Почему варистор ограничивает напряжение?
Почему варистор, установленный параллельно нагрузке, ограничивает повышаемое напряжение и берет на себя излишек напряжения, если оно будет одним и тем же и на варисторе, и на нагрузке? Это же тот же самый резистор, но он ведь не ограничивает напряжение.
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Re: Почему варистор ограничивает напряжение?
если понятно, как стабилитрон с ГАСЯЩИМ резистором ограничивает напряжение на нагрузке, то и варистор аналогичным образом (только и для переменного напряжения)....варистор без резистора не может ограничить мощность электростанции, он сам разлетается, в лучшем случае сжигает предохранитель
У резистора практически линейная вольт-амперная характеристика, у варистора - нет. То есть, он не тот же самый резистор, ни конструктивно, ни по поведению.
Варистор не стабилитрон, он может включаться в цепь без резистора, но он предназначен для поглощения кратковременных импульсов, а не длительной работы. Это одна из ступеней защиты, а не элемент источника питания.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Специально так создан чтоб ограничивать потому что. Поэтому и ограничивает
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739201#p4739201"]он предназначен для поглощения кратковременных импульсов, а не длительной работы.[/uquote]
Любая защита работающая параллельно источнику напряжения не может ничего "поглощать". Она может только шунтировать источник, создавая падение напряжения либо на явном последовательном с источником импедансе, либо на внутреннем импедансе источника. Поглощает энергию только активный последовательный балласт. Размазывать во времени короткие выбросы, уменьшая амплитуду может так же индуктивный балласт. Но и в таком варианте нужна активная составляющая балласта.
КРАМ, но у него (варистора) есть же параметр "Поглощаемая энергия" (Absorption energy)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739205#p4739205"]Специально так создан чтоб ограничивать потому что. Поэтому и ограничивает[/uquote]
Но как?
Но как?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739213#p4739213"]есть же параметр "Поглощаемая энергия" (Absorption energy)[/uquote]
Естественно есть, патамушта он образует делитель с последовательным сопротивлением и на нем так же выделяется энергия. Но эта энергия не имеет прямого отношения к выделяемой энергии на полезной нагрузке. Это отношение появляется только благодаря последовательному балласту.
В этом смысле варистор и двуханодный супрессор (TVS диод) выполняют одну и ту же функцию. И последовательно с ними включают либо балласт, либо предохранитель. Иначе можно устроить большой бах.
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4739216#p4739216"]Но как?[/uquote]
За счет нелинейной ВАХ. В отличии от обычного резистора. В этом смысле он аналогичен двуханодному стабилитрону. Только ВАХ менее крутая в районе выше напряжения срабатывания.
- electroget
- Друг Кота
Когда его начинает пробивать он трещит и греется.
Ага, ага, вся энергия, требующая рассеивания, уходит в треск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
