Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
сергей999
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение сергей999 »
mickbell писал(а):Что такое оМ?
Ω
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Фунтик писал(а):Суммарно. Можно 2*1.5Вт, но надёжней два двухватника.
Благодарю, влип однако, блин о мощности забыл.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4717619#p4717619"]
Ω[/uquote]Неправда. Ω - это Ом, а не оМ. Нех издеваться над Георгом Симоном Омом, он этого не заслужил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
KarlikX
Сообщение KarlikX »
Всем добра.
Есть твбокс, питается через вход USB-C от "умной" зарядки, которая "перезагружается" на доли секунды (для запаса будем считать, что за 0.3 сек) при подключении/отключении любого другого потребителя (в зарядке несколько выходов).
Предполагаю, что дадут проблему можно решить путём добавления конденсатора (-ов) между зарядкой и твбоксом. Опять же полагаю, что 5В и 2А твбоксу за глаза хватит.
Сам я паяльник держал в руках последний раз в пионерлагере, там же последний раз видел и резисторы с конденсаторами. В интернете конкретных ответов на мои вопросы не нашёл, возможно, некорректно ставил вопросы, хз.
Вопросов несколько:
1) работоспособная ли идея вообще?
2) какой/какие конденсаторы нужны при таких параметрах?
3) схема подключения конденсатора/конденсаторов - параллельно, последовательно?
Заранее спасибо :)
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
не, отдельный бп для коробки - это только для богатых....))))
надо проблему решать лбом...)))....а 3й вопрос выходит за рамки футбольных правил...)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Надёжное решение - питать приставку не от непредназначенной для этой цели телефонной зарядки, да ещё и умной, которая невзначай может выплянуть в провод о 20 Вольт , а от своего блока питания. Штатного блока питания, поскольку он имеет необходимую для корректной работы ее фильтрацию напряжение.
Экономия на спичках может привести к выходу ее из строя просто напросто.
сергей999
Опять скажете не туда написал, но уперся. Заблудился в 3-х соснах в этом проекте.
Такой вопрос, все настраивается , защита до R13 работает хорошо, при срабатывании защиты на выводе 14 появляется 9В, подаю на базу Т3 5В БП выключается. Получается все работает, а когда вставляю R13 ,все ломается на выводе 14 остается 3В, на базе Т3 вообще 0,2В, БП ограничивает выход, не отключает, почему садится вывод 14 , транзисторов поменял 3 шт, симптомы не изменились.
Последний раз редактировалось сергей999 Пн авг 25, 2025 19:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Дык схема работает в ограничении тока выходного. При превышении заданного тока она уменьшает напряжение на выходе, что б ток не превышал заданный переключателем.
сергей999
Должно работать как триггерная а не ограничения, и работает если не подключать транзистор Т3, если его подключаю, такое впечатление что коротит, и падает напруга на базе с 9В на 3В. Отчего может быть такое?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
сергей999 писал(а):Должно работать как триггерная
Это где вы такое на схеме видите? Нет там никаких триггеров. ОР4 увеличивает падение на шунте, ОР2 сравнивает с установленным ограничением, а ОР3 приподоткрвает/приподзакрывает VT3, тот приподоткрвает/приподзакрывает VT2, который управляет VT1. Никаких триггерных элементов тут нет, светодиод сигнализирует о переходе в режим стабилизации тока.
сергей999 писал(а):если его подключаю, такое впечатление что коротит
надо смотреть что на входах у опереционника. У каждого. Начиная прямо с ОР4. И далее.
сергей999
Фунтик писал(а):надо смотреть что на входах у опереционника
Без транзистора VT3 все как положено, при срабатывании защиты (ограничения) на 8 выводе 8В на 14 тоже 8В, подсоединяю VT3 все меняется, на 14 выводе становится 3В.
Фунтик писал(а):Это где вы такое на схеме видите? Нет там никаких триггеров.
ОР3 и ОР4 включены компараторами,положительная ОС, срабатывают высокий, низкий, и это работает но без VT3, не пойму почему садится напяжение при подключении VT3.
Последний раз редактировалось сергей999 Пн авг 25, 2025 18:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
сергей999 писал(а):при срабатывании защиты
сделайте табличку по всем ногам оперционника. Да и не помешает без срабатывания защиты. Ибо напряжение на выходе оперционника - прямое следствие напряжений на его входах. Вот и надо понять - где и что.
И если пользуетесь схемой - то пользуйтесь одной. На второй, что вы приложили - нет ОР4, ОР3, ОР2, ... транзисторы поменяли названия и т.д. Давайте не путаться - пользоваться одной. Какой?
Krismi70
свою реальную схему надо прикладывать в оригинальном виде, а не обрезанном на своё усмотрение....
и, кроме того, убирать в адресе картинки слово medium/, ведь автору это сделать один раз, а не десяткам кликающих картинку !!!!....элементарное уважение остальных...
соединение 8 и 12 вызывает вопрос по допустимому напряжению входа, также и резистор R36 ни к чему..
сергей999
Krismi70 писал(а): убирать в адресе картинки слово medium/,
Не я писал автоматом пишет на img.radiokot.ru .
Krismi70
умный вручную удалит, а остальным "танцорам" - "радиокот" мешает..... :)
сергей999
Удалил, не вопрос просто не пойму чем она мешает, и почему я должен дочитываться что написал автомат в копировании ссылки на картинку, какая разница что там написано,вам картинка, ... вам шашечки или ехать.
Krismi70
вы дали какую-то обрезанную по размеру схему, оригинал наверняка был большего размера....поэтому убирание медиум на обрезанной картинке мало что даёт....выкладывайте схему в оригинальном размере....
это я в 2 раза увеличил схему и без медиум...
Динозавр
Сообщение Динозавр »
сергей999, ---вставляю R13 ,все ломается на выводе 14 остается 3В, на базе Т3 вообще 0,2В, БП ограничивает выход,---
Кремний Uбэ = 0,2 В , но БП ограничивает, следовательно есть самовозбуждение (вроде ШИМ). :(
сергей999
На схеме указал напряжения.
Добавлено after 23 minutes 48 seconds:
Динозавр писал(а):следовательно есть самовозбуждение (вроде ШИМ).
Да вроде как нет, смотрел на осциллографе на базе VT3 0,3В с пульсацией 20мВ.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
На 5,6 ноге - что? Питание ОУ как на схеме - 10,7 вольт?
Откуда на 9-й пять вольт? Переключатель в каком положении? Что на 9-й ноге без сработавшей защиты? Но всё ж что на 5 и 6-ой - важнее.
сергей999
ОР4- усилитель шунта, на 5,6 неважно, на выходе 7 нога без нагрузки 0, при максимуме нагрузки 6,5В.
Питание - 10,7 вольт.
Фунтик писал(а):Откуда на 9-й пять вольт?
Делитель на резисторах R19 R22 с галетником, установленное, там постоянное что с защитой что без.
Вернуться в «Теория»
