посадочные места сколько там, 5мм под конденсаторы ? Чтобы мелкую плёнку поставить вместо керамики. И встала нормально.LiOPSIK писал(а):Лично мне синяя печатка больше нравится.
Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
В вольтметре на ICL7106 питание двухполярное +/- 5 В. На выводах 35, 36 напряжение 156 мВ, ниже выставить подстроечным резистором не получается, что смотреть в чём причина ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="MCA10564",url="/forum/viewtopic.php?p=4740878#p4740878"]В вольтметре на ICL7106 питание двухполярное +/- 5 В. На выводах 35, 36 напряжение 156 мВ, ниже ...... не получается, .. в чём причина ?[/uquote]
Причина в том, что ICL7106 предназначена для работы с ЖК индикатором и питанием от 9 вольт (по даташиту- от 8 до 15) без средней точки
Ну, допустим, понятно, куда вы +5 вольт и - 5 вольт подключили, а "0 вольт" вы куда дели? Если "висит в воздухе" - то это правильно, если куда- нибудь подключили- это неправильно.
И ещё- питание самого АЦП обязательно должно быть изолировано от измеряемых напряжений!
https://www.renesas.com/en/document/dst ... t?r=505921
Товарищи, подскажите! Собрал вольтметр на 7107, ну проблема большой разброс напряжений. Подстроечником не получается установить все нули (постоянно 0.7). На 35 и 36 никак не ставится 100 mv. Куда копать?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Схему, по которой вы собрали ваш вольтметр- выложите. Вариантов там мало, но....Браконьер писал(а):Куда копать?
100 мВ устанавливается МЕЖДУ 35 и 36 выводом, и "не выставиться" там никак не может, так как в нижнем положении подстроечный резистор просто замыкает 35 и 36 выводы между собой.Браконьер писал(а):На 35 и 36 никак не ставится 100 mv
+5 Вна выв.1. -5 В на выв.26, общи й на выв.32, 35. Выв.30 ICL7106 от общего провода отсоединил. Схему загрузить не получается. В общем разобрался сам, в схеме М830В Mastech после подстроечного резистора R22 подсоединён последовательно резистор R21 300 Ом (указан на схеме), а на самом деле в мультиметре стоял 900 Ом и подстроечник R22 был выкручен до конца. Заменил резистор R21 на 470 Ом и всё стало нормально регулироватся.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="MCA10564",url="/forum/viewtopic.php?p=4740959#p4740959"]+5 Вна выв.1. -5 В на выв.26, общи й на выв.32, 35. Выв.30 ICL7106 от общего провода отсоединил.[/uquote]
Это неправильно - у ICL7106 "общий провод" вообще никуда не нужно присоединять. И ещё раз- питание микросхемы 7106 и питание устройства, в котором вы измеряете напряжение, должно быть полностью изолировано! К устройсьву должны быть подсоединены только In Lo и In Hi.
зы.. Есть описание микросхемы и схемы её подключения, которые выдают заявленные производителем параметры, и не стоит ничего выдумывать!
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="MCA10564",url="/forum/viewtopic.php?p=4740959#p4740959"]Схему загрузить не получается.[/uquote]Это вам почитать здесь:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4718546
Хотя- со смартфона или планшета это сделать затруднительно.
Почитал, картинки в свой личный кабинет загрузил, сюда не загружаются. Даже цитирую одну строку из сообщения, а вставляется всё полное сообщение. На других форумах я такого ещё не видел, картинки, ссылки вставляются без проблем.
- АлександрЛ
- Друг Кота
"личный кабинет" это "вложения" или "котохостинг"?MCA10564 писал(а):картинки в свой личный кабинет загрузил, сюда не загружаются.
Если картинку выкладываете из "вложений", то это находится ниже окна, где вы пишете сообщения- кнопка "ОБЗОР" - выбираете картинку или файл на своём компьютере, нажимаете "добавить файл".. Ну, в общем-то, уже достаточно. Ограничение- 200 килобайт файла или картинки.Если картинку выкладываете из "котохостинга", то, зайти на img.radiokot.ru , перетащить картинку на котохостинг, нажать "Загрузить"- появится более чёткая картинка, нажать на картинку, - откроется большая картинка в окне, внизу открывшегося окна нажать "ВВ", полностью скопировать выделившуюся строку, и вставить её в сообщение. Здесь можно разместить только картинки, но до 2-х мегабайт. Картинки грузятся в "оптимизированном" формате по размеру, кому нужно- может увидеть картинку и в "полном размере".
