Нужна помощь о проигрывателе электроника д1-012 стерео
Сергеевич 1
Re: Нужна помощь о проигрывателе электроника д1-012 стерео
Сообщение Сергеевич 1 »
OlegO, сигнал подавался в разъем " магнитофон" или " универсальный"
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4738575#p4738575"]OlegO, сигнал подавался в разъем " магнитофон" или " универсальный"[/uquote]
А подавать надо 9в переменки на вход платы индикатора!
Об этом я уже писал ведь...
Индикатор это как вольтметр переменного напряжения на выходе УНЧ !
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, а что нам даёт пропайку выводов накала? Я все ножки от индикатора припаял к ним претензий нет, контакт хороший
Добавлено after 5 minutes:
OlegO, ну вы немного преувеличиваете насчёт темы )
Asmodey
Сообщение Asmodey »
У этого индикатора микросхема АЦП прямо на стекле установлена, и разведена к выводам колбы напылением на том же стекле. Нежная шопистец, дохнет от малейшего чиха, просто сама по себе. И электростатикой (или не заземленным паяльником) ее убить как два пальца об асфальт.
В схеме индикатора Д1-012 отдельно настраиваются показания среднего уровня сигнала и отдельно для пиковых уровней
Сергеевич 1
OlegO, схема имеется, разбираться могу , унч нагружал 4х омной нагрузкой, насчёт того что он измеряет с выхода унч я и так понял, только теперь вопрос из-за чего именно он не работает :))
Добавлено after 32 seconds:
OlegO, это я понял. :))
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Asmodey, микросхема выходит стоит прямо с самим индикатором? Если да, то я индикатор даже не откручивал, не думаю что проблема из-за ее неисправности
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4738579#p4738579"]Asmodey, микросхема выходит стоит прямо с самим индикатором?[/uquote]
Если что произойдет, колба индикатора выкидывается вместе с микросхемой. Потому что микросхема прямо к ней приклеена. В легкую дохнут сами по себе, от старости. Напыленные проводники отслаиваются и осыпаются.
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4738579#p4738579"]OlegO, схема имеется, разбираться могу , унч нагружал 4х омной нагрузкой, насчёт того что он измеряет с выхода унч я и так понял, только теперь вопрос из-за чего именно он не работает :))
Asmodey, микросхема выходит стоит прямо с самим индикатором? Если да, то я индикатор даже не откручивал, не думаю что проблема из-за ее неисправности[/uquote]
Проблемы индикатора в сети не раз обсосали
Сергеевич 1
Asmodey, но пока что отложим этот вариант, ведь реакция индикатора на касании входа унч рукой есть
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1 писал(а):ведь реакция индикатора на касании входа унч рукой есть
на обоих каналах от руки работает индикатор?
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, да
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ну так регулировать надо. Там наверное уровни засвечивания сегментов все в одно напряжение настроены.
Сергеевич 1
Asmodey, с какой переменник за настройку отвечает?
МЕХАНИКД
Сергеевич 1, :) ты совесть -то имей!!
Если ты просишь, то надо стараться больше информации давать, если дразнишь, то другое дело!!!
У входов ЕСТЬ обозначения.
Пишешь- Я подавал сигнал на вход Х...такой или (и) Х... такой! И пальцем- индикатор работал. Сигнал от .... не проходил на индикатор....
На схеме они не обозначены как ты их видишь на корпусе....
Тогда можно проследить прохождение сигнала...
Догадки строить и искать по деталям ну его НАХ....
Там на входе переключателей куча ищи свищи... поэтому надо тебе- пиши конкретно!!!
Сергеевич 1 писал(а):Asmodey, с какой переменник за настройку отвечает?
это что за вопрос? :) ты с входами разберись, до "переменников"
Чумак
Сообщение Чумак »
Каждый вход имеет оптимальный стандартизованный уровень сигнала. Какой был уровень?
Сергеевич 1
Чумак, я подавал 2 вида уровня : 0,76в и 2в подавал по очереди, сначала 0,76в и смотрел на индикатор и как играет ( играет хорошо) потом подавал 2в сигнал, играет громче, но что от 0,76 что от 2х вольт, индикатор вообще даже и шевелиться не думает
Добавлено after 59 seconds:
Таким образом я подавал сначало на гнездо магнитофон, а позже и на универсальный
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
МЕХАНИКД, я не дразню никого, я стараюсь, вот сейчас разберу его, проверю питание, потом проверю входные транзисторы которые на входе индикатора( кт315) мало ли они в обрыв ушли, а там продолжим в зависимости от обстоятельств. :))
Чумак
Сообщение Чумак »
0, 76 не много ли? Помнится, в те времена был стандартизован уровень 0, 25 для универсальных
входов. Это максимум, если что...
Сергеевич 1
Чумак, пробовал и как положено 0,2в в самом начале проверки все нормально
Добавлено after 45 seconds:
Чумак, насчёт нормы входного сигнала понял, буду знать
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4738864#p4738864"]Asmodey, с какой переменник за настройку отвечает?[/uquote]
Их там несколько, подстроечников для регулировки индикатора. Ищите описание электрофона в справочнике, там была методика настройки индикатора.
HardWareMan
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4738875#p4738875"]0, 76 не много ли? Помнится, в те времена был стандартизован уровень 0, 25 для универсальных
входов. Это максимум, если что...[/uquote]
Напряжение на линейном входе/выходе 0.5в переменки 315/400 Гц для 0дБ.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Сергеевич 1
HardWareMan, понял, спасибо
Добавлено after 1 minute:
Asmodey, ну пока что я их трогать не буду, ибо они все под пломбой, значит не в них дело, их не крутили
