотор вращаться только в одном направлении?
- 28BYJ-48_Stepper_Motor.rar
- (2.46 КБ) 114 скачиваний
Вот как подключен двигатель
- (168.92 КБ) 724 скачивания
двигатель мы сейчас подключаем в соседней теме...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=220
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4726092#p4726092"]двигатель мы сейчас подключаем в соседней теме...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=220[/uquote]
Товарищ любит слегка приврать.
Двигатель подключали не мы, а я.
Исходники можно посмотреть здесь https://t.me/zu_kvn/1880/2129?single
эти Исходники не катят.
товарищ подключает шаговый двигатель.
Все работало, когда я включени 2 питания один 5V для ESP8266 и еще один 5V для ULN2003 питания.
Почему должен два источника питания от 5V????
видимо сильные помехи по питанию...
или слабый источник питания... напряжение проведает.
в нормальный схемах ULN2003 питается напрямую от блока питания 5V
а ESP8266 питается от того же блока питания 5V но через стабилизатор 3,3V.
Пожалуйста, подскажите, как это сделать. Это код для жалюзи, и он работает как с Sinric, так и с потенциометром, но у меня возникла проблема с синхронизацией потенциометра и Sinric Pro.
Итак, когда я поворачиваю потенциометр в положение «открыть жалюзи», они открываются. Однако когда я закрываю их с помощью Sinric, как открыть их с помощью потенциометра, учитывая, что потенциометр находится в положении «открыть жалюзи»?
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <EEPROM.h>
#include <SinricPro.h>
#include <SinricProBlinds.h>
#include <AccelStepper.h>
#include "credentials.h" // WIFI_SSID, WIFI_PASS, APP_KEY, APP_SECRET, BLINDS_ID
//#define LEFT_BLIND
#ifdef LEFT_BLIND
#define IN1 D1
#define IN2 D3
#define IN3 D2
#define IN4 D4
#else
#define IN1 D4
#define IN2 D2
#define IN3 D3
#define IN4 D1
#endif
#define BUTTON_UP_PIN D5
#define BUTTON_DOWN_PIN D6
#define LED_PIN D7
#define BUILTIN_LED D0
#define POTENTIOMETER A0
#define BAUD_RATE 115200
#define DEBOUNCE_TIME 300
#define EEPROM_SAVE_DELAY 3000
#define MAX_STEPS 500
#define MIN_STEPS 10
#define DEFAULT_STEPS 200
#define POTENTIOMETER_THRESHOLD 3
#define MAX_SPEED 800
#define ACCELERATION 500
#define POSITION_REPORT_INTERVAL 5000
#define POT_TIMEOUT 300000 // 5 минути
AccelStepper stepper(AccelStepper::FULL4WIRE, IN1, IN3, IN2, IN4);
int blindsPosition = 0;
int blindsTarget = 0;
bool powerState = true;
int stepsPerPercent = DEFAULT_STEPS;
unsigned long lastPress = 0;
bool stepsChanged = false;
unsigned long stepsChangeTime = 0;
int lastPotValue = -100;
unsigned long lastPositionReport = 0;
bool sinricProConnected = false;
bool externalControl = false;
unsigned long lastExternalControl = 0;
const unsigned long EXTERNAL_CONTROL_TIMEOUT = 10000;
int virtualPotPosition = 0;
unsigned long lastPotMoveTime = 0;
void handleButtons();
void handlePotentiometer();
void loadStepsFromEEPROM();
void saveStepsToEEPROM();
void indicateFullRotations();
void handleMovement();
void reportPosition();
void calibrateStepper();
void setupWiFi();
void setupSinricPro();
void updateSinricPosition();
bool onPowerState(const String &deviceId, bool &state) {
powerState = state;
if (!powerState && stepper.isRunning()) stepper.stop();
return true;
bool onRangeValue(const String &deviceId, int &position) {
externalControl = true;
lastExternalControl = millis();
blindsTarget = position;
if (millis() - lastPotMoveTime > POT_TIMEOUT) {
virtualPotPosition = position;
lastPotValue = position;
return true;
