XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
При поддержке компании ПРИСТ
TestTest1587
Re: XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Сообщение TestTest1587 »
[uquote="Nic0Nic0_",url="/forum/viewtopic.php?p=4691942#p4691942"]Доработал корпус, откорректировал отверстия под выходы щупов, увеличил диаметры отверстий под кнопки и переделал соединение половинок корпуса, правда еще не печатал, так что могут быть неточности. Сделал в двух вариантах, с прямыми углами и с скруглениями. Еще с складной подпоркой нужно что-то придумать. Корпус рассчитан на печать пластиком PETG, моя плата вставляется плотно. Если печатать другим пластиком нужно учесть усадку. Здесь добавлено по 0,2 мм к размерам платы. Хотел прикрепить *.dxf но почему-то не прикрепляется, пробовал в 3-х разных браузерах.[/uquote]
положите куда нить на яндексдиск, гугльдиск а ссыль сюда или в архиве попробуйте. тоже хочу своему "рубашку" одеть. спс.
А дольф
Сообщение А дольф »
У меня частота плавает в диапазонах 98,7-99 Гц ; 977-978 Гц ; 7,812 Кгц. Где это поправить?
stasalt
Сообщение stasalt »
Также приехал данный прибор из комплектации отсутствовал пинцет, из частот только 7.812 Кгц соответствует.
Aleh_Sh
Сообщение Aleh_Sh »
Nic0Nic0_,
Здравствуйте!
Можете поделиться файлом для печати корпуса на 3D принтере?
sng61
Сообщение sng61 »
железо не лучше?
серж99
Сообщение серж99 »
Здравствуйте уважаемые Коты !
А как вам такой индикатор ?
https://img.radiokot.ru/files/85717/med ... ra92eb.JPG
Добавлено after 44 minutes 22 seconds:
Марка индикатора WH2004L-TMI-CTW# , может кому интересно.
Конечно о портативности прибора не может быть и речи (с таким индикатором), но как стационарный прибор - самое то.
Да и читать большие цифры на нём удобнее ИМХО.
серж99
Сообщение серж99 »
Маркировка кнопок на фото AP-104-WP-MM
Добавлено after 8 minutes:
Фото кнопок
https://img.radiokot.ru/files/85717/med ... f1pczk.JPG
Вернуться в «Измерения»