зы.. Ни из "вложений", ни из котохостинга, картнку удалять нельзя, тогда она исчезнет и из сообщения.
зызы.. И там, и там есть ограничения на "недопустимые расширения", форум вам выдаст сообщение, нужный файл во "вложениях" можно разместить в любом архиве.
(я бы не советовал применять что-то экзотическое, лично я пользуюсь общедоступным ZIP ом.)
Можно ли при двухполярном питании + 5 В/-5 В общий провод БП подключать к выводу 21 BP/GND ? Как выше написали выв.in lo, in hi должны только подключены.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАПИСАЛ-MCA10564 писал(а):при двухполярном питании + 5 В/-5 В общий провод БП подключать к выводу 21 BP/GND микросхемы
НЕТ!!! НЕЛЬЗЯ!!!
К тому же, ICL7106 не рассчитана на "двухполярное питание" Читайте даташит!
Вы сообщения читаете, или так, они "типа не для вас"?
Мало того, даже в ICL7107 (которая со светодиодным индикатором) соединение выводов "СОМ" и вывода "GND" нарушает работу встроенного ИОН микросхемы. Там "аналоговая земля" и "цифровая земля" должны быть отдельно. А в ICL7106 на выводе "BP" вообще- меандр, а не постоянный уровень.
https://static.chipdip.ru/lib/481/DOC051481048.pdf
https://jaxik1.narod.ru/index.files/analog_preobr.htm
https://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1998/08-98/62.pdf
АлександрЛ, схему найти не смог, а вот печатка осталась. Пишу с телефона и не получается подгрузить картинку
Последний раз редактировалось Браконьер Пн авг 25, 2025 08:36:17, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Браконьер писал(а): схему найти смог,
- АлександрЛ
- Друг Кота
В этой схеме- ничего хорошего- та же фигня- НЕЛЬЗЯ у этих АЦП (7106, 7107, 572ПВ2, 572ПВ5 и аналогичных- соединять "аналоговую" и "цифровую" земли! Нарушается работа внутреннего ИОН-а, и у вас АЦП начинает измерять не значение входного сигнала, а соотношение сигнала к напряжению питания.
В обще-то, что-то показывать это АЦП будет, но это неправильно.
Есть схема в даташите:
И, если вы используете внутренний ИОН, то её и следует использовать.
Да, если у вас не устанавливается "ноль" при замкнутом входе АЦП, то нужно смотреть конденсатор, подключённый в 29 выводу (СA-Z) По даташитовской сземе- С2 0,47 мкФ.
Если вместо "000" или чего-то около этого, на индикаторе "1___" то у вас, возможно, сдох АЦП.
Если у вас что-то не получается, то, прочтите, наконец, инструкцию!
В данном случае- даташит. Есть же куча онлайн переводчиков, которые уже довольно неплохо переводят и технический текст.
так на фотосхеме ИОН внешний на резисторном делителе (32 и 35 должны быть на земле), внутренний ИОН и не нужен...АлександрЛ писал(а):если вы используете внутренний ИОН
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт авг 26, 2025 06:59:00, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Правильно- вот тут:
используется внешний ИОН, а вот тут:
внутренний ИОН, и в этой схеме, соединять "СОМ" и "GND" нельзя.
на фотосхеме просто землю не дорисовали на 32 и 35....)....ведь 7107 не используют с внутренним ион
АлександрЛ, понял, спасибо. В архиве статьи правильная печатка лежит ее можно брать в работу?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы какую печатку имеете ввиду- если вот эту:Браконьер писал(а):В архиве статьи правильная печатка лежит ее можно брать в работу?
Я бы её не использовал, ну, или, исправил бы этот косяк.
Да что вы говорите!..Krismi70 писал(а):ведь 7107 не используют с внутренним ион
зы.. у ICL7106 (572ПВ5) и у ICL7107 (572ПВ2), как я понял, схема аналоговой части- одинаковая, а вот цифровая часть- разная, у ПВ2 выход на светодиодный индикатор, и, по линии 0~+5 вольт питается индикатор, а у ПВ5 выход на ЖК индикатор, а вывод "GND" у ПВ2 стал выводом "BP" ЖК индикатора.