bool onAdjustRangeValue(const String &deviceId, int &positionDelta) {
blindsTarget += positionDelta;
positionDelta = blindsTarget;
virtualPotPosition = blindsTarget;
lastPotValue = blindsTarget;
return true;
void setupWiFi() {
Serial.begin(BAUD_RATE);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); }
ArduinoOTA.setHostname("SmartBlinds");
ArduinoOTA.begin();
void setupSinricPro() {
SinricProBlinds &myBlinds = SinricPro[BLINDS_ID];
myBlinds.onPowerState(onPowerState);
myBlinds.onRangeValue(onRangeValue);
myBlinds.onAdjustRangeValue(onAdjustRangeValue);
SinricPro.onConnected([]() { sinricProConnected = true; updateSinricPosition(); });
SinricPro.onDisconnected([]() { sinricProConnected = false; });
SinricPro.begin(APP_KEY, APP_SECRET);
void setupPins() {
pinMode(BUTTON_UP_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_DOWN_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
pinMode(POTENTIOMETER, INPUT);
void loadStepsFromEEPROM() {
EEPROM.begin(4);
EEPROM.get(0, stepsPerPercent);
EEPROM.end();
if(stepsPerPercent < MIN_STEPS || stepsPerPercent > MAX_STEPS) stepsPerPercent = DEFAULT_STEPS;
void saveStepsToEEPROM() {
EEPROM.begin(4);
EEPROM.put(0, stepsPerPercent);
EEPROM.commit();
EEPROM.end();
void indicateFullRotations() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
void handleButtons() {
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - lastPress < DEBOUNCE_TIME) return;
if(digitalRead(BUTTON_UP_PIN) == LOW) {
stepsPerPercent = min(stepsPerPercent + 10, MAX_STEPS);
stepsChanged = true;
stepsChangeTime = currentMillis;
lastPress = currentMillis;
if(digitalRead(BUTTON_DOWN_PIN) == LOW) {
stepsPerPercent = max(stepsPerPercent - 10, MIN_STEPS);
if(stepsChanged && (currentMillis - stepsChangeTime > EEPROM_SAVE_DELAY)) saveStepsToEEPROM();
// FIXED POTENTIOMETER HANDLING
void handlePotentiometer() {
static unsigned long lastPotRead = 0;
if (currentMillis - lastPotRead < 100) return;
lastPotRead = currentMillis;
int potValue = analogRead(POTENTIOMETER);
int mappedValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 100);
// Ако разликата е значителна или сме близо до виртуалната позиция
if (abs(mappedValue - lastPotValue) > POTENTIOMETER_THRESHOLD) {
lastPotMoveTime = currentMillis;
blindsTarget = mappedValue;
virtualPotPosition = mappedValue;
lastPotValue = mappedValue;
void updateSinricPosition() {
if (!sinricProConnected) return;
myBlinds.sendRangeValueEvent(blindsPosition);
lastPositionReport = millis();
void handleMovement() {
static long targetSteps = 0;
static int lastReportedPosition = -1;
if (!powerState) { if (stepper.isRunning()) stepper.stop(); return; }
if (blindsTarget != blindsPosition) {
targetSteps = (long)blindsTarget * stepsPerPercent;
stepper.moveTo(targetSteps);
if (stepper.distanceToGo() != 0) stepper.run();
else if (blindsPosition != blindsTarget) {
blindsPosition = blindsTarget;
if (blindsPosition != lastReportedPosition) {
lastReportedPosition = blindsPosition;
void calibrateStepper() {
stepper.setMaxSpeed(MAX_SPEED);
stepper.setAcceleration(ACCELERATION);
stepper.moveTo(100 * stepsPerPercent);
while (stepper.distanceToGo() != 0) { stepper.run(); delay(1); }
delay(1000);
stepper.moveTo(0);
stepper.setCurrentPosition(0);
blindsPosition = 0;
blindsTarget = 0;
void setup() {
setupPins();
setupWiFi();
setupSinricPro();
calibrateStepper();
void loop() {
ArduinoOTA.handle();
SinricPro.handle();
handleButtons();
handleMovement();
if (sinricProConnected && (millis() - lastPositionReport > POSITION_REPORT_INTERVAL)) updateSinricPosition();
