Всё о фьюзах...
Хатуль
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Хатуль »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: слетела прошивка контроллера ATmega16A ваттметра HK-010. Нашёл на форуме электротранспорта переделанную прошивку МК:
https://electrotransport.ru/index.php?t ... msg1424223
Но не могу понять, какие фьюзы ставить? В файле "hk_010_fuse_txt" написано "Reading fuses address 0 to 1.. 0xFF, 0xDF .. OK!" Правильно ли я понимаю, что байты конфигурации нужно выставить так: LOW - 0xFF, HIGH - 0xDF?
Прикрепляю архив с файлами для прошивки.
Hex_my_dev.zip
(22.11 КБ) 157 скачиваний
akl
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение akl »
Хатуль писал(а):...Правильно ли я понимаю, что байты конфигурации нужно выставить так: LOW - 0xFF, HIGH - 0xDF?
Да, правильно.
ponomarevap1093
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ponomarevap1093 »
Откуда галки в этих фьюзах? Микроконтроллер вроде как новый, но по дефолту галок быть не должно.Аврдудс ругается и не шьет.
(20.47 КБ) 143 скачивания
planetcat
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение planetcat »
хоть бы написал тип контроллера....мало того, что этих битов физически нет, а галка обозначает лог 1, т.е. НЕ Запрограммировано....
надо найти фьюзы "чистого" или расшифровать эти...понизить частоту программирования...
watchmaker
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение watchmaker »
Купил сегодня в киоске ATtiny45 - прикидывается мёртвым - не опознаётся и по питанию ничего не потребляет. Уже думал, что он полностью дохлый, но вдруг вспомнил, что у меня на транзистор-тесторе есть генератор до 2 МГц. Подаю на пин тактирования 2 МГц - немедленно отзывается на программатор. Читаю фьюзы - CKSEL[3:0] = 0000, т. е. чип зашит из упаковки на внешнее тактирование (!!!). По даташиту должно быть 0010. К тому же CKDIV8 = 1 (отключено), по даташиту 0 (включено). Зашил нужные фьюзы (мне надо 0100 - низкочастотный внутренний генератор) - контроллер прошился и работает.
Как такое возможно?
КотПротон
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение КотПротон »
Значит, им уже кто-то воспользовался.
Martin76
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Martin76 »
Из Китая они все чем то прошиты, сколько Мег не покупал с виду новых, всегда что то зашито, часто фьюзы на внешний кварц. Хорошо ни разу с отключенным ресетом не попались.
watchmaker
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="КотПротон",url="/forum/viewtopic.php?p=4738216#p4738216"]Значит, им уже кто-то воспользовался.[/uquote]
И запаковал обратно в ленту без каких-либо следов пайки? Чип в SOIC корпусе, на панель просто так не поставишь.
Krismi70
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Krismi70 »
пишите производителю, если для вас так важна история, найдите даташит именно этого производителя или его ТУ, подайте на них в суд......кто вам что на сайте ответит ???....смысла - 0, работает и ладно...
АлександрЛ
Re: Всё о фьюзах...
watchmaker писал(а):Чип в SOIC корпусе, на панель просто так не поставишь.
:dont_know:
(71.7 КБ) 409 скачиваний
КотПротон
Re: Всё о фьюзах...
Да я могу даже просто пальцем прижать к макетке :) Или скрепкой.
Вам лучше спросить в том киоске, где покупали, откуда они берут чипы. И в следующий раз там не покупать. Скупой платит дважды.
VNS
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение VNS »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4738273#p4738273"]Чип в SOIC корпусе, на панель просто так не поставишь.[/uquote]
Легко... :))
(77.4 КБ) 101 скачивание
Последний раз редактировалось VNS Ср авг 13, 2025 15:22:08, всего редактировалось 1 раз.
КотПротон
Re: Всё о фьюзах...
del...
Последний раз редактировалось КотПротон Ср авг 13, 2025 15:14:14, всего редактировалось 1 раз.
VNS
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение VNS »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4738261#p4738261"]Из Китая они все чем то прошиты, сколько Мег не покупал с виду новых, всегда что то зашито, часто фьюзы на внешний кварц.[/uquote]
Тоже с таким часто сталкиваюсь... но главное, что бы работало нормально, а фьюзы можно и поправить как надо.
watchmaker
Re: Всё о фьюзах...
Я и так выгреб все оставшиеся ATtiny25 и 85 на радиорынке, теперь беру 45. Кстати, правильная ли маркировка на чипе?
TINY45
-15SZ
1918KWO
JackSmith
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение JackSmith »
на моей attiny45 написано:
(логотип ATMEL) 1143 ATTINY45 20PU"
как должно быть по фэншую, без понятия. чип рабочий.
Starichok51
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Starichok51 »
система маркировки всегда описывается в даташите.
КотПротон
Re: Всё о фьюзах...
А заказывать на Алиэкспрессе? Наверняка ведь продавец в киоске на рынке так и делает, только потом перепродает с личной накруткой.
По крайней мере, вряд ли с Алиэксперсса будет хуже, чем в безымянном киоске
Starichok51
Re: Всё о фьюзах...
точно не помню сколько раз заказывал на Али АТмега8, что-то около 10 раз, два раза по паре штук пришли такие, у которых пришлось лечить фьюзы доктором.
VNS
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение VNS »
Не понятно с чем это связано, но полностью заводскую установку за последние 5 лет у МК с алли я не встречал. Близкий вариант это 8 МГц (делитель на 8 отключён). Но чаще, тактирование от кварца.
Последнее время при проверке новых МК на девборде сразу подключаю кварц на 4 МГц. И как показывает практика, это правильное решение.
Вот буквально вчера получил очередные МК (3 шт. ATmega8A-AU). Два из которых, тактировались от кварца и один от внутреннего генератора на 8 МГц. По привычке вернул заводскую установку.
Вернуться в «AVR»
