Ремонт В7-53.
Mickle
Re: Ремонт В7-53.
Всё нормально. Это ранний вариант, который соответствует ТО2, выложенному в Сети.
Re: Ремонт В7-53.
Отремонтировал и первый и второй.
У первого не работал частотомер сдохла к544са2.
У второго два контроллера кр580вв55а было неисправно.
Признаки "нет звука" ну и ошибками сыпал..
Ну и кондёры по питанию, кое-какие поменял.
Погонял на калибраторе, вроде что-то похожее на правду показывают.
Re: Ремонт В7-53.
Апдейт, прибор с к544са2 перестал "генерить", похоже условия запуска компаратора изменились или дело было не совсем в нём..
Re: Ремонт В7-53.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3914069#p3914069"]Поиск в гугле: НПП «Дисплей», г. Саратов.[/uquote]
написал им приложил даташит, от белорусов
и получил вчера отрицательный ответ (написали, что такое неделают)..
кому интересно, можно проделать по аналогии с Keithley 197
например https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... play-hack/
или
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... hley-197a/
Конечно придется помучится, чтобы разобраться в протоколе обмена с дисплеем, который в вольтметре.
в качестве дисплея можно взять LCD19264 с али, микроконтроллер stm32f030k6(изза корпуса qfp32).
судя по схемам на блок индикации приходят 3 сигнала(С WR DI).. эти сигналы идут с платы управления, почти напрямую от проца.
можно даже а протеусе запустить, модель 8085 проца энтузиасты сделали
или
Re: Ремонт В7-53.
Дисплей можно заказать и у минского УП "Дисплей".
Насчет же протокола обмена - там обычный сдвиговый регистр с последовательной загрузкой. Нужно только разобраться с соответствием сегмента дисплея/бита в битовой последовательности.
Впрочем. при желании, оно и по схеме отслеживается.
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
Re: Ремонт В7-53.
Привет всем.
Обменял лишний частотомер на полурабочий вольтметр из желания дёшево приобщиться к миру 5 1.2 разрядных измерений, а заодно еще и вдоволь наиграться и как способ убить лишнее время.
Продавался он с таким дефектом:
Я здраво порассуждал, глянул схемы, спасибо за это выложившим, и прикинул, что восстановить наверное смогу (предварительно было подозрение на драйверы дисплея).
Далее он ко мне приехал, и картина прояснилась. Он пару раз включился до выхода в измерение, хоть и сыпал ошибками, потом перестал. Но в целом стало понятно, что измерительная часть у него точно есть.
Полез вовнутрь и картина маслом:
При этом он хоть как то пытался работать иногда.
Выкусил ВВ55, впаял панельку и поставил туда 82C55.
После всего вольтметр запустился, выдал "Failure 2" но уже начал работать
Пока собрал, но буду разбираться в решении этой проблемы.
Модуль КОП, кстати, работает, после включения выводится "IEE-xx", где хх - адрес набранный на переключателях.
Как то так. Буду держать в курсе
- A_AVL
Re: Ремонт В7-53.
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=4400805#p4400805"]Как то так. Буду держать в курсе
[/uquote]
Держу в курсе. Во время замены ВВ55 загнулась нога 40 при вставлении в панель. Вытащил. Выправил. Вставил. Ошибки пропали.
На всех диапазонах измеренное значение стало соответствовать поданному на вход.
Выставил 0 АЦП.
Теперь его ждет калибратор и поверка.
Выставил 0 АЦП.
Re: Ремонт В7-53.
Купил себе вольтметр В7-53 без платы коп 1997г выпуска
дисплей оказался почти жив, потекли сегменты переменки и постоянки, остальные сегменты нормальные
напряжение и ток измеряет, что то похожее на правду...
Но пришлось сделать профилактику...
в приборе все платы под защитными экранами, а вот плата АЦП+стабилизаторы напряжений без экрана... В результтате на плате скапливается мусор, который падает через вентиляционные отверстия....
В итоге пока платы не протер спиртом, прибор чудил, и не мог выбрать предел в режиме АВП и показания были завышены...
Из прецизионных сборок ему досталось 2 из 3х..., входной делитель на 308нр6 и так , что у ИОН присутствуют...., а вместо третьей резисторы с2-29
На цифровой плате, все микрухи паянные, без панелек, прошивку уже слить более тяжко... и ПЗУ стоят уже импортные УФ от ST m2764, единственная импортная деталь )))
Слить прошивку можно и без выпайки ПЗУ, у платы есть краевой разьем куда выведены шина данных и шина адреса... вот только нужного разьема нет((( с виду подходит разьем от ISA но но шаг разный 2,54 и 2,5мм((
Кто нить в дисплей подсветку интегрировал ? а то она так и просится...
Re: Ремонт В7-53.
Кому достался прибор без кабеля питания, либо вилка не удобна, по каким то причинам , то можно спокойно менять на разъем IEC C14, в современных приборах
Вначале нужно подобрать разъем IEC C14 они бывают разные по высоте..подбирайте тот сто входит в заднюю пластиковую крышку вольтметра.. разжится ими можно в БП АТХ/АТ. Далее находим кусочек стали 0,5-1мм можно из банки от консервов даже взять)) отрезаем 2 кусочка, такого размера, чтоб их прикрутить по бокам разъема IEC и они полностью закрывали и были по бокам больше чет отверстие в крышки на 1-2 см. Эти 2 пластины прикручиваем винтами к разъему, получается разъем IEC с "ушами", затем уши красим черным маркером. Далее раъьем с ушами вставляем в отверстие под старый разъем на шасси прибора, а затем закрываем все это родной пластиковой крышкой.
А потом уже к разъему подпаиваем провода питания..
За счет покраски ушей, даже незаметно получается..
может кому то пригодитсся...
Re: Ремонт В7-53.
владельцы В7-53 с КОП подскажите следующее
Сзади есть переключатель адреса и режима работы ТПД (только передача данных) Так вот.
Если этот переключатель перевести в положение ТПД вкл, появляется ли на экране дополнительная надпись ton , кроме указания адреса устройства в сети...
Я почитал доки на прибор и нашел только что должен писать IEE488 XX , где XX адрес.. про надпись ton ничего не нашел.
Re: Ремонт В7-53.
У кого-нибудь осталась вторая часть ТО со схемой? У меня поздний вариант прибора без 313НР220. Кстати сразу вопрос - пробовал ли кто-нибудь из владельцев прибора без 313НР220 вернуть её на место? С калибровкой если что проблем не будет - есть поверенный прибор гораздо более высокого класса.
И еще вопрос - кто-нибудь встречался с следующей проблемой: в режиме измерения постоянки невозможно выставить 0 (ошибка 6), прибор уходит в перегруз. В режимах I и U~ всё нормально работает.
У меня без ТПД пишет IEEE-XX, с ТПД IEEE-XXto.ass20 писал(а):владельцы В7-53 с КОП подскажите следующее
Re: Ремонт В7-53.
Отследил неисправность с установкой нуля до входа АЦП, а вот дальше не совсем понятно. Такое чувство что где-то утечка. Иногда прибор работает минут пять, потом снова срываетя на перегруз. Смущает, что проблема есть только в режимах U пост. и R.
UPD: Неисправность устранена. Дорожка, идущая на ногу 8 микросхемы DA6 (КР590КН5), обрывалась практически у самой ноги микросхемы, контакт был буквально на волоске припоя. Как прибор умудрился до 2014 года успешно работать и проходить поверку - загадка.
Re: Ремонт В7-53.
graphene,
у меня в приборе тоже нету 313НР22 вместо нее резисторы, но на плате место есть...
на днях гляну бумажное ТО со схемами, там что то было.. то ли схема без 313НР22 толи сборочный чертеж .. не помню
Как по мне прибор сильно плывет с прогревом .. даже когда он без корпуса...
Да и компоновка не удачная... грелки в виде LM78xx стоят на аналоговой плате.. а по середине платы .. теплый транс ....
PS что то мне кажется в 90хх и 00хх поверку делали .. без приборов...
Re: Ремонт В7-53.
Эксперимент по замене резисторов на 313НР220 прошел успешно. Достаточно выпаять резисторы и вернуть на место микросборку, никаких дополнительных изменений не нужно. Разумеется после замены прибор необходимо полностью калибровать.
Re: Ремонт В7-53.
graphene,
поздравляю с успехом...
если есть где калибровать вольтметр, может тогда и ОУ заменить с меньшим температурым коэффициентом ? и ИОН утеплить.. может меньше по температуре плыть будет..
- evgesh87
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Ремонт В7-53.
Столкнулся с интересным дефектом на пределе 20в и выше нуль после включения 120 единиц после прогрева в течении часа, 2-5 единиц, есть идеи куда копать? Мои подозрения что da7 и da9 стоит заменить на что-то более стабильное от температуры.
Re: Ремонт В7-53.
evgesh87,
а потом прибор заново калибровать ...
Калибратор то есть беспланый ?
- evgesh87
Re: Ремонт В7-53.
Звучит довольно странно но да есть, ноль плывет довольно неприятно хоть не выключай прибор, благо он кушает от сети мало, прошелся паяльником по микросхемам платы ацп и дело не в ОУ, что-то из пассивных компонентов все портит. Да еще есть подозрения на утечки в плате АЦП ибо влажность воздуха сейчас довольна большая 50-75%
